Totalerror
Alle erstellten Inhalte von Totalerror
  1. Hallo Leute Die Jährliche Überprüfung hat ergeben, dass mein A2 keinen Mangel außer einem hat. Nämlich einen undichten Benzin Filter. Wisst ihr zufällig wie ich die Anschlüsse vom Filter ab bekomme? LG
  2. er ist einfach ausgegangen, wie wenn man den Schlüssel umdreht. Ich bekomme heute meinen OBD Iphone stecker dann schau ich mal wegen den Fehler Codes
  3. Hallo, Es ist passiert als ich schon ca 10 Sek an der ampel gestanden bin. Gang war keiner drinnen. Es war auch kein seltsames Geräusch oder so zu höhren. Drehzahlschwankungen gab es auch keine
  4. Nein also er ist von selbst ausgegangen m, zur roten Ampel hin und aus wars
  5. Hallo Seltsames Problem Heute ist es mir 3 mal passiert, dass mein 1,4 Benziner mit BBY an der Ampel einfach abgestorben ist. Es leuchtetet danach nur das Batterie Zeichen. Was hats denn da? Starten tut er normal. LG
  6. Hi Ich verzichte ab jetzt auf LL da der Öl Verbrauch wahnsinnig hoch ist. Auf 2000 km musste ich mehr als einen Liter nachkippen. Wenn ich wie im Net beschrieben über das FIS den Servicestand zurücksetze, hat sich die geschichte mit dem LL auch erldigt oder? Als Öl werde ich das 5W40 Voll Syn einfüllen. LG
  7. ok danke, nur ich weis leider nicht welchen ich nehmen soll. Es gibt da welche wo ich auf die FIN Nummer schauen muss. Geht der ? ÖLSTANDSENSOR MOTORÖLSTAND AUDI A2 A3 A4 A6 ALLROAD A8 TT 1J0907660B GEPCO NEU | eBay Es steht immer ab Fahrgestellnummer: 8Z-3-000 001 oder bis Fahrgestellnummer: 8Z-2-070 000 aber meine Nummer fängt so an 8Z13N01297, somit denke ich das ich den zweiten benötige. Was ist mit dem günstigen? bei den ganz günstigen um 19 Euro steht gar nichts dabei
  8. Hallo Heute ist es schon wieder passiert. Mitten in der fahrt geht auf einmal die Gelbe Öl Warnlampe an und zeigt niedriger Ölstand. Ich habe das dann natürlich gleich kontrollieren, aber das Öl passt. Ist schon einmal vorgekommen. Nach einem Tag ist die Warnung dann auch wieder weg. Was hat es da? Motor: BBY bj2003 LG
  9. Also ich drehe normal immer gleich den Schlüssel um ohne zu Warten, habe ja keinen Diesel damit dieser "vorglühen" müsste. Aber ich werde das morgen mal Probieren wenn ich bissel warte ob es dann besser geht. Wenns normal läuft, springt er direkt nach dem umdrehen an. Wenns schlecht läuft, dauert so 5-9 Sekunden Danke für den Tipp, aber ich möchte ungern etwas einbauen was original nicht dahin gehört, geschweige denn eine Benzinleitung durchschneiden.
  10. Hallo Habe seit Anfang an das Problem, dass mein A2 wenn er über die Nacht gestanden ist, viel länger braucht bis er anspringt. Sobald er läuft gibt es aber keine Probleme bezüglich schwankender Drehzahl oder Leistungsverlust. Das Auto wird auch unmittelbar warm. Bin ich an einem Tag bereits einmal gefahren, gibt es keine Problem und er springt Tip Top an (egal welche Temperatur). Der Grunde ist warum ich einen neuen Thread eröffne ist, da alle anderen dauerhaft das Problem haben was ich so gelesen habe auch wenn sie bereits gefahren sind. Als Lösung wurde immer Drosselklappe oder Temp Sensor Tausch empfohlen. An dem glaube ich liegt es bei mir nicht, da es ja nicht mehr auftritt wenn er mal bewegt wurde, auch wenn 10 Stunden dazwischen liegen. LG
  11. ok danke, konnte die letzten Tage wieder ganz normal fahren, schau ma mal wie es weiter geht
  12. Hi, als ich heute meinen A2 Bby gestartet habe, lief er komisch unrund. War irgendwie so als ob er nicht auf allen Zylinder läuft. Richtig holprig im standgas. Ich bin ein paar Meter gefahren und jedes Mal beim anfahren hat es geknackt (mattalisch). Egal ob beim retourgang oder normal. Nach paar Minuten, anscheinend wie der Motor warm war, war der spuck vorbei als ob nichts gewesen wäre. Konnte normal und ruhig weg fahren wie immer. Was hats da? Motor hat 77000 km runter und hat ein lückenloses serviceheft Lg
  13. Hallo Ich habe mir eine Neue Blende (Abdeckung) für die rechten Fensterheber bestellt. Bitte sagt mir, dass ich diese wechseln kann ohne die Tür abnehmen zu müssen. LG
  14. Totalerror
    Klemme 15
    Hi zusammen. Bin gerade dabei ein neues Radio einzubauen. Habe den sicherungskasten schon herunten. Nun frage ich mich welches Kabel ich nehmen soll für das zündungsplus?
