Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
nurix
    noch kein A2
    BW
Leistung von nurix
  1. Du hast ja jetzt den Byte von links angefangen und den Bit von rechts somit würde die Umstellung so aussehen: 0001 1001 1100 0000 = 6592 Wenn ich aber den Byte von links mit der 0 anfange zu zählen dann ist das 1. Byte der zweite Abschnitt und den Bit von rechts angefangen mit der 0 dann ist der gesuchter Bit an zweiter Stelle Byte |-----0-----| |-----1-----| Bit |7654 3210| |7654 3210| 0001 1011 1100 00[b]0[/b]0 0001 1011 1100 0010 = 7106 Abgesehen welche vorgehesweise nun der richtige ist frage ich mich wie man das dann bei solchen Angabe ermittelt? DWA Ton verändern – laut stellen: Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 5 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 6 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 7 deaktivieren Auf dem Gerät sehe ich ja nur eine 7 stellige Zahl.
  2. jetzt bin ich tatsächlich durcheinander reden wir über BIN oder BCD ?? der Link vom admin war ja über BCD oder nicht?
  3. Ich habe auch diesen für mich interessanten Kommentar gelesen Bei dieser Codierung Stg 17 Schalttafeleinsatz > Byte 1, bit 1würde sich das geänderte Bit auf die letzte Stelle einer Hexadezimalen Zahl auswirken. Was mir fehlt ist der Bezug bzw. die Zuordnung zu der Ausgabe was ich vom Diagnosegerät bekomme. Beschreib ECU: 0007104 Falls ich den Wert in der Codesammlung von Migo123 auch auf meinem Fahrzeug anwenden könnte müsste ich -2 rechnen somit käme ich auf 0007102 Beschreib ECU: 0007104 Wenn ich nun den Wert in die Verschiedenen Zahlensysteme konvertiere sieht das so aus. Die Frage ist nur ob ich die Zahlen als DEC oder HEX angezeigt bekomme ?? DEC 0007104 HEX 1BC0 BIN 0001 1011 1100 0000 BCD 0111-0001-0000-01000 HEX 0007104 DEC 28932 BIN 0111 0001 0000 0100 BCD 0010-1000-1001-0011-0010 -----Edit--- Ja genau ich muss erst mal diesen Byte 1 (also zwei Ziffern) lokalisieren und dann Bit Nr.1 umstellen also auf 0 stellen Wie kommst du eigentlich auf 7104 = 0001 1011 1100 0000 ?? --> ok selber beantwortet mein konvertierer zeigt die Nullen vorne nicht an
  4. Hi, das mit dem BCD-Code habe ich verstanden . Also 1 Byte sind 8 Bit und man kann damit zwei Dezimalzahlen darstellen. Die 8 Bit werden von rechts gelesen und fangen mit 0 an. 7-6-5-4-3-2-1-0. Bei dieser Codierung Stg 17 Schalttafeleinsatz > Byte 1, bit 1 würde sich das geänderte Bit auf die letzte Stelle einer Hexadezimalen Zahl auswirken. Was mir fehlt ist der Bezug bzw. die Zuordnung zu der Ausgabe was ich vom Diagnosegerät bekomme. Beschreib ECU: 0007104
  5. Hallo, an alle ich habe mir auch so ein S101 gekauft habe aber einen Tiguan ich komme mit der Umrechnung von den meist angegebenen Werten nicht aus wie z.B. Gurtwarner deaktivieren: Stg 17 Schalttafeleinsatz > Byte 1, bit 1 Bei Stg Info Kombiinstrument steht folgendes Beschreib ECU: 0007104 Nutzungscode: 00999 Oder wie kommt man von diesen Werten Autolock / Unlock: (Funktion wurde bestätigt) Stg 46 Komfortstg > Byte 00, bit 3 + 4 Komfortschliessen und -öffnen der Fenster/SAD über FFB: (Funktion wurde bestätigt für MJ07-08 ) Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 0 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 1 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 2 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 3 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 4 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 5 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 6 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 7 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 0 aktivieren = Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 1 aktivieren = Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 2 aktivieren = Komfortöffnen eFH via FFB aktiv Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 3 aktivieren = Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 4 aktivieren = Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 5 aktivieren = Komfortschließen eFH via FFB aktiv Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 6 aktivieren = Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 0 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 1 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 2 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 3 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 4 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 5 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 6 = 0 bzw. 1 Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 7 deaktivieren Reichweitenbegrenzung für Funkschlüssel aufheben: Stg 46 Komfortstg > Byte 13, bit 2 deaktivieren DWA Quittung: Stg 46 Komfortstg > Byte 10, bit 3 aktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 10, bit 7 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 11, bit 3 aktivieren DWA Ton verändern – laut stellen: Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 5 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 6 deaktivieren Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 7 deaktivieren auf diese Werte? +00001-*-DWA-Abschaltung via FFB möglich +00002-*-DWA schärfen quittieren(Blinker) +00004-*-Sicherheitszentralverriegelung (SZV) +00008-*-Diebstahlwarnanlage(DWA)verbaut +00016-*-Heckklappe ab 5km/h verriegeln +00032-*-Autom.Verriegeln ab ca.15km/h +00064-*-Komfortschließen/ -*-öffnen über Funkfernbedienung +00128-*-Rechtslenker +00512-*-Verriegelung via FFB quittieren (Blinker) +01024-*-DWA schärfen quittieren (Horn) +02048-*-Fensterheber USA Logik +04096-*-Entriegelung via FFB quittieren Blinker) +16384-*-SZV nur über Schließzylinder gruß und danke
