Copini
    1.4 TDI (75PS)
    Freiburg / Mainz
Leistung von Copini
  1. Was verbrauchst du denn mit diesem Motor so im Schnitt? Könnte mir vorstellen, dass man damit sehr sparsam fahren kann. Gruß, Copini
  2. Ein ähnliches Problem hatte ich letzten Winter auch mal. Da lag es an der Batterie Ich konnte nicht Starten und das Kombiinstrument blieb tot. Die batterie war nach längerer Standzeit recht leer und Wasser musste bei ihr auch aufgefüllt werden. Seit dem Auffüllen und Laden lief wieder alles super.
  3. Das "AutoDia K509" unterstützt "KWP1281", sollte also auch die Spezifischen Fehler auslesen können. Ist das Kabel auch mit alternativer Software kompatibel, oder wird es nur von der "CarPort" Software erkannt? Kann man mit solch einem Kabel auch Kennfelder verändern, die entsprechende Software vorausgesetzt? (Z.b. GRA freischalten)
  4. Sie soll neu. Funktioniert noch einwandfrei. Aber macht das denn einen Unterschied? Gruß, Copini
  5. Hallo Forum, nachdem ich jetzt schon länger hier rein schaue und mir die geballte Wissenssammlung des Forums schon oft geholfen hat, habe ich mich nun auch mal registriert. Natürlich hat dies auch einen Grund: Mein A2, 2005er Modell mit BHC Motor, braucht nach 240k km doch mal einiges an Wartung. Unter anderem soll auch das Getriebeöl und die Kupplung neu. Außerdem hätte ich gerne einen längeren 5. Gang. Das ich den relativ "einfach" einbauen kann ist mir bewusst. Dann habe ich auf jeden Fall einen Gangsprung der zwar akzeptabel, aber sicher stellenweise lästig ist. Da man dann auch gleich noch das Nadellager erneuern könnte, sowie sicherlich auch Dinge an die ich noch gar nicht gedacht habe, wäre evtl. ein generalüberholtes Getriebe die Wirtschaftlichere Variante. Da könnte man dann gleich das GRJ vom 90PS einbauen und hätte passende Gangabstufungen, auch wenn der 5. ruhig der 0,68er sein dürfte. Alternativ sollte auch das JDD aus dem Polo Passen, was wohl auch noch ein Stück länger übersetzt sein soll. Beide würde ich dann mit dem normalen ein Massen Schwungrad fahren. Würden das GRJ und das JDD dann ohne Bohren und Schleifen einfach PnP passen? Die Wellen sind beim GRJ wirklich kompatibel? Für was würde ich mein 240k km gelaufenes Getriebe (vermutlich GPK), was ohne Probleme und Zicken läuft, noch verkaufen können? Gruß, Copini
