Ich habe immer noch ein Problem mit der Aktivierung meiner nachgerüsteten Standheizung trotz der Hilfe mit der Pin Belegung des 6 Pin Steckers.
Am Samstag hatte ich den alten 6 Pin Stecker den ich abgeschnitten bei der Standheizung dazubekommen habe an die 3 Leitungen vom Kabelbaum aus dem Innenraum angeschlossen .
Die 3 Kabel aus dem Innenraum Gelb 12,2 V drauf , Blau keine Spannung , Grün / weiß keine Spannung.
Belegung am abgeschnittenen 6 Pin Stecker am Zuheizer Grau mit gelben Streifen -Pin6 , Gelb mit blauem Streifen -Pin3 , Grau mit weißem Streifen -Pin2.
Nachdem ich mal spaßeshalber die Kabel verbunden habe sprang das Gebläse vom Zuheizer , die Dosierpumpe und das Schaltrelais abwechseln an ohne das ich von meiner Vorwahluhr oder der HTM 100 ein Signal gesendet hätte. Lief dann 1-2 min und ging dann aus . Gut das die Anlage mal ein Lebenzeichen von sich gibt , schlecht das es noch nicht so läuft wie es laufen müsste.
Heute habe ich einen voll belegten 6 Pin Stecker an meiner Standheizung angeschlossen .Nach meiner Anleitung Pin 1 Uhr (Blau vom Kabelbaum) , Pin 4 Grün/weiß vom Kabelbaum und Pin 2 (Gelb vom Kabelbaum mit 12,2 V Spannung) angeschlossen . Hatte gehofft das es so richtig ist . Aber leider keinerlei Reaktion von der Standheizung.
Könnte einen guten Tipp gebrauchen.
Gruß Frank
