Baumi A2
1 Benutzer folgt
    1.4 (BBY)
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    Marklt
Leistung von Baumi A2
  1. Noch ein Nachtrag können natürlich etwas links oder rechts zeigen. Kommt auf die momentane Stellung des Stellmotors an
  2. Jetzt ein Bild von den kleinen Pfeil der von den Pins wegschauen muss beim einbau bez. Umbau
  3. Mein umgebauten gehen noch sind jetzt schon über 2 Jahre drinnen
  4. die Passen glaube ich nicht. die V2.1 sehen so aus.
  5. So hab die Ali potis eingebaut und ..... sie tun‘s keine fehlermeldung mehr rechts Ali Stellmotor links meine mit Ali poti.
  6. Hab dir eine PN (heißt doch so) geschrieben.
  7. Na ja solltest du Probleme haben kann ich auch helfen.
  8. Und Mikey Passau ist ja ned so weit weg
  9. Hallo ja Logo so ist es auch gedacht, hab nur schon einen umgebaut mit einem anderen gebrauchten poti musste bissal basteln. Deshalb liegt der alte blaue poti auch auf dem Bild. Werde (wenn’s nicht mehr so heisssss ist) einen der neuen einbauen, braucht man nur alten raus neuen rein sind ja gesteckt und evtl. Grundeinstellung. Der Aus und Einbau der Stellmotoren ist etwas aufwendiger. Gruß Georg
  10. Hallo ja hab ich bekommen hat gute dreieinhalb Wochen gedauert. Die potis passen sind halt weiß, die widerstands werte passen auch. Bin aber noch nicht dazugekommen sie einzubauen, Bild kommt Gruß Georg
  11. https://www.aliexpress.com/item/NEW-AC-Heater-Servo-Flap-Climate-Control-Motor-8D1820511B-8D1820511F-For-Audi-A4-RS4-quattro-VW/32805535310.html So hoffe das hat geklappt mit Bild
  12. Danke für die Antwort ja meiner hat noch die alten drinnen V2.1, hab ein bissal gestöbert und bin dann auf einen link vom aliexpress gekommen wo ein neuer Stellmotor 12 Dollar kostet (mit den alten potis da pins zweireihig), sind zwar für A4 und A6 aber brauche ja nur die poti dauert halt jetzt zwei bis vier Wochen bis die da sind. Gruß
  13. Hallo Leute bin neu hier, und neu Besitzer eines A2 und der hat auch poti Probleme jetzt meine frage sind noch welche verfügbar? würde gerne welche erwerben.
