zine5
Alle erstellten Inhalte von zine5
  1. Überprüfen Sie die Halterungen der Rücksitzlehne. Ich dachte auch, es sei etwas anderes, aber es stellte sich heraus, dass es genau das war! - kleben Sie ein Stück Filz auf diese Halterung
  2. Ich habe einen Filter aus einem Skoda Fabia 2021 eingebaut und er funktioniert perfekt – kein Klopfen, keine Fehler, absolute Stille! Man muss nur die Schläuche anpassen, da diese einen zu kleinen Durchmesser haben (die im Audi A2), Teilenummer: 6C0201801A. Ich habe diesen Filter auch vom Radkasten in den Motorraum verlegt - jetzt lässt er sich bei Bedarf leicht austauschen
  3. ja, genau das meinte ich - bei meinem bby ist es auch auf der linken Seite
  4. Wie sieht dieses Entlüftungsventil aus – wo befindet es sich ungefähr?. 6Q0 906 517 ?
  5. Ich habe einen weiteren Kohlefilter aus einem 2021er Skoda Fabia bestellt, die Nummer ist 6C0201801A - ich werde in den nächsten Tagen testen, wie er funktioniert
  6. 1.4 bby 138 000km - pierwsza oryginalna pompa
  7. That's how I tried: the dehumidifier in the bag, the rice in the bags, the two salt boxes, the leaks I was looking for and there is no water, neither under the rug either in the trunk or under the floor - nowhere! Newspapers under the rugs also did not give anything, I washed the car and karcher and the hose and the bucket and no drop of water inside!
  8. Alle anderen Glasscheiben sind original und frieren nicht ein All other glass panes are original and do not freeze
  9. Alle Klappen sind in Ordnung, der neue Bosch-Filter, ich habe einen warmen Windstoß am Fenster (aber ist es kalt oder warm, spielt keine Rolle) und friert ein, also muss ich den Lüfter reinigen? Ich möchte hinzufügen, dass meine Windschutzscheibe vor drei Jahren ersetzt wurde, aber es ist eng - ich habe es überprüft. Ist es möglich, dass die Windschutzscheibe von fuyao schuld ist? Obwohl es ohne Leckagen versiegelt ist? All flaps are okay, the new bosch filter, I have a warm blast set on the window (but is it cold or warm does not matter) and it freezes, so I have to clean the fan? I will add that my windshield was replaced three years ago, but it is tight - I was checking. Is it possible that fuyao's windscreen is to blame? Even though it is sealed without leakage?
  10. Hallo Ich habe dieses Problem in meinem A-2 1.4-Benziner 2004, die Windschutzscheibe verdunstet von innen, wenn das Auto steht und die Temperatur um 0 Grad oder minus liegt, und kann sogar von innen einfrieren. -wasser unter den teppichen ist nicht trocken - im Kofferraum trocknen - Lüftungsgitter hinter dem hinteren Stoßfänger prallen nicht auf - festgezogen - Das Kühlmittel lässt nicht nach, es riecht nicht in der Kabine - Innenraumluftfilter trocken und ausgetauscht - Das Kondensat der Klimaanlage in der Kabine war verflochten - es war frei. -Kappen in der Tür laufen nicht - laufen nicht und knacken nicht Hat jemand eine Idee, was diese Feuchtigkeit an der Windschutzscheibe von innen verursachen könnte? selbst wenn ich bei leicht geöffneten Fenstern gehe, gibt es auch nichts.
