matthias_pertl
Alle erstellten Inhalte von matthias_pertl
  1. So ganz seh ich nicht wo die Schaltfinger und die Spannschrauben am Gangsteller sitzen.
  2. Was mach ich, wenn die Schaltfinger Spiel haben?
  3. Dann weiß ich nocht weiter, was könnte noch schuld sein? Ivh hoffe es is nur nicht dee synkronring vom R.
  4. Führungshülse ist 1000km alt. Habal das Drehzahlsign im Stillstand ausgelesen und er gitb mir im stillstand 30 u/min aus.
  5. Es ist so der das er den Gang einlegt, sowohl geräusch mäßig, als auch am Display. Jedoch, wenn der Fehler auftritt legt er den Gang ein, dies hört man auch und am Display erschein er eingelegt. Jedoch nimmt er kein Gas an und nach 2 Sekunden legt er den Gang wieder aus und dann wieder ein. Dies macht er ungefähr 4 bis 5 mal das gibt er auf und man hört nur noch ein dauerklacken und dsr Retourgang blinckt am Display. Wenn man nun den Motor abstellt, den Schlüssel absteckt und die Fahrertür öffnest und 1 bis 2 minuten wartest, geht der Retourgang dann hinein wenn man peobiert.
  6. Habe nun endlich den Retourgangschalter vor 1 1/2 Wochen wechseln lassen. Nun hatte ich zu meinem Bedauern, heute wieder das Problem, dass der Retourgang nicht hineinging. Langsam bin ich Ratlos.
  7. Hallo, Hatte gerade wieder wilde Probleme mit dem Retourgang und hab mir jetzt vorgenommen diesen Retourgangschalter zu tauschen. Ich bräuchte nur zu wissen wo genau dieser sitzt und welches Teil ich benötige.
  8. Und noch etwas, jedes mal wenn ich die Steuergeräte auslese stolpere ich immer über einen Fehler. Und zwar das sich das System im Eindrahtbetrieb befindet. Was bedeutet diese Fehlermeldung genau?
  9. Ja genau diese Problem hab ich immer. Danke für den Tipp mit dem Bremslichtschalter, den werde ich bei gelegenheit sofort tauschen. Jetzt habe i doch nich eine Frage. Seitdem ich die Kugelköpfe und die Koppelstange getauscht habe, ist es mit dem Gang laut einlegen besser. Jedoch ist er manch mal garnicht zu hören und dann auf einmal wieder doch hör und sogar spürbar. Aber meines Erachtens macht es doch keinen Sinn, das dass kommt und geht oder? Und daher verstehe ich nicht ganz wo das Problem liegt.
  10. Wenn @Mankmil einen umgebauten KNZ hätte, den ich einbauen könnte würde das das problem vielleicht lösen.
  11. Noch ist der Gangsteller drinnen der Seit 6 Jahren verbaut ist. Hab mich nur gefragt da ein Lupo Gangsteller auf Ebay 200€ kostet und ein A2 Gangsteller 750€ als gebruacht. Der KNZ war original von VW und ist einer mit Widerstandsbahn. Was meinst du mit dem oberen Arm vom Gangsteller?
  12. Jetzt hätt ich, weils mir gerade einfällt eine Frage. Ist der Gangsteller für den 3l Lupo und den 3l A2 der gleiche oder besteht da ein Unterschied in der Bauform, oder in der Programmierung?
  13. Heute um 6 uhr hatte ich wieder das selbe problem. Retourgang ging nicht rein nach einigen Versuchen mit Neustarten, Abstarten und Aarten bis die Pumpe angeht, ging er dan rein und beim 2tn mal einlegen ging auch schonwieder nicht. Also ich bin nahezu mit meinem Latein am Ende. Hab nurnoch die vermutung das entweder das Getriebe oder der Gangsteller was hat, oder das mir bei der letzten GGE die 12.4V Boardspannung gefehlt haben und es somit nicht ganz funktioniert hat.
  14. Heute hatte ich wieder das Problem das er den Retourgang nicht einlegen wollte.
  15. Aber hab i sonnst noch Vermutungen, was der Grund sein könnte. Hoffe nur das nicht der Gangsteller sich verzogen hat, da dass dan doch schon ein weilchen so gelaufen ist.
  16. Hatte leider noch nicht die chance nachzuschauen
  17. Hab die Stange mit neuen Kugelköpfen eingebaut. Eine neue GGE gemacht und anfangst ging es super, nur kommt das problem jetzt langserm schonwieder auf.
  18. Und ich muss eine Aussage von früher zurücknehmen. Der KNZ ist nicht abgedichtet worden, sonder es wurde ein neuer verbaut.
  19. Update! Hatte heute Pickerltermin und hab auf der Hebebühne ausprobiert ob die Stange spiel hat. Lässt sich so stark wacklen das sie fast runterfällt.
  20. Ok schau mir das diese Woche an. Danke schonmal im Voraus!!
  21. Habt ihr zufällig einen Link wo ich die Koppelstange und die Kugelköpfe herbekomme?
