Alle erstellten Inhalte von TiloG
Steuert das MSG auch den Schlüssel Funk mit? Sorry für die blöde Frage aber ich versuche zu lernen....
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Das Problem ist, dass ich da nicht so bewandert bin. Ich weiß nicht was ich kaufen sollte und wo. Du sagst Tacho und Schlüssel gleich mit?? In wie weit hängt das zusammen? Mir kreisen grad einige ?? Über der Rübe. A Prospos Schlüssel. Der Funk zum Öffnen ist auch Tod bei meinem. Batterien im Schlüssel sind neu.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Hast Du eine Möglichkeit an ein Neueres ran zu kommen? Einbau mit Code sollte möglich sein. Zur Not bei meinem Kfz Meister.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
H
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Audi hat ausgelesen. Er zeigt immer nur Lamda Sonde. Die meinten das das MSG hinüber ist und deshalb die MKL immer angeht und Lamda anzeigt
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Falls jemand mir etwas zum Steuergerät sagen kann, hier die Fahrgestellnummer WAUZZZ8ZZ1N012070
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Achso, pardon. Jedenfalls habe ich mit der Temperatur an sich keine Probleme. Zumindest denke ich das. Ich wohne in Wetter an der Ruhr Nähe Bochum und witten.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Thermostate sind alle schon neu. Eigentlich das ganze Kühlsystem sogar samt Ventilator.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Also Masse ist wieder in Ordnung. Die vermeintlich neue Lichtmaschine hatte auch einen weg. War bei Audi zwecks Fehlersuche. Die haben jetzt wohl endlich laut eigener Aussage den Fehler gefunden. Angeblich ist es das MSG.Dafür wollen die mir einen Tausi abknöpfen. Ich habe übrigens noch die Zündspule getauscht. Das Ruckeln ist zumindest weg. Also Sepp, wenn Du Interesse hast und vor Allem Zeit bist du herzlich willkommen. Tausend Dank euch allen. Geiler Support hier.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Sepp, ich biete Dir meinen gerne zum Testen an.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Das ist mir zu hoch. Ich kann zwar Keller abdichten aber Schrauben nicht so wie ich gerne würde...
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Wo du es sagst..... Es passiert immer an einer Steigung. Die Krux ist nur, dass das Ding bleibt. Fehler Auslese sagt immer nur Lamda Sonde. Das Ding habe ich aber original erneuert. Ein Rätsel der kleine.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Absolut. Die DK habe ich bereits komplett draußen gehabt und gereinigt etc. Problem besteht nach wie vor. Leider.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Tausend Dank, ich prüfe das und komme gerne drauf zurück!
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Danke, da werde ich mal bei Audi nachfragen.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Guten Morgen liebe Alu-Freunde, ich bin am verzweifeln und hoffe bei Euch Ratschläge finden zu können. Bei meinem Osterei geht ständig die Motor-Kontrollleuchte an - Und immer wieder zeigt er die Lambda-Sonde als Fehler an. Diese habe ich aber bereits getauscht. Nachdem der Fehler gelöscht wurde geht es ca 100 Km gut, dann geht das Lämpchen holter die Polter plötzlich wieder an. Bei Audi ist man wie leider oft, ratlos. Auffallend ist, das er manchmal im Stand leicht ruckelt, aber das kommt nicht immer vor. Zudem zeigt die Messung der Spannung wenn alle Verbraucher an sind nur 12,5 Volt, obwohl die Lichtmaschine neu ist. Er müsste doch eigentlich über 14 haben wenn ich nicht irre, oder? Nachstehend mal eine Liste dessen, was ich bereits getauscht habe: - Lamda-Sonde - Kurbelwellensensor - Nockenwellensensor - Drosselklappe ausgebaut, geprüft und gereinigt - Lichtmaschine - Heizrohr für Ölabschneider ersetzt Das waren nur die technischen Neuerungen. Der Knubbel hat schon unzählige Euros verschlungen, aber was macht man nicht alles.... :) DANKE FÜR EURE MITHILFE!!!!! Grüße aus Wetter an der Ruhr Tilo
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
