A2FS
    Hilchenbach
Leistung von A2FS
  1. Hallo Ist nach der kurzen Fahrzeit und dem neuen Starten das Glühkerzensymbol im Cockpit angegangen oder nicht ? Also wo er dann erst nicht anspringen wollte.
  2. Hallo zusammen Habe vielleicht noch eine Idee zu dem Problem. Mein 1,4 TDI BHC ging auch über einen Zeitraum von 5-6 Monaten ein paar mal in voller Fahrt aus ohne Grund .Konnte aber wieder neu starten und dann weiter fahren. Es wurde dann schlimmer und es brauchte immer mehr Zeit nach dem ausgehen bis er sich wieder starten ließ. Bin dann dahinter gekommen das es Probleme gibt mit dem Relais der Wegfahrsperren gibt(Audi und VW hatten Probleme damit). Ich würde das Relais , kostet keine 30 € wechseln . Seitdem keinerlei Probleme mehr . Man kann auch mal , wenn er aus gegangen ist , mit einem Schraubendreher drauf klopfen wenn er nicht direkt anspringen will . Dann geht es wahrscheinlich wieder . Gruß Frank
  3. Ich habe immer noch ein Problem mit der Aktivierung meiner nachgerüsteten Standheizung trotz der Hilfe mit der Pin Belegung des 6 Pin Steckers. Am Samstag hatte ich den alten 6 Pin Stecker den ich abgeschnitten bei der Standheizung dazubekommen habe an die 3 Leitungen vom Kabelbaum aus dem Innenraum angeschlossen . Die 3 Kabel aus dem Innenraum Gelb 12,2 V drauf , Blau keine Spannung , Grün / weiß keine Spannung. Belegung am abgeschnittenen 6 Pin Stecker am Zuheizer Grau mit gelben Streifen -Pin6 , Gelb mit blauem Streifen -Pin3 , Grau mit weißem Streifen -Pin2. Nachdem ich mal spaßeshalber die Kabel verbunden habe sprang das Gebläse vom Zuheizer , die Dosierpumpe und das Schaltrelais abwechseln an ohne das ich von meiner Vorwahluhr oder der HTM 100 ein Signal gesendet hätte. Lief dann 1-2 min und ging dann aus . Gut das die Anlage mal ein Lebenzeichen von sich gibt , schlecht das es noch nicht so läuft wie es laufen müsste. Heute habe ich einen voll belegten 6 Pin Stecker an meiner Standheizung angeschlossen .Nach meiner Anleitung Pin 1 Uhr (Blau vom Kabelbaum) , Pin 4 Grün/weiß vom Kabelbaum und Pin 2 (Gelb vom Kabelbaum mit 12,2 V Spannung) angeschlossen . Hatte gehofft das es so richtig ist . Aber leider keinerlei Reaktion von der Standheizung. Könnte einen guten Tipp gebrauchen. Gruß Frank
  4. Danke für die Hilfe . Das wird mich wahrscheinlich weiter bringen. Habe gerade noch mal auf das Typenschild geschaut 8ZO 815 069 Diesel
  5. Hallo habe in meinen 1.4 TDI Baujahr 2005 BHC einen Zuheizer vom 1.4 TDI AMF verbaut , mit dem kompletten Aufrüstsatz für eine komplette Standheizung . Problem ist nur das die Steckerbelegung vom Aufrüstkabelbaum ist einmal ein Stecker mit 2 Pin (Plus+Masse) beides durchgemessen und in Ordnung. Aber der zweite 6 Pin Stecker (Steuerleitungen) ist meiner Meinung nicht richtig belegt? Ich habe ein Gelbes Kabel das an Pin 2 geht (ich vermute die Diagnoseleitung) , Blaues Kabel an Pin 6 und ein Grün/weißes an Pin 5 . Alle anderen Pin 3,1,4 sind nicht belegt. Meine Standheizung reagiert auf kein Steuersignal springt gar nicht erst an . Vielleicht kann mir jemand da weiter helfen ? Meiner Information kann man einen Serienmäßigen Webasto Zuheizer zur Vollwertigen Standheizung hochrüsten . Habe eine Thermo Top Z/C-D von Webasto von 2001 verbaut.
