Hallo,
an alle ich habe mir auch so ein S101 gekauft habe aber einen Tiguan
ich komme mit der Umrechnung von den meist angegebenen Werten nicht aus wie z.B.
Gurtwarner deaktivieren: Stg 17 Schalttafeleinsatz > Byte 1, bit 1
Bei Stg Info Kombiinstrument steht folgendes
Beschreib ECU: 0007104
Nutzungscode: 00999
Oder wie kommt man von diesen Werten
Autolock / Unlock: (Funktion wurde bestätigt)
Stg 46 Komfortstg > Byte 00, bit 3 + 4
Komfortschliessen und -öffnen der Fenster/SAD über FFB: (Funktion wurde bestätigt für MJ07-08 )
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 0 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 1 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 2 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 3 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 4 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 5 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 6 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 7 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 0 aktivieren = Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 1 aktivieren = Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 2 aktivieren = Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 3 aktivieren = Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 4 aktivieren = Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 5 aktivieren = Komfortschließen eFH via FFB aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 6 aktivieren = Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 0 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 1 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 2 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 3 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 4 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 5 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 6 = 0 bzw. 1
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 7 deaktivieren
Reichweitenbegrenzung für Funkschlüssel aufheben:
Stg 46 Komfortstg > Byte 13, bit 2 deaktivieren
DWA Quittung:
Stg 46 Komfortstg > Byte 10, bit 3 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 10, bit 7 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 11, bit 3 aktivieren
DWA Ton verändern – laut stellen:
Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 5 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 6 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 7 deaktivieren
auf diese Werte?
+00001-*-DWA-Abschaltung via FFB möglich
+00002-*-DWA schärfen quittieren(Blinker)
+00004-*-Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008-*-Diebstahlwarnanlage(DWA)verbaut
+00016-*-Heckklappe ab 5km/h verriegeln
+00032-*-Autom.Verriegeln ab ca.15km/h
+00064-*-Komfortschließen/ -*-öffnen über Funkfernbedienung
+00128-*-Rechtslenker
+00512-*-Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
+01024-*-DWA schärfen quittieren (Horn)
+02048-*-Fensterheber USA Logik
+04096-*-Entriegelung via FFB quittieren Blinker)
+16384-*-SZV nur über Schließzylinder
gruß und danke
