Totalerror
Alle erstellten Inhalte von Totalerror
Ok danke, was genau ist dieses TPI ? Ein Rückruf, Serviceleistungen oder der Name des updates? Lg
Hi. Habe heute die vor Kat Sonde getauscht. Leider bleibt der Fehler auch nach dem löschen bestehen. Ist es vielleicht doch die nach kat Sonde, oder was kann es noch sein ?
Ok danke. Mir gehts da eher um den HTHS Wert, der eben bei dem High Saps höher ausfällt. LG
Hallo Leute Ich möchte daraus keinen Öl Thread machen. Folgendes würde mich aber trotzdem interessieren. Die kleinen Benziner benötigen ja VW50200 5w40 für 15000km Intervall. Ich habe mir 2 Öle von Meguin angeschaut. Beide haben diese Norm. Das eine ist ein Low Saps das andere ein High Saps. Low wäre ja für Partikelfilter besser. Doch das High hat die bessere Benz Norm MB-Freigabe 229.5 welche auch bei den neuen Mercedes AMG Modellen vorgeschrieben ist. Ist das egal für den A2 wenn das Öl Aschehaltiger ist? LG
Danke für die Info, werd mir das mal anschauen lg
Danke für die Info. Ich brauch aber eine sichere Info ob es die vor Kat ist. Ich würde eine längere Strecke zu einer Hebebühne in kauf nehmen. Da möchte ich das ersatzteil dann natürlich gleich mit haben.
Hallo Leute Ich muss mich wieder an euch wenden Seit einigen Tagen leuchtet bei dem Auto meiner Frau die Motorkontrolleuchte. Habe heute Fehler ausgelesen und diese Meldung erhalten: P17586 lineare Lambda Sonde / Pumpstrom Unterbrechung Sporadisch 35-10 Dazu muss ich sagen, dass die Lampe heute vor dem Auslesen wieder ausgegangen ist. Negative effekte auf das Fahrverhalten konnte ich nicht feststellen. Wenn ich richtig liege, gibt es beim 1,4 Benziner mit BBY Motor 2 Lambda Sonden. Eine vor Kat und eine danach. Könnt ihr mir sagen welche hier gemeint ist? Ein bisschen was gelesen habe ich auch schon. Es wird überall geraten zum freundlichen zu Fahren und das Steuergerät updaten zu lassen. Das Problem, der Freundliche will hierfür €170 haben. Die NGK LS kostet aber nur €100 Die Kugel hat übrigens 100000 runter und ist BJ 2003. zweites Problem: Beim auslesen kam der Fehler 01560 Beifahrertür entsafed nicht raus. Hier funktioniert in der Realität aber alles, Fensterheber, auf/zu schließen und von innen aufmachen. Was hats dann da? LG Freue mich auf eure Antworten
Hi, sry meine Frau hat schlecht geschaut. Es war keine Öllampe sonder die MotorLeuchte Hat sich damit erledigt, Schalter wird getauscht. Danke
habe gerade den Tester angeschlossen, dort kam der Fehler Bremslichtschalter unplausibles Signal Sporadisch raus, ich denke das hat mit dem EPC zu tun.
Hi Heute in der früh ist folgendes Passiert. Motor läuft, jedoch leuchtet die Öllampe gelb und Epc. Dazu muss ich sagen, dass vor 400km das Service durchgeführt wurde. Getauscht wurde das Öl, Zündkerzen und Luftfilter. Ich habe genau 3,3 Liter öl eingefüllt. Max gehen ja 3,4 rein. Den Messstab kann man ja vergessen. Habts ihr eine Idee was da hat? A2 BBY 1.4 LG
Knapp 100000
Hallo der letzte Wechsel war bei 74000
Hallo Bald steht wieder ein grßes Service an. Nun frage ich mich, ob ich dieses mal die Zündkerzen mitwechseln soll. Er läuft eigentlich Problemlos. Auch bei tiefen Temperaturen springt er sofort an. Meine Frau fährt das Auto seit 3 Jahren/35000 km. LG
Danke für diese Anleitung. Aber auf diversen Teile Seiten gibt es genug Zubehör teile, man muss nicht zwingend das Original Teil nehmen. Oder irre ich mich. Valeo habe ich bestellt kostet 60 Euro zum einnieten
Hallo Leute Bei dem A2 meiner Freundin, hat sich nun der Fensterheber verabschiedet. Es kracht und grammelt wenn sich das Fenster bewegt. Es bleibt auch stecken. Heute habe ich dich Verkleidung und das darunter befindliche Alu Blech demontiert. Der Seilzug hat sich aufgelöst und steckt in der Rolle fest. Ich muss ja das ganze Teil heraus bekommen, nur wie? Die Nieten sind an den unmöglichsten orten befestigt. Wie geht man da am besten vor ? LG
Ah super danke, nächstes mal kommts in den anderen thread
Hallo Habe heute die Front Stoßstange demontiert. Als ich davor die Unterbodenverkleidung herunter genommen habe, hing dieses Teil drunter. Was ist das? Bei meinem Benziner gibts das nicht. LG
Hallo Leute Wenn ich meinen A2 aufsperre, passiert es mitunter, dass ich zweimal auf entriegeln drücken muss. Wenn ich nur einmal drücke, ist nur vorne offen und beim zweiten mal dann auch hinten und die Heckklappe welche normalerweise verriegelt bleibt wenn man nur einmal drauf drückt..... Kenn das nur von meinem anderen A2, da ist alles beim ersten mal offen. Ist das eine Einstellungssache? LG
vielen dank für die Infos, werde mich ans Werk machen
Hab ich, geht nur leider nicht
Ja, ist in einer Garage passiert, da die Vorbesitzerin den abstand nicht abschätzen hat können beim einparken
Hallo Leute Habe gestern meinen zweiten A2 geholt. Leider sieht die hintere Stoßstange an einer Seite so aus als ob diese aus den Clipsen gesprungen wäre. Gibts da einen Trick? Oder muss die Stange runter. LG
Zweiter A2, Sline Felgen
Totalerror antwortete auf Totalerror's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke, aber ich dachte der A2 hat Lochkreis 5x100? Welche Reifen darf man max Aufziehen? -
Hallo Leute Morgen hole ich mir meinen zweiten A2 1,4 TDI. Ich sehe öfters auf der Strasse, A2 mit großen Sline Felgen. Sehen aus wie die vom A4 B6. Wisst ihr zufällig Dimensionen oder Ersatzteil nummern von denen? Passen die einfach rauf oder muss was geändert werden? LG
Ok danke werdenes probieren sobald ich den Filter habe LG
