Horstsally
Alle erstellten Inhalte von Horstsally
  1. Dachte ich auch, aber das wars auch nicht... Und warum läuft er dann kalt ohne Aussetzer? Sobald er richtig heiß ist und im Stadtverkehr stop and go kackt er ab. Autobahn etappe mehrere 100 km nix
  2. Hab noch nen bj gleichen,selber Motor da stehen. Alles was mit Zündung,sprit Luft zu tun hat getauscht 1 zu 1. In der andern Karre läuft alles, bei mir nicht . Leerlauf auch wie nen lanz Bulldog immer kurz vorm ausgehen,egal ob Verbraucher klima,Licht an sind oder nicht. Ratlos ich schau mal nach der Anmeldung bei Auto docs
  3. Hallo liebe Schrauber, die Freude hielt nicht lange. Heute zack das gleiche Problem und der selbe Fehler. Ich hab keine Ahnung mehr, kurz vor Anmeldung Auto docs😔
  4. Neuer Sensor eingebaut Original, drin war Zubehör Schrott. Startverhalten besser, keine Aussetzer wenn er heiß ist und Temperatur Anzeige verhält sich normal, zeigt nach plausibler Fahrtzeit Temp. An. Also never Zubehör Schrott bei empfindlichen Sensoren .
  5. Jupp war nen Kaltstart, hoffe der ist demnächst da, werde dann update geben
  6. Update Der kurze startet schlecht und temp.anzeige zeigt nach 2 km schon 90grad an, wasser ist genug drauf. Könnte doch der neue temp.sensor wohl ne Macke haben?
  7. Kalt gemessen
  8. Vergessen zu erwähnen der ist auch neu Alle überprüft in einem baugleichen Fahrzeug, null Fehlermeldung
  9. Hallo zusammen, Meine Kugel nervt mom mit Motoraussetzern, läuft auf 3 Pötten immer wenn er richtig heiß wird Stadtverkehr stop and go. Fehlermeldung hänge ich dran 1.4 BBY Motor 190 tkm gerannt Kompression 12 bar alle Zyl. Zündspulen gewechselt, getauscht Fehler bleibt gleich Zündkabel gewechselt Fehler bleibt gleich Zündkerzen gewechselt Fehler bleibt gleich Steuergerät getauscht Fehler bleibt gleich Zahnriemen wurde vor 50 tkm gewechselt Habt ihr noch ne 💡
