Beiträge erstellt von harti
Evtl. ja etwas Luft im System...... Habe gestern gerade den überarbeiteten KNZ von Mankmil eingebaut. Schaltet jetzt echt super weich.. danke nochmal !!!! Aber nach dem Einbau ist mir der Motor auch noch paar mal nach rucklern ausgegangen. Aufgefallen das etwas noch nicht richtig sein kann ist mir dann auf N Stellung. Nach ca 30 Sek. ging hierbei der Motor aus. Kurz vorher hörte ich ein klackerdes Geräusch . Das war der KNZ der nach ca 25 Sek. anfing ruckartig anzuziehen .
Habe dann am KNZ entlüftet und seitdem ist alles wieder gut.
kann mir jemand sagen ob das ein richtiger Lagersatz für den 1.2 er wäre
https://www.ebay.de/p/Radlagersatz-AUDI-VW-FAG-713610530/1306290822
integriertem ABS-Sensor ??? finde ich bei den FAG lagern nicht.
Hier gab es das Thema schon
Nur als Alternative zum " kurbeln " Allerdings wo stellt man dann die Böcke drunter...?
Hallo Aldi Nord haut gerade Rangierheber für 5€ raus. Hubhöhe 130 bis 357 mm. Passen die überhaupt unter den 1.2 er ?? Hat den vielleicht schon jemand ??
Ok habe 2 verschiedene Spionage Scanner laufen lassen ......war im Gegensatz zu anderen schon vorher installierten unauffällig. Aber jetzt kann ich ja gleich mal einige deinstallieren oder deaktivieren .
Hier https://www.youtube.com/watch?v=zOGVDDILfI8&feature=youtu.be noch ein kleines Video zur Ansicht.
Die kenne ich leider nicht. Die App habe ich noch nicht voll durchgeschaut. Da sind unter anderem , Prüfintervalle; alle Öldaten und Wechselintervalle; Fahrwerksdaten : halt alle technischen + elektrische Werte
Ja genau Daten... Ich kann sie mir nicht alle merken und das Handy habe ich aber meistens griffbereit. Grade z.B. beim letzten Schraubertreffen ging die Frage nach dem Anzugsmoment der hinteren Radnabe um.
Ich wollte auch nur auf die App hinweisen. Ob und Wie ich sie nutze weiß ich auch noch nicht. Einen kleinen alten Lapptop ( VCDS ) habe ich eigentlich auch immer im Auto und brauche ihn nur äußerst selten.
hier gibt`s die App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techapp.audi.techappforaudi&hl=de
sind echt eine Menge Daten, wohl von allen Audis aber eben auch allen A2 Versionen
Habe gerade in der " Suche " nach der TechApp für AUDI geschaut , aber nichts darunter gefunden.
Diese habe ich mir eben für 1,79 gegönnt und finde sie gar nicht schlecht.
Scheckheftgepflegt sagt auch nichts darüber aus was schon an typischen Rep. an stand oder demnächst evtl. dann kommt. Wie etwa Radlager; Antriebswellen Lager; Getriebe ; Schaltung; Bremsschläuche + Seile; Lüftermotor + Stellmotoren; Türfangbänder usw Habe ich schon bei unter 180000 km gehabt.
Finde leider den Weg in die Liste nicht, aber vielleicht ja morgen den Weg nach Legden.
Wenn kein Glatteis mich hindert, auf dem Weg von Hamburg nach Düsseldorf schaue ich gerne vorbei.. Vielleicht hilft mir jemand bei der Entscheidung ob ich mein Radlager demnächst selbst tausche, oder und ich kann gerne irgendwo behilflich sein. bringe mit: Div. Werkzeug und etwas zu knappern.
Bin ja heute noch einmal zur Werkstatt, und dort gab es wohl gerade ein Telefonat wegen des KNZ. Dieser wurde " mit Vorbehalt " von VW erstattet.....was auch immer das soll ???
Heißt ich habe " erstmal " mein Geld zurück bekommen
Also melde ich mich mal beim FACHMANN .
Was ein Sonn(en)tag in meinem Herzen. Der Wagen ist angesprungen. . Habe Gestern einen gebrauchten KNZ, den ich hier erstanden habe erhalten und mich heute Mittag rangemacht, eingebaut und fast ohne Probleme eingebaut. Erste GGE brach mit Fehler ab, da waren die 3 Druckschläuche nicht richtig " versenkt ".
Wie gemein ist das denn aber auch....Probefahrt hat mich wieder begeistert wie gut dieser 1.2 er mit einer recht neuer Kupplung fährt. Zetzt schaun wir mal was die Werkstatt und die Rekl. des " Neuen KNZ " noch sagen. Ich möchte ja nicht den mit über 200 000 km eingebaut lassen.
und immer wieder Danke hier dem Forum
- 3
Ich war ja in der Werkstatt, und konnte in die Rechnung einsehen. KNZ war auch orginal und bei VW gekauft. Eigentlich hätte ich jetzt, laut Werkstatt, alles wieder zusammengebaut zu einer VW Werkstatt bringen müssen. Nun läuft schon seit Montag der Versuch die Reklamation ( Gewährleistung ) zu vollziehen. Heute meinte Mario ( Werkstatt ) die prüfen den KNZ immer noch .......?????
Jetzt steht das Auto schon ca 6 Wochen .
Nun er Läuft ja noch nicht....aber das ist wohl die Richtige Lösung . Danke Mankmil und allen Anderen. Die Messung nach dem Ausbau des KNZ ergab einen Voltbereich von 1,9 bis 2,9 . Statt den 0 bis 5 Volt.
Und was ich ja immer noch kaum glaube , es könnte tatsächlich ein alter evtl. sogar gebrauchter KNZ im Januar eingebaut worden sein. Datum ist jedenfalls von 2011.
Montag dann mal in der Werkstatt vorbeischauen...bleibt noch spannend.
Danke Alu4me. Muß der Gangsteller dafür ab ??? oder " nur " das oder die Bleche drumherrum.
hallo fendent, ich habe hier natürlich schon einiges geschrieben, und noch viel mehr gelesen. Auch im Lupo Forum. Leider ist es bei mir nicht so einfach. Batterie ist ständig am Ladegerät und über 12,2 Volt. Fehlerspeicher leer, KNZ Führungshülse Kupplung im Januar neu, Druckspeicher gerade neu,
Kabelbruch ...???? es gibt aber keine Fehlereinträge. KI werden Gänge richtig angezeigt.
Schalten tut er nur während der GGE , die jetzt schon vier mal durchlief. Aber !!!! Kupplung zieht nie an !!!!
So -Wetter passt gerade, Wagen vorne aufgebockt . Stand der Dinge: Haben den A2 im Leerlauf hergeschleppt und beim Hochbocken merkte ich das ein Gang eingelegt war ????
DA PASSIERT also etwas ... GGE dreimal durchgelaufen bis Start ....aber er startet nicht. Während der 28 Schaltvorgängen fällt der KNZ wert von den anfänglichen 1,91 ab und an auf 1,66 ab. Vor der GGE konnte ich den Wert auch nicht einstellen . KNZ ist stramm und rührt sich nicht. ( auch nicht wenn drucklos gemacht ) Mittlerer Hydro-schlauch füllt sich sofort wenn Zündung an, nicht erst beim treten der Bremse. Fehlerspeicher immer noch leer.
kann mir damit jemand weiter helfen ??
Also, nein ich schlage keine Ratschläge in den Wind...denn mir wurde hier schon viel geholfen, und dafür bin ich Euch allen echt dankbar. Nur leider hat jeder so sein Köfferchen zu tragen, und meiner ist im Moment ein bisschen schwer. Ich habe diesen A2 meiner Nichte geschenkt und habe aber leider nicht immer Zeit mich darum zu kümmern. Und die Werkstatt ist nun wirklich bemüht gewesen das Problem zu finden. Ich bin vorher drei Wochenenden von Sylt nach Hamburg gefahren um das Auto zum starten zu bringen, habe auch alles was hier an Tipps gegeben wurde probiert. Habe auch die GGE zum laufen gebracht, aber eben nur einmal.....und er sprang immer noch nicht an. Ich kann aber das Auto nicht in die Werkstatt geben und den dann sagen wie er arbeiten soll.....er hat Ihn ja im Frühjahr schon mal repariert. Er hat sogar mal Schulungen am A2 gehabt. Nun aber das Handtuch geschmissen. Ich habe jetzt Urlaub und werde das Auto wohl wieder abholen und nochmal anfangen. Habe mich vielleicht jetzt zu früh an Euch gewendet da ich so noch nicht weiß was die Werkstatt noch alles versucht hat. Zum Glück haben sie noch keine Teile gewechselt. Evtl. ist der A2 dann ab Dienstag wieder bei meinem Bruder.....leider stehe ich da im Freien im Hinterhof.
so dann nochmals ich weiß dieses Forum zu schätzen und hätte ohne Euch wohl keinen 3l Audi. oder eben schon 2 davon. und ich will Beide unbedingt behalten und kenne auch keine Alternative.
Danke für Eure Hilfe
1.2TDi 3L- jetzt die Schaltung
in Technik
…. da ich inzwischen schon öfter eine GGE gemacht habe und diese auch oft, meist bei Schaltproblemen, empfohlen wird, ( und dabei ändert sich ja auch meist positiv etwas ) frage ich mich ob sich ein gebrauchtes Steuergerät nicht gerade durch eine GGE auf die verbauten Komponenten einstellt ?? Auch mit einem neuen Steuergerät muß doch eine GGE durchlaufen werden oder ???
