MKS916
Alle erstellten Inhalte von MKS916
  1. Guten Abend, möchte mich an dieser Stelle für die guten Informationen im Forum bedanken. Am A2 meiner tochter hat das Heizungsgebläse nach der ersten kalten Nacht nicht mehr funktioniert. Die Infos zum Ausbau und Diagnose haben mir sehr geholfen. Nachdem das Teil ausgebaut war, hab ich es direkt an 12V gehängt und es ist gelaufen. Zurück im Fahrzeug aber nicht. Also Neuteil bestellt, ist von Behr wie origanl, zu € 97 bei Teilehändler anstelle € 240 beim Freundlichen. Neuteil eingebaut und alles hat wieder funktioniert wie es soll. Gruß Martin
  2. MKS916
    Öl im Zündkerzenloch
    Beim Zündkerzenwechsel, 85000 km, stellte auch ich fest, dass ÖL im Zündkerzenschacht des 4. Zylinders steht. Frage an die Experten. Ist es ein großer Aufwand, den Zylinderkopfdeckel, der ja gleichzeitig die obere Nockenwellenlagerung darstellt, ab- und wieder einzubauen. Muss der ZR auch demontiert werden? Gibt es eine bevorzugte Motorposition, den Deckel abzubauen?. Danke und Gruß Martin
  3. Aus meiner Sicht kann man den Kurbeltrieb samt und Kolben unbedenklich weiter verwenden. Kolben und Pleuel werden den Kontakt mit den zierlichen Ventilen sicher unbeschädigt überstanden haben. Auch würde ich beim ZK nur die krummen Ventile tauschen, die Schlepphebel und Hydroelemente überprüfen und ggf. austauschen. Ventilsitze prüfen und neu fräsen/einschleifen. Ansonsten Motor wieder zusammenschrauben.
  4. Habe den ZR-Satz gestern erhalten. auf der Riemenpackung steht drauf: Einzubauen < 11-2018.
  5. Ja, diese Gummiriemen haben mich lange davon abgehalten, ein Produkt von VAG zu kaufen. Konnte jetzt aber nicht wiederstehen, da ich ein Auto für meine Tochter brauchte und mir der A2 schon immer gefallen hat. Ich komme aus der Kettenfraktion, da kann es zwar auch Kettenschäden geben, wenn überhaupt erst bei sehr hohen Laufleistungen. Habe jetzt für den A2 Benziner mit 83000km einen Riemen- Wasserpumpensatz bestellt und werde ihn präventiv wechseln, obwohl der alte nach Serviceheft erst 40000km gelaufen ist (wurde in 2008 gewechselt).
  6. MKS916
    Laufruhe 1.4 Benziner
    Danke für eure beruhigenden Rückmeldungen. Mein A2 ist erst 83000 km gelaufen. Muss mich erst noch an ihn gewöhnen. Kenne bisher nur die Produkte mit dem Stern.
  7. Hallo, da ich den A2 erst seit 3 Wochen und ca. 800km habe, bin ich noch etwas unerfahren über die Eigenschaften des Autos, auch weil Vergleiche zu anderen A2 fehlen. Was mir auffiel ist, dass der Motor mechanisch relativ laut ist. Die Geräusche kommen vermutlich aus dem Ventiltrieb und hören sich sich nach Nähmaschine an. Ansonsten verhält er sich unproblematisch. Wie ist eure Erfahrung? Martin
  8. Hallo, gibt es, oder kann es nachgerüstet werden, eine Hillholder-Funktion beim A2? Da er ESP hat, sollte es technisch sein. Mein smart Bj. 2004 hat diese Funktion und sie ist aus meiner Sicht ganz angenehm. Gruß Martin
  9. Hallo, an meinem kürzlich erworbenen 1,4 Benziner (BBY-Motor) zeigt die Kühlmitteltemperaturanzeige eine eigenartiges Verhalten. Nach dem Kaltstart geht sie zuerst über 60°C hinaus, dann verharrt sie bei oder unter 60°C bis sie schlussendlich auf ca. 90°C steigt. Dieses Verhalten kenne ich von anderen Fahrzeugen nicht. Ist es normal? Danke und Gruß Martin
  10. Habe einen 1,4 l Benziner für meine Tochter gekauft, weil er mir schon immer gefallen hat. EZ: 08/2003 83000 km nachvollziehbar Sehr gepflegt innen wie außen Kleiner Kratzer auf Motorhaube 8-fach bereift, Reifen ca. 70% Klimaautomatik Kaufpreis € 4900.-
