Aluroll
Alle erstellten Inhalte von Aluroll
Lange ist es her.... Die Diodenplatte der Lichtmaschine alleine zu wechseln brachte kleinen Erfolg. Ja es war wohl die Nichtladung. Nach Austausch der kompletten Lichtmaschine war das Problem beseitigt. Ladespannung während der Fahrt am Zigarettenanzüder 14,6 V Danke für die Hilfe
Ergänzung: 1. Mein A2, 1,4 Benziner und BBY Ausführung Baujahr 2005. 2. Sind die anderen Anleitungen *.pdf die ich per Flat gefunden habe insgesamt 42 Stück alles oder habe ich da einige übersehen? Anbei Bilder der Datei-Namesliste Sind das alle möglichen Dateien oder fehlt noch was? Danke für eure Hilfe
Mist 18.12.25 Erwin Abschaltung für privat Kunden, heute ist schon der 17.12.2025 ****** Frage zu Stromlaufplan. Ich habe mir vor ca. 5 Jahren eigentlich alles per Bezahl-Flat 1 Stunde für den A2 heruntergeladen, 42 Dokumente als *.pdfs. Den Stromlaufplan konnte ich ohne ERWIN-Flat herunterladen der Dateiname war "Stromlaufplaene-DE.pdf" Wenn ich das *.pdf öffne sehe ich 11 Seiten - Ausgabe ist 02.2005 ******************************************************** Aber oben steht immer für alle 11 Seiten Audi A3! ******************************************************** Bezeichnung der Seiten ist nach dem Schema: Nr. 1/4 Nr. 1/5 bis Nr. 1/11 Gilt somit dieses Dokument "Stromlaufplaene-DE.pdf" auch für den A2? Ich habe damals nichts anders gefunden! Bzw. gibt es sonst irgendwo einen Stromlaufplan den ich übersehen habe? Wenn ja - Bin ich wahrscheinlich zu spät dran wegen der Abschaltung am 18.12.2025 Vielen Dank für eure antworten
Danke an alle für die Hinweise Bitte meine Frage zum Schluß dieses Artikels noch beantworten! ****** Ja ich wollte heute die Lima abklemmen, aber Seit Dienstag 22.5 / 17.22 nachdem Sicherung 27 gezogen und nach einer 1 Minute wieder gesteckt - habe ich wie im Eingangsartikel ausführlich geschildert.... und auch heute 23.5 / 14.06 keinen erhöhten Ruhestrom mehr - nicht nach ca. 15 min. und auch nicht nach 1 Stunde! Ich nahm an das es nichts mit der Sicherung 27 zu tun hat und nur deswegen der Ruhestrom auf 0,1 A sank weil eine große Zeitspanne erreicht war, z. B. ca. 80 Min. Wenn eine große Zeitspanne erreicht war - über 1 Stunde - sank der Ruhestrom bei anderen Tagestests ja von selber auf 0,06A Hinweis: Das es nichts mit der Sicherung 27 zu tun hat ist auch immer noch meine Annahme! Sichreung 27 / 5A ist für: Warneinheit Lampenprüfung Rücklichtbirne u. Seitenglühlampe links. Warum der erhöhte Ruhestrom jetzt nicht mehr auftritt weiß ich im Augenblick leider nicht! Ruhestrom-Werte am am 24.5.23, wohl alle normal! Tagestemperatur 16 Grad 13.26 Auto über Nacht gestanden Keine Zündung an, kein Start 0,01 A Auto über Funk auf, Heckklappe auf, Batterie hat 11,86 V 0,77 A 13.27 0,52 A 13.28 Heckklappe zu 0,01 A 13.28 Heckklappe auf 12V Überbrückung rein Digi BBC 10 A Bereich raus Batterie – Masse wieder direkt an Batterie 12V Überbrückung raus 13.36 Auto Zündung an und Autostart, ca. 12 km Fahrt. 13.50 Wieder zu Hause, Auto aus, Zündung aus 13.50 Batterie hat 12,21 V 13.55 Batterie hat 12,17 V Hinweis: Jetzt sollte eigentlich der hohe Ruhestrom wieder sein 0,5 – 3,5 A, nachdem Auto nicht nur Zündung an, sondern auch einmal gestartet wurde. Auto im Leerlauf für 10 Min. bzw. Fahrt und danach Auto wieder aus. 13.56 Heckklappe auf 12V Überbrückung rein Batterie – Masse wieder ab Digi BBC 10 A Bereich wieder rein 12V Überbrückung raus 13.59 Heckklappe noch auf 1,4 – 4,8 A schwankend, Per. ca. 3 sec. 14.00 Batterie hat 12,02 V 14.00 Heckklappe zu 14.02 0,7 – 4,1 A schwankend, Per. ca. 3 sec. 14.05 Jetzt wollte ich durchführen, aber nicht gemacht, weil siehe Uhrzeit 14.06 12V Überbrückung rein - Zigarettenanzünder Digi BBC 10 A Bereich wieder raus nicht mehr angeschlossen an Masse Batterie Batterie – Masse Kabel ebenfalls nicht angeschlossen an Masse Betterie Jetzt wollte ich von der Lima die Plusleitung trennen und den Ruhestrom prüfen. 14.06 Achtung nur noch - Konstant - und von selber 0,44 A 14.08 Auto über Fernbedienung zu. Rote Led blinkt 0,72 A 14.09 0,44 A 14.10 0,10 A 14.13 0,10 A 14.16 0,06 A Lange Zeit nicht mehr nachgesehen durch die Heckklappe 15.25 0,01 A (10mA) Tja wenn dieser Zeitablauf und die entsprechenden Ströme immer so wären liegt wohl kein Problem mehr vor, aber ich glaube nicht das es was mit Sicherung 27 zu tun hatte. Der Fehler wird wahrscheinlich irgendwann wieder auftreten! Idee: Da es mit dem Ruhestrom ( hier im Forum, usw. ) immer wieder Probleme gibt werde ich eventuell etwas konstruieren das mir den Ruhestrom zu jeder Zeit im Auto anzeigt. Ich werde berichten habe schon ein paar Ideen. Auch kann ich so zukünftig KSG zumindest was den Ruhestrom angeht ausschließen oder auch nicht. Ich bin überzeugt das häufig Batterien gewechselt werden, obwohl die gar nicht das Problem, bzw. nur ein Teilproblem sind. Gilt teilweise auch für den Generator, bzw. die Lichtmaschine. Ansonsten da der große Ruhestromfehler 0,5 – 3,5 A nach ca. 13 Min. Auto aus und verschlossen nicht mehr, bisher ( 2 Tage ) auftragt kann ich die Lichtmaschine leider eventuell noch nicht ausschließen? Frage an Forum: Wenn ich aber nach einer Woche ( bzw. 2-3 Wochen ) noch zu gleichen guten Ruhestromergebnissen komme kann es ja wohl nicht die Lichtmaschine gewesen sein – oder ! Danke vorab für die Antwort, oder sonstige Hinweise.
Hallo, ich habe mir auf Erwin vor ein paar Jahren A2 Unterlagen runtergeladen. Auch eine Datei mit dem Namen " Stromlaufpläne-DE" Wenn ich das Dokument öffne steht aber auf jeder Seite in der Kopfleiste oben links " Audi A3 ", bzw. in der Mitte "Stromlaufplan" unten in Fußzeile steht rechst "Ausgabe 02.2005" Oben rechts seht 1/4 auf der ersten Seite und 1/11 auf der letzten Seite. ***** Wo finde ich den Stromlaufplan für den A2? Bzw. kann mir jemand den Namen der richtigen Datei nennen? Ich meine einen Stromlaufplan für den gesamten A2. Mit Bauteilen und Steckerbelegung, usw. z. B. SA1 Sicherung, C1 Spannungsregler, 12 Massepunkt, usw. Mein A2, 1,4 Benziner und BBY Ausführung Baujahr 2005. Danke für Eure Hilfe
- 14 Antworten
- erwin
- infomaterial
(und 2 weitere)
Hallo w126fan Ja - steht alles oben ( ich weis langer Text bitte wenns geht noch mal lesen ) außerdem mit Oszi wegen eventuellen Defekt die Diodenplatte geprüft, keine tiefen Täler größer 0,25V nach oben oder unten Mittellinie war 14,2V. Somit Diodenplatte eigentlich auch OK. Ich werde um 15.30 noch die restlichen Sicherungen ziehen Nr. 28 bis 38 und sehen was passiert mit dem oszillieren des Ruhestroms von ca. 0,5 bis 3,5A über z. B. 114 Minuten, danach war der Ruhestrom von selber auf 0,01 A ( 10 mA ) gefallen! ***** Link für die Einbauorte aller Sicherungen und Relais. https://www.bolidenforum.de/forum/audi/audi-a2/1374619-audi-a2-8z-1999-2005-sicherungen-und-relais-belegung-sicherungskasten Hinweis: Mein A2 ist BBY und somit ist fast nur der Haupt- Sicherungskasten wichtig. Außderdem - Bei Relaisträger 6 plus 6 noch: Sicherung C, ABS Steuergerät und Relais Nr.2, 3 und 5 in Benutzung Bei Relaisträger 3 Punkt noch: Sicherung C, Servolenkung Bei Verbindungspunkt linke A-Säule A, Elektrische Fenstersicherung Hinweis: Habe keine Ausstattung - Sitzverstellung und hinten elektrische Fensteröffnung. Vielen Dank für die Hilfe
Danke Sepp für die Antwort! Es handelt sich um ein analoges ca. 80 Jahre altes Zeigerinstrument was bei ca. 60A seinen Endanschlag hat. Habe keine Angst das dem was passiert wenn der Anlasser für ein paar Sekunden > 60 A zieht Die Stromrichtung kann ich mit dem analogen Zeiger Instrument nicht feststellen - oder ? Hat ja nicht Plus - Minus als Vorzeichen. Was ich aber sagen kann ist das der Zeiger immer nach oben ausschlägt also wohl in Plusrich tung Hinweis: Der analoge Strommesser bis 60 A befindet sich in Reihe und ist am Minus der Batterie angeschlossen. Der analoge Strommesser ist für DC und AC geeignet. Ja OK ich werde mal den Generator Plus M8 Schraube das Kabel ganz entfernen, natürlich es tunlichst vermeiden die Karosserie - Masse dabei zu berühren auch wenn zu diesem Zeitpunkt nur die 12V Überbrückungs-Batterie am Zigarettenanzünder angeschlossen ist. Dann sehen was macht der Ruhestrom ohne angeschlossenen Generator. Vielen Dank für die Hilfe
A2 1.4 Benziner BBY, Baujahr 2005, Km 191000, keine Sitzheizung. ********** Damit man sich nicht langweilt - langer Text - das wohl wesentliche vorab, steht auch noch mal ganz am Schluss! Der Ruhestrom sinkt nach einer langen Zeit von ca. 0,5 – 3,5 A von selber auf ca. 0,09 A Am Donnerstag von 17.11 bis 18.21, über 70 Minuten ca. 0,5 – 3.5 A, habe dann abgebrochen. Am Sonntag von 13.15 bis 16.00, über 165 Minuten ca. 0,5 – 3,5 A, habe dann abgebrochen. Am Montag von 15.28 bis 17.22, 114 Minuten ca. 0,5 – 3,5 A, nach 17.23 nur noch 0,01 A! Der Zyklus beträgt ca. 2-3 sec. Anzeige ca. 0,5 bis 3,5 A Das mit dem hohen Ruhestrom passiert aber nur wenn ich neben der Zündung das Auto auch wirklich einmal gestartet habe! Hat jemannd eine Idee? *********** Batterie wird leer gesaugt ( Battereie ca. 1 Jahr alt ): Ursache ist ein zu hoher Ruhestrom nachdem Auto abgestellt und verschlossen ist! Ruhestrom nach über 70 Min. noch 0,5 bis 3,5 A im Rhythmus von 2-3 Sek. Nach ca. 1,5 Stunden kein Ruhestrom mit dem analogen Strommesser bis 60A mehr messbar. Strom wohl kleiner als 0,1A. Fahre nur ca. einmal die Woche ca. 50 km. Details: Ich fahre seit 1 Jahr nur noch ca. 200 km im Monat. Verzögerter Autostart ( nach ca. 2-3 Sekunden springt er an. ) vor allen im Winter. Anzeige Batterie im Display ab und zu auch während der Fahrt. Im Feb. 2022 die 17 Jahre alte Batterie gewechselt. Da im März-April 2022 immer noch Startprobleme den Laderegler des Generators ( Lichtmaschine ) ebenfalls gewechselt ( war tatsächlich notwendig Kohle nur noch 5.5 mm ) Im Jan. 2023 wieder verzögerter Autostart ( nach ca. 2-3 Sekunden springt er an. ) Anfang Mai 2023 voller Lenkeinschlag – Auto ging aus. Zündung aus Lenkung ohne Lenkunterstützung gerade gestellt und erneut gestartet. Auto ging an - gelbes Warndreieck, rote Batterieleuchte, wieder nach Hause gefahren 20 km. Folgende Messungen: A - Auto stand 2 Tage, Auto ist noch aus: Generator ( Lichtmaschine ) Plus M8 Schraube nach Karosserie – Masse 11,84V Batterie Plus nach Batterie Minus 11,72V B – Auto gestartet ging ohne Probleme an und ca. 50 km gefahren. Zu Hause Auto Leerlauf 675 / min. , Motor läuft sehr ruhig. Jetzt Spannung gemessen. Generator ( Lichtmaschine ) Plus M8 Schraube nach Karosserie – Masse 14,48V Batterie Plus nach Batterie Minus 14,39V C - Nach ca. 2 Min.: Generator ( Lichtmaschine ) Plus M8 Schraube nach Karosserie – Masse 14,33V Batterie Plus nach Batterie Minus 14,24V Spannungsabfall nur 0,09V, somit wohl kein Masse-Kabel Problem? D - Nach ca. 11 Min.: Generator ( Lichtmaschine ) Plus M8 Schraube nach Karosserie – Masse 14,14V Batterie Plus nach Batterie Minus 14,05V Hinweis zu B bis D: Alle Spannungen sind konstant und schwanken nicht innerhalb einer kurzen Zeit, z B. 10 sec. E - Nach ca. 15 min.: Auto aus: Batterie Plus nach Batterie Minus 12,25 – 12,31V schwankend um 0,06V Periode ca. 1-2 sec. Bemerkungen: Bei Zündung an geht Batterieleuchte im Rhythmus ca. 0,5sec. an und dann 4sec. aus, usw. *************** https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29054-batterieleuchte-flacker/#comment-527927 Generator – Lima - Diodenplatte – Erregerdioden: Die bisherigen Transistorregler sind im Erregungszustand noch schön "analog", d.h. die Ladekontrolle kann flackern bzw. glimmen, wie von den Problembetroffenen hier beschrieben. Das heißt ein Problem bahnt sich langsam an und man wird netter Weise von der Lima etwas vorgewarnt. *************** Weiter bei mir…. Nachdem Auto gestartet - Batterieleuchte aus. Das gelbe Warndreieck ist weg. Die Generator-Spannung ( Generator-Laderegler ) gemessen an Batterie sinkt nach 2 Min. 14,2V , bzw. 10 Min. 14,05 V immer weiter, dies ist laut Forum normal! Generator - Lichtmaschine: Laderegler wie gesagt bereits vor 1 Jahr gewechselt. Alter Laderegler Kohlenabstand war nur noch 5,5 mm Audi Doku Seite 66 Rep-Gr. 27 sagt das bei 5 mm die Verschleiß - Grenze erreicht ist. Nach den Werten B bis D müsste der neue eingebauter Laderegler OK sein! Achtung: Gleichrichter – Diodenplatte noch nicht gewechselt, bzw. Generator noch nicht! Eingebauter Bosch Generator Typ 037 903 026 C hat 90A Masse-Kabel: Masse - Kabel von Anlasser ( Motorblock inklusive Generator – Lichtmaschine ) nach Karosserie Punkt unter linken Scheinwerfer müsste OK sein! Spannungsabfall siehe C nur 0,09V! Batterie: Batterie vor 1 Jahr gewechselt Batteriespannung bei Lenkeinschlag: Motor Leerlauf 675 / min. Lenkeinschlag nach links, bzw. rechts ca. 13,3 bis 13,6V Bei erreichen des Lenkanschlag sehr kurzzeitig 12,9... V Allerdings war die Spannung wohl kurzzeitig niedriger zu dem Zeitpunkt wo der Wagen bei vollen Lenkeinschlag von selber ausging! Wahrscheinliche Ursache des Problems: Hoher Ruhestrom nachdem Auto abgestellt und verschlossen ist! Der hohe Ruhestrom saugt die Batterie leer! ****** Ja das ist die Ursache der Ruhestrom weis ich mittlerweile! Problemfindung: In Zigarettenanzünder zusätzlich kleine 12 V Batterie angeschlossen. Damit bleibt Spannung erhalten für die Steuergeräte auch wenn Batterie abgeklemmt wird. Somit muss z. B. bei Radio kein Code nachher eingeben werden. Jetzt - Minus von Batterie aufgetrennt. Analogen Strommesser in Reihe angeschlossen kann max. 60 A. Zigarettenanzünder zusätzliche kleine 12 V Batterie entfernt. Heckklappe und alle Türen zu. Ruhestrom – Werte: Wagen über Funkschlüssel abgeschlossen. Rote Led an Fahrertür blinkt. Mittwoch: Zeit Wert 11.58 0,5 – 4A 12.05 0,5 – 3,5A, Zyklus 2-3 sec. 12.30, 13.30 0,5 – 3,5A, Zyklus 2-3 sec. 14.00 nicht mehr messbar mit analogen Strommesser, somit < 0,5 A Somit aber über 90 Minuten 0,5 – 3,5 A! Donnerstag: Zeit Wert 17.00 Auto über Nacht. Strom mit analogen Strommesser nicht messbar, wohl unter 0,1 A 17.01 Batterie 11,88 V 17.02 Zündung an ( Auto noch nicht gestartet ) 17.02 Eventuell etwas Strom 0,1 – 0,5 A Zeiger mini Strom Ausschlag, schlecht ablesbar. 17.05 Zündung aus, Zündung an, Auto gestartet, Leerlauf 1100 /min. kurzzeitig ca. 25A 17.10 Noch ca. 13 A weiter leicht fallend jede Minute, Leerlauf 700 /min. 17.11 Auto aus, Zündung aus, Auto verschlossen, Rote Led Fahrtür blinkt. 17.14 – 18.21 0,5 – 3,5A Zyklus 2-3 sec. 18.31 nicht mehr messbar mit analogen Strommesser, somit < 0,5 A Somit aber von 17.11 bis min. 18.21, über 70 Minuten 0,5 – 3,5 A! Sonntag 14.5.23 15.15 bis 16.00 analoger Strom-Zeiger schwankte 1-2,5 mm, = ca. 0,5 bis 3,5A, nach 16.00 nicht weiter überprüft. Frage: Hier im Forum stand das nach spätestens 45 Minuten der Tiefschlaf erreicht ist und dann nur noch max. 0,05 A ( 50 mA ) fließen sollten! Also muss etwas nach den 45 Minuten für min. 25 Minuten noch einen Strom von 0,5 – 3,5A im Zyklus 2-3 sec. ziehen! Mein erster Gedanke ist im Augenblick ( da es ja über die 45 Minuten hinausgeht ) : Der Generator - Lichtmaschine und dort die Diodenplatte ( Ein oder mehrere Dioden defekt ) , oder der ganze Generator? Der Generator – Lichtmaschine hängt ja die ganze Zeit an der 12V Boardspannung wird ja nicht von einem Steuergerät ausgeschaltet. In diesem Forum https://www.t4forum.de/forum/index.php?thread/271919-t4-2-5-tdi-99-lichtmaschine-zieht-ca-3a-ruhestrom/ steht das eine defekte Diodenplatte einen solchen Stromfluss 3A im Ruhezustand verursachen kann. Warum auch immer der Stromfluss von 3,5 A dann nach min. 70 Minuten aufhört könnte mit der zu diesem Zeitpunkt anliegen Batteriespannung zu tun haben die ja über 70 Minuten sinkt und bei erreichen einer gewissen Spannung der Stromfluss über die defekte Diode(n) aufhört!? Deswegen Oberwelligkeit überprüft mit Oszilloskop, direkt an Generator M8 plus 14V Unter dem link sind Bilder wie es ca. am Oszi aussehen muss: https://kfz-tech.de/Biblio/Batterie_Generator/GenFehlSu.htm Bei mir: Amplitude plus max. 0,23V Mittelline 14.2V Amplitude minus max. 0,21V Keine tiefen Täler nach oben oder unten, somit kann Generator – Lichtmaschine Diodenplatte es auch nicht sein! Bei diesen Verbrauchern gibt es ja wohl nicht etwas was über 70 Minuten hinausgeht und im Zyklus von 2-3 sec. einen Strom von 0,5 A bis 3,5 A zieht!? Anlasser Lüfter Blinkerrelais KSG ( KomforSteuerGerät ) ? Aber nicht 3,5 A, bzw. nicht nach 45 Minuten etwas einschaltet lassen Ruhestrom 0,5 – 3,5 A Zyklus 2-3 sec, Auto ist aus und verschlossen – oder? Weiteres vorgehen war: Alle Sicherungen ziehen und sehen wann der Stromfluss unter 0,5A, bzw. 0,05 A sinkt Somit am 22 Mai: Auto über Nacht aus. Strom schwankt nicht am analogen Strommesser bis 60A Nur Auto aufgeschlossen und wieder zu Ruhestrom schwankt nicht. Nachdem Auto kurz anlassen und wieder verschlossen schwankt der Ruhestrom! Auto aus Tagestemperatur 27 Grad 12V Überbrückung rein Analogen Strommesser 60 A raus. Minus - Kabel wieder direkt an Batterie 12V Überbrückung raus Batterie hat 11,72 V Auto Zündung an 15.20 Autostart Leerlauf ca. 1050 /min. an Batterie 14,13 V Leerlauf ca. 1050 /min. an Batterie 14,04 V Leerlauf ca. 650 /min. an Batterie 13,98 V Hinweis: Regler vor einen Jahr mit Kohlen getauscht. 15.28 Auto aus 15.28 Zündung aus 12V Überbrückung rein Minus - Kabel der Batterie ab Digitalen BBC Strommesser in Reihe angeschlossen 10 A Bereich – besser ablesbar. Auto darf nicht gestartet werden wegen Messbereich 10A! 12V Überbrückung raus. Zündung ist aus Fahrertür u. Heckklappe zu. Strommessung: 15.30 0,42 – 3,81 A 15.40, 16.00, 16.25, 16.42, 0,32 – 3,51 A alles in diesem Bereich 16.47 0,32 – 3,51 A 16.48 0,77 – 3,72 A Auto manuell aufgeschlossen Fahrertür geöffnet und mit Schraubendreher Tür-zu simuliert. Auto manuell verschlossen, Rote Led an Fahrertür blinkt. Fahrertür ist auf um Sicherungen im Sicherungskasten ziehen zu können. Zündung an. Achtung Auto auf keinen Fall starten da Messbereich von Digi Strommesser max. 10A ist! Zündung aus! Folgende Sicherungen nacheinander gezogen: Nrummer 36, 39, 41, 42 keine Besserung Danach noch alle bis 27 Bei Sicherung 27 ging der Ruhestrom plötzlich zurück! ****** Leider hatte es nichts mit der Sicherung 27 zu tun sondern mit der Zeitspanne wo das Auto aus war – von 15.28, bis Ereignis Ruhestrom von selber sank 17.22 Es bleiben noch zu ziehen: 28 Diagnosestecker 29 Rückfahrscheinwerfer 30 Bremsleuchten 31 Bremslichtschalter 32 Beleuchtung Handschuhfachleuchte 33 Habe ich nicht 34 Warnblinkrelais 35 Nebelschlussleuchte 38 Klimaanlage 17.22 geht von selber auf 0,05 A zurück! 17.27 Zündung an 17.27 ca. 5 - > 10A ( Von analogen Strommessgerät weis ich kurzzeitig bis ca. 12 – 13 A ) 17.28 Zündung aus 17.28 Ruhestrom 0,56 A! 17.36 Ruhestrom 0,09 A! ( 90 mA ) **************** Der Ruhestrom sinkt nach einer langen Zeit von ca. 0,5 – 3,5 A von selber auf ca. 0,09 A Am Donnerstag von 17.11 bis 18.21, über 70 Minuten ca. 0,5 – 3.5 A, habe dann abgebrochen. Am Sonntag von 13.15 bis 16.00, über 165 Minuten ca. 0,5 – 3,5 A, habe dann abgebrochen. Am Montag von 15.28 bis 17.22, 114 Minuten ca. 0,5 – 3,5 A, nach 17.23 nur noch 0,01 A ( 10 mA )! Der Zyklus beträgt ca. 2-3 sec. Anzeige ca. 0,5 bis 3,5 A Das mit dem hohen Ruhestrom passiert aber nur wenn ich neben der Zündung das Auto auch wirklich einmal gestartet habe! ***************** Vorerst - Ende - hoffe auf Ideen
Anleitung: Zündkerzen und Zündspulenwechsel für 1,4 und 1.6 FSI
Aluroll antwortete auf wurzelwichtel's Thema in Technik
Hallo, ich will bei 1,4 Benziner BBY, Baujahr 2005 meine 4 Zündkerzen wechseln da diese 55000 Km drauf haben, Motor läuft einwandfrei, turnusmäßiger Wechsel notwendig. Fehlerspeicher Null - Fehler. Zündkerzen bisher: Super Plus FR7LDC+ Bosch Nr. 0 242 235 947 / Set ( hat zwei Beinchen die zur Mittenelektrode zeigen ) / Preise ab ca. 13 € für 4 Stück Zündkerzen die ich eventuell einsetzen will ( Neuer Typ Super 4 ): Super 4 FR78X - KSN 510 Bosch Nr. 0 242 232 802 / Set Unter dem Bosch link http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/internet/ECAT-RS/vehicle-info/-/vehicle/equip/ …..Auto noch wählen wird aber nur die 0 242 235 947 / Set gelistet Bild-1 ********* Im Baumarkt und im www….. div. Autoteile-Lieferanten gibt es auch die 0 242 232 802 / Set Laut Baumarkt / Bosch Bild-2 ( siehe unten ) ist diesen Set auch Audi A2 1,4 / AUA-BBY geeignet heißt aber hier nur Super 4 510 Andere Bezeichnungen im www sind auch…. Super 4 FR78X - KSN 510 – Set Nr. 0 242 232 802 / Set / Preise ab ca. 15 € für 4 Stück Kann ich diese somit einsetzen ? Der neue Typ " Super 4 " soll laut Bosch wesentliche Vorteile bieten ( hat vier Beinchen die zur Mittenelektrode zeigen ) ! Muss ich nach dem wechseln die Zündung neu einstellen ? Bosch Bild-2 / Baumarkt Bosch Info : Super 4 - Die Premium - Zündkerze auch für ältere Fahrzeuge. Bild-3 Grüße an Alle.... Aluroll -
Hallo an alle, vorab.... das was "cmpbth" gesagt hat mit dem drehen der Dichtung hilft und auch das mit dem Fett von " MorlockMainz78 " Details von mir dazu.... Mit der Zeit bekommt der Gummi im Deckel durch den ständigen Anpressdruck eine Vertiefung dadurch dichtet er das Scheinwerfergehäuse nicht mehr richtig ab und es kann Wasser eindringen. Lösung: 1. Den Gummi vom rechten und linken Scheinwerfer gegeneinander tauschen. 2. Den Gummi um 180 Grad drehen und wieder in die Nut des Deckels einlegen. 3. Der Gummi ist dann vorne wieder glatt und kann so wieder das Lampengehäuse abdichten. Bei mir ist seit einem Jahr der Scheinwerfer wieder dicht. Sonstiges: Mach mal ist der Gummiring ( Dichtung ) auch an der Klebestelle leicht angerissen, hier hilft Sekundenkleber. Man kann den Gummiring auch 24 Stunden in Weichspüler einlegen, dadurch ist er nicht mehr so spröde und wird wieder etwas weicher. Das was MorlockMainz78 gesagt hat mit dem Fett kann auch helfen.
