dentalex
A2-Club Mitglied-
A2 Modell
1.4 (AUA)
Baujahr
2001
Farbe
Kobaltblau Metallic (5F)
Sommerfelgen
15" Alu Guss 6-Arm Style
Winterfelgen
15" Stahlräder
Ausstattungspakete
High-tech
Soundausstattung
Radio-CD "concert"
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
Sitzheizung
An der Lahn
Leistung von dentalex
Liebe Community, hat jemand noch ein Paar Grundträger für die Alukugel zu verkaufen? Vielen Dank Alex
Danke, habe jetzt mal ein neues Blinkerrelais gekauft, da das alte nach leichtem gegeklopfen von dauer Blinker an auf Blinker ohne Funktion wechselte! Auch das anschließen eines Anhängers änderte nichts! Werde berichten
Hallo Ihr Lieben, habe dieses Phänomen hier noch nicht gefunden. Unser Diesel mit AHK ab Werk zeigt das Folgende: bei setzen des Blinkers geht dieser an, er blinkt aber nicht! Während des Blinkersetzens leuchtet für weniger als eine Sekunde im Tacho die Anzeige des „Anhängerblinkens“ auf. Warnblinker funktioniert tadellos. ausserdem klemmt irgendwie die Anhängersteckdose! Mussman da etwas verriegeln um diese herunter zu klappen? Danke
Hallo Ihr Lieben, habe dieses Phänomen hier noch nicht gefunden. Unser Diesel mit AHK an Werk zeigt das Folgende: bei setzen des Blinkers geht dieser an, er blinkt aber nicht! Während des Blinkersetzens leuchtet für weniger als eine Sekunde im Tacho die Anzeige des „Anhängerblinkens“ auf. Warnblinker funktioniert tadellos. ausserdem klemmt irgendwie die Anhängersteckdose! Muss man da etwas verriegeln um diese herunter zu klappen? Danke
Welche Lederfarbe/Farbauffrischer nehmt ihr für die Grauen Sitze siehe Foto? Habe leider nicht den Farbcode. Ist das YB, also Swing?? An den Rücksitze ist das Plastik an den Griffen (oben, außen) zur Entriegelung der Sitzlehne gebrochen. Kann man das tauschen? Es zwickt etwas an den Fingern und sieht nicht so schön aus! danke Alex
gestern auch mit den H7 LED von Osram umgerüstet (und die W5W Standlicht (eigentlich nur Innenraum) hier mal der Unterschied, alt gegen neu im Bild Alex
Nur Heizelemente der Sitzheizung nachrüsten?
dentalex antwortete auf dentalex's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ihr seid super 🙏 Danke -
Super danke schon mal dafür -
ja und später wohl auf die Polster geklebt. Ich würde ja auch Matten aus dem Zubehör umbauen und nachrüsten. Wäre halt super, wenn man diesen Originalstecker einzeln kriegen würde. -
ok, dann m muss ich wohl mal meine Elektriker da ransetzen, Danke -
ich denke, ich drücke mich missverständlich aus. Der Kabelbaum vom Schalter/Regler am Klimabedienteil bis zu den Sitzen liegt ja bereits! Ich brauche sozusagen die einfachste Lösung Heizmatte mit Kabel und dann maximal die Stecker für den Übergang Sitz zum Kabelbaum noch anbringen. Gibt es eine Matte die ohne zusätzliche Widerstände oder ähnliches gefahrlos angestöpselt werden könnte? AS -
Ja die Super Anleitung habe ich gesehen, aber ich bin ehrlich gesagt eben nicht der, der zusätzlich NTCs und Widerstände verlöten will/kann und war auf der Suche nach einem einfacheren Weg. Ist bei der carbonmatte auch so viel (entschuldigung) Gedöns nötig? -
wie man die Sitzpolster vom Bezug befreit ist hier ja schon sehr gut beschrieben. mir geht es eher um die option möglichst einfach die Nachrüstvariante an die vorhandene Bordelektronik (Also Steckverbindung liegt ja schon unterhalb der Frontsitze) rankriege. AS -
Hallo, ich habe die Suche bemüht aber zu der in Frage stehenden Kombination keine Antwort gefunden! Unser A2 ist Original mit Sitzheizung ausgeliefert! Er hat dann irgendwann neue Sitze ohne Sitzheizung bekommen. Gibt es die Heizelemente einzeln (Steckerfertig) oder wie muss man z.B. ein Carbotex umbauen um sie an den ja bereits liegenden Kabelbaum einfach anzustecken?? danke Alex
