thisisit
  • Winterfelgen
  • Zusätzliche Felgen
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    Stgt.
Leistung von thisisit
  1. ok, danke dann habe ich schon eine Anhaltspunkt
  2. danke für den Tipp , leider ist der Shop Audi Tradition gerade down.. spannend wäre für mich vor allem der Preis für die Multibox
  3. Hallo, was wäre denn ein realistischer Preis für eine gebrauchte Multibox (mit kompl. Befestigungsmaterial) und eine Spacefloorbox ? Grüße André
  4. Nachdem es jetzt wieder normale Temperaturen hat und der A2 aufgetaut ist, war der Start problemlos möglich
  5. Habe aktuell die gleiche Probleme,irgendwas ist festgefroren. Bleibt nix anderes übrig als auf warmes Wetter zu hoffen.
  6. just for the record.. Drehratensensor ausgetauscht, Problem behoben. Grüße André
  7. Im Fehlerprotokoll steht : 046A ABS Signa unplausibel 0606 Drehratensensor Fehler im Stromkreis 0606 Drehratensensor Signal unplausibel aus dem Forum:: Der Sensor sitzt unter dem Ablagefach in der Mittelkonsole. Die ersten Baujahre hatten einen getrennte Sensor sprich einen für die Beschleunigung und einen für die Drehrate. Später hat Audi beide Sensoren in ein Gehäuse gepackt. Der Sensor sitzt unter dem Ablagefach in der Mittelkonsole. Die ersten Baujahre hatten einen getrennte Sensor sprich einen für die Beschleunigung und einen für die Drehrate. Später hat Audi beide Sensoren in ein Gehäuse gepackt. mein A2 ist BJ2000 damit bräuchte ich wohl den Drehratensensor und nicht den kombinierten Dreh / Beschleunigungs sensor.
  8. danke euch allen für die ersten Infos !
  9. Hallo zusammen, folgendes Phänomen : nach ein paar hunder Metern fahrt , greift plötzlich das ABS vorne links ohne Grund ein ( ABS leuchte flakert und Bremseingriff ist spürbar). Danach grossse Gepiepse und die ABS und ESP leucht bleibt dauerhaft an. Was könnte hier die Ursache sein ? Danke und Gruß André
  10. Voderachsteile von Mikey bekommen , perfekt... thanks Stosstange in Wagenfarbe gebraucht 100€ Kotflügel in Wagenfarbe links / rechts 130€ Jetzt muss das Puzzel wieder zusammengesetzt werde und ein weiterer A2 bleibt auf der Strasse
  11. Freie Werkstatt ist vorhanden..? schwierig eine Aussage zu treffen. Aber danke für den groben Richtwert ?
  12. Hallo, habe eine neue Frontstosstange und die Kotflügel in Wagenfabre gebraucht gekauft, so weit so gut :-) Hat jemand eine Idee was der Austausch folgender Teile mit Neuteilen in einer freien Werkstatt so ca. kosten wird ? Aluprofil mit Lager Querlenker Spurstange Radlagergehäuse Radlager Stossdämpfer Grüße André
  13. Das ziehe ich auch irgendwie in Betracht...hmmm
