Totalerror
Alle erstellten Inhalte von Totalerror
  1. Naja ? was ich so in der Suche gefunden habe bezog sich eher auf Deutschland
  2. Hallo Habe mir einen Kostenvoranschlag von Audi (Österreich) für den ZR + Wasserpumpe+Keilriemen Wechsel geben lassen. Alles in allem mit Keilriemen und dessen Spannrolle, wollen die €1350 haben. Auf dem KV steht Wartungspaket, weiter unten Aus/Einbau Wasserpumpe für unglaubliche €411. Eine freie Werkstätte verlangt ca 500 für das gleich. Ist Audi wirklich dermaßen teurer, was meint ihr? Bzw was habt ihr bezahlt. LG
  3. Hallo Leute benötige leider 2 neue Becherhalter da meine Freundin diese mit Gewalt zugedrückt hat und diese jetzt nicht mehr zu retten sind. Passen die vom Audi A4 nicht auch ? Sehen sehr ähnlich aus, abgesehen von der chrome Taste lg
  4. Hi Anbei das Foto Lg
  5. Hallo Zusammen Seit ich die Kugel gekauft habe, hat sie folgenden „Fehler“: sobald ich die Zündung einschalte klicken alle Schlösser einmal. Bis auf das zeitweise der rechte fensterheber ausfällt, was sich durch Sicherung ziehen beheben lässt, habe ich keine Fehler. Im Fehlerspeicher, ist nur ein Sporadischer Fehler für das Klimasteuergerät drinnen. Kommunikation zu Klimasteuergerät. Ein weiter Fehler betrifft eine Tür mit dem Code „Endsafed nicht“. Hat das ganze etwas mit dem Komfort Steuergerät zu tun oder mit dem Türsteuergerät? Wenn ich ein neues gebrauchtes einbauen möchte, welches die gleiche Audi Nummer hat, ist das Plug and play oder muss was angelernt werden ? Lg
  6. Hallo Leute Bald muss ich einige Sachen an meinem A2 austauschen da diese beim Picker beanstandet wurden. Darunter zählen, Querlenker, Bremsschläuche, Stabi Gummis, Domlager, Stoßdämpfer, Halteband des Tanks. Meine Frage, welcher Zulieferer liefert an Audi? Ist es TRW oder Lemförderer ? Gibt ja gewaltige Preisunterschiede bei den Querlenkern. Möchte aber keinesfalls einen Billig Schrott kaufen, original ist dann aber doch zu heftig :). Bei den Bremsschläuchten nehme ich Brembo. LG
  7. Alles klar danke dir
  8. Guten Morgen zusammen. Seit dem meine Freundin ihren A2 hat gibts ein Problem mit der Lüftung. Egal ob mit AC oder ohne, zeitweise regelt sich die Lüftung auf 0 herunter und fängt anschließend gleich wieder an auf die eingestellte Drehzahl zu laufen. Ausgelesen habe ich. Es steht ein Sporadischer Fehler für die Kommunikation/Erreichbarkeit des Klimasteuergerätes drinnen. Dieses ausfallen passiert manchmal überhaupt nicht und dann wieder alle halben Stunden. Ist das ein bekanntes Problem, oder kann ich einfach das Bedienteil tauschen? LG
  9. Die Gummis sind rissig.
  10. Ok ich bin gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher das Alu verbaut ist - aber ich kann mich natürlich irren. Am Sonntag weis ich es dann
  11. Ja aber es gibt 3 verschiedene Ausführungen, Alu Druckguss, Stahl Druckguss und Blech
  12. Hallo Leute Es geht um folgendes. Möchte gerne Querlenker bestellen. Ich bilde mir jedoch ein, dass die Kugel (BBY 2003) Aludruckguss Querlenker verbaut hat. Kann leider nicht nachschauen weil meine Freundin damit ihre Eltern (fern ab) besucht. Bei den Diversen Herstellern (TRW, Lemfö...) finde ich nur die aus Stahl. Dabei steht dann immer "bis Baujahr 10/2002" Habe auch im Webcat nachgeschaut, dort steht nur die Teilenummer 8Z0 407 151 J und 8Z0 407 152 J (Links Rechts) drinnen. Könnt ihr mir hier helfen? Bin ziemlich sicher das Alu verbaut ist, da ich mich noch gewundert habe beim letzten mal, das die nicht verrostet waren. LG
  13. Hi fällt keinem was ein ? ?
  14. Hallo Zusammen nachdem vor ein paar Monaten der seilzug auf der Fahrer Seite eingegangen ist und ich diesen getauscht hatte, ging gestern plötzlich die beiFahrerseite nicht mehr. Das komische war aber das dieser keinen muks mehr von sich gab, kein rattern gar nichts. Nachdem ich die Sicherung gezogen hatte, ging er dann wieder. Was kanns den da haben ? Wie gesagt er funktioniert wieder einwandfrei. lg
  15. Also im VCDS wird dir eine gelängte oder defekte Kette sicher nicht angezeigt, eventuell ist ein Fehler mit geringem Öl Druck hinterlegt, aber das wird dir dann normalerweise auch im FIS Signalisiert.
  16. na perfekt danke
  17. ok und wie schwer ist das die Kette zu wechseln? Muss der Motor raus? LG
  18. Hallo Leute Möchte mir nun die dritte Alu Kugel zulegen als zweit Auto und km Fresser. Meine Frau fährt einen Benziner und ich hatte mal einen 1.4er Diesel. Für mich kommt nur der 1.4 TDI mit 75 PS in Frage. Meine Wunschkombi ist außen unbedingt Silber und innen schwarz. So weit so gut. Auto habe ich gefunden mit knapp 222t km. Wie schauts denn mit der Ölpumpe aus, habe par mal Threads überflogen wo anscheinend die Kette gerissen ist. In wie weit ist das ernst zu nehmen? Spricht man hier von einem Serienfehler oder passiert sowas normalerweise nicht? LG
  19. Hi die Trommeln hab ich von trw und die einen backen Kit von febi 37562
  20. danke, blöde frage noch, die Zentralschraube ist ja eine Vielzahn größe 30 oder? Nur das ich die richtige Nuss bestelle, bei manchen steht hinten braucht man größe 36
  21. Hallo, möchte morgen die Trommelbremsen wechseln, ich habe so einen komplett kit gekauft. Für die leichtere demontage/montage, kann man ja das Radlagergehäuse raus nehmen. Weis zufällig jemand mit wie viel NM ich die neue Schraube dann wieder anziehen muss? Finde zwei Werte im Internet. Ich habe einen 1,4 L Benziner. Im Audi Rep Katalog steht nur was von 175 NM. Die untere gefundene Angabe verunsichert mich aber... LG Hinterachse Zwölfkant-Mutter SW30 an Achszapfen/Radnabe (ausser 1.2TDI): 70Nm +30° Zwölfkant-Mutter SW30 an Achszapfen/Radnabe (nur 1.2TDI): 175Nm
  22. Hallo Leute Wenn man die Ventildeckeldichtung beim BBY wechseln will/muss, ist es ja aufgrund der Nockenwellen in der Haube notwendig, den Zahnriemen ab zu nehmen. Sollten sich dabei die 2 Nocken verstellen, wie kann ich die Grundstellung erkennen? Gibt es da Markierungen? 1 Kolben Auf OT wäre ja die Basis aber die Nocken drehen sich ja dann frei im Gehäuse, vor allem ich muss ja die Dichtflächen reinigen. Da kanns ja passieren das diese sich verdrehen. Weiters würde mich die Teilenummer von dem Spezialwerkzeug zur Arretierung der Nocken interessieren, falls ihr die wisst Danke LG
  23. Mal sehen, habe jetzt an 4 Betriebe ein Mail mit meinem Anliegen geschickt, zusätzlich eines direkt zu Audi. Mal abwarten was kommt.
  24. Mich zerreist es gleich am Telefon. Anscheinend hat keiner bei den Freundlichen Ahnung. Bei 3 Betrieben habe ich angerufen. Keiner weis was es kostet. Einer meinte sogar, er glaubt das update gibt es gar nicht mehr......... Ein Schätzpreis zwischen 180 und 250 euro wurde mir genannt. Wahnsinn.
  25. Ok was darf den sowas kosten ?
