Alle erstellten Inhalte von Saabrio
Hallo zusammen, ich hänge 2 Bilder ran... auf denen ein loser Schlauch zu sehen ist. Den Platz für dass linke Ende kann ich zuordnen, jedoch nicht für die rechte Seite. Wird der Schlauch etwa auf die kleine "Druckdose" aus Plastik gesteckt? Wer mag helfen, vielleicht mit einem kleinen Bild? Der Schlauch ist natürlich an den Enden zerbröselt und muss erneuert werden ;-)
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Funktion des Steuergerätes zu überprüfen? Wenn ja wie? Ausgelöst ist die Frage dadurch, dass ich heute das erste Mal meine Alu Kugel nicht mehr vom Fleck wegbekommen habe. Motor springt an, läuft gefühlt auf zwei Pötten, bzw. extrem untertourig, und quittiert kurz danach den Dienst. Gasstöße helfen überhaupt nicht. Irgendwie habe ich irgendwann, nach sehr, sehr langem mitlaufen lassen des Anlassers, den Motor wieder starten können. Bis vor die Haustüre, im Ort, reichte es.... ....denn, in die Parklücke musste ich schieben. Glühkerzen? Temperatur bei 0,5 Grad oder mein bekannter Fehler, falscher Luftdruckwert Ansaugluft 255kp, im Steuergerät, bei positiv getestetem Sensor und/oder Tandem/Duo/Unterdruckpumpe? Wer hat eine helfende Idee dazu. LG Wolle
...es geht weiter mit der Fehlersuche Moderator: aber nicht mit Copyright-geschützten Abbildungen Durnesss
Ich habe nun mit fachkundiger Hilfe den Sensor geprüft. Von den gemessenen Spannungen her, wird ein richtiger Wert weitergeleitet, jedoch scheint dieser aber nicht im Steuergerät weiterverarbeitet zu werden oder kommt nicht dort an. @_Manni_ Hast Du einen Plan, an welcher Stelle im/am Steuergerät, dieser Wert ankommen müsste? Schaltplan? Pin?
Ergänzend zum Themenstart die korrekte Begrifflichkeit des fehlerhaften Wertes: Absoluter Luftdruck im Einlasskanal
Hallo zusammen, nach diversen Problemen im Anspringverhalten und Motorlauf im untertourigen Bereich, habe mit der Software ScanMaster OBD II Check und dem Adapter ELM 327, mal versucht den Fehlerspeicher auszulesen. Null Fehler, aber einen Druck von 255 kp in der Ansaugluft Derzeit tippe ich auf einen defekten oder verdreckten Sensor. Ich wundere mich jedoch, warum es nicht als Fehler angezeigt wird Wenn ich voll beschleunige habe ich ein relativ starkes Ruckeln .... Ist mir in der Vergangenheit gelegentlich schon aufgefallen, jedoch ohne einmal die Daten auszulesen. Hat jemand eine Idee ❓🙂
Hallo zusammen, schade dass meine o.g. Frage unbeantwortet blieb... Nach dem Wechsel des Dieselfilters: Neuerdings sprang meine Alu Kugel ohne viel orgeln an, lief allerdings im Leerlauf wie ein Sack Murmeln und wenn ich unter 1500 U/min kam, ging ohne zusätzlichen Gasstoß kaum etwas weiter. Mehr durch Zufall haben wir zwei nicht mehr verbundene Unterdruckschläuche entdeckt, beifahrerseitig, die vermutlich mit der Steuerung des Turboladers im Zusammenhang stehen. Nun läuft alles wie vorher, im untertourigen Bereich. Unter Last, beim Beschleunigen unter Volllast, taucht jedoch ein weiteres Problem auf für daß ich ein weiteres Thema aufmache: Ansaugluftdruck 255 kp
....und wer weiß was für ein Sensor oder Ventil auf meinem Bild zu sehen ist ❓
Nabend zusammen, ich möchte das Thema Verhalten beim Start noch einmal aufwärmen. Dazu möchte ich euch, grundsätzlich die Frage stellen, was genau die Aufgabe der sogenannten: Duo Pumpe oder Tandem Pumpe oder Unterdruck Pumpe ist ?! Mein Vorstellung ist die, daß die Tandempumpe zum einen den Dieselkraftstoff alleine ansaugt, ohne eine weitere Kraftstoffpumpe und zugleich als Ölpumpe fungiert. Richtig. ??? Fließt beim Pump/Unterdruck Vorgang Dieselkraftstoff durch die Tandempumpe? Gibt es eine Art Rückschlagventil, welches verhindert, daß Dieselkraftstoff zurück in den Tank fließt? Folgende Symptomatik lässt mich diese Fragen stellen: Seit ca. 5 Wochen, bekomme ich den kalten Motor nur an, wenn ich minutenlang den Anlasser betätige, bis offensichtlich Kraftstoff in den Motor gelangt. Steht der Motor längere Zeit, wiederholt sich die Prozedur. Dazu muss ich beim Anfahren darauf achten, daß ich zusätzlich Gas gebe, damit sich daß Fahrzeug überhaupt in Bewegung setzt. Unter ca. 1500 Umdrehungen beim Fahren bockt der Motor und droht auszugehen. Seit ein paar Tagen scheint sich daß beschriebene Phänomen stark zum gewohnten normalen gewohnten Anspringverhalten verändert zu haben. Seit diesen Tagen, ist es in meiner Region (Lübeck) nachts deutlich kühler, um 10 Gard und kühler. Und gerade heute ist es beim Fahren wieder so, daß ich an zusätzliches Gasgeben denken muss. Das Anspringverhalten zeigt sich allerdings weiter deutlich entspannter. Der Motor springt fast normal an, verschluckt sich sehr kurz und läuft dann normal im Leerlauf oder aber eben mit etwas geringerer Drehzahl. Ist so ein Verhalten auf Undichtigkeiten der Tandempumpe zurückzuführen oder gibt es eventuell noch eine andere, hier im Forum bekannte Fehlerquelle❓😉🙃
So, es ist endlich zur Zufriedenheit vollbracht Mit einer 18er "Krähenfuß" Nuß, Gelenk und Verlängerung konnten wir den alten Drucksensor entspannt lösen. Es hat am Ventil nur kurz "pffft" gemacht. Den Stecker vorher herunter zubekommen, war etwas fummelig. Auch den neuen O-Ring zu platzieren, bedarf starker Nerven und Geduld, es sei denn man nennt eher zarte Hände sein Eigen Da leider keine 24iger Langnuss vorhanden war ( wäre wahrscheinlich Ideal dafür), haben wir es stattdessen mit einem 24iger Gabelschlüssel und einer verstellbaren Maulzange versucht und irgendwann gelang es uns den neuen Sensor zu befestigen. Es reichte übrigens einen Plastik-Stopfen zu lösen und die Kühler etwas in Richtung Motor zu drücken, um ein wenig mehr Platz zum Arbeiten zu erhalten. Und nun funktioniert alles wieder wie es soll Vielen Dank für alle Tipps, die mir geholfen haben und hoffentlich anderen weiterhelfen werden
In Deinem verlinkten Threads, ist von zwei zu demontierenden Stöpseln die Rede. Diese habe ich eben nicht finden können.... Ich habe nicht genau herausfinden können, wie die Kühler befestigt sind. Einzig eine Art Gummidämpfer, den man evtl. beiseite schieben könnte, so, daß sich alles etwas zum Motor hin, bewegen ließe
....watt meenste? Passt dett oder nich?
... sieht ähnlich aus
....ich habe das Teil nun bestellt.... mal sehen ob es passt
...danke Dir
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/klimaanlage/schalter?ktypnr=13359 Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Schalter "nicht" funktioniert mit der Bord Elektronik? Lieber zum VAG Betrieb und dort bestellen?
Saab Cabrio = Saabrio Und da bot es sich für den Klimaservice halt an , den Kollegen aufzusuchen. Ein anderer Kollege, aus diesem Forum, brachte im Ergebnis dann eine recht eindeutige Auskunft:
.... kommt man an diesen heran ohne die Anlage zu leeren? Wenn ja wo genau.... Vielleicht ist ja nur ein Stecker lose...
...ergänzend dazu ein Hinweis: Wir haben bei laufendem Motor und aktivierter Klimaanlage, keine Druckerhöhung messen können
Hallo liebe Freunde der gepflegten Ferndiagnosen und wertvollen Tipps Meine Klimaanlage ist gefühlt fast ohne Wirkung. Wenn ich den Luftstrom auf den Körper richte, findet lediglich eine Linderung statt, bzw. man erahnt daß die Luft kühler als die Aussenluft ist. Ein Forenkollege aus dem Saab Forum, mit einer professionellen Maschine zum Kühlmittel auffüllen, hat grundsätzlich eine betriebsbereite Anlage festgestellt. Es war ausreichend Kühlmittel und Druck vorhanden. Statt 500g waren 450g Gas im System. Dennoch wurde alles entleert und auf Dichtigkeit geprüft und wieder vollständig befüllt. Die Welle, am Kompressor, soweit man es von außen sehen kann (?), läuft ständig mit, auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Bei gesetzter voller Kühlleistung, sollen angeblich 4 Grad im Luftstrom zu messen sein, was in meinem Fall leider nicht so ist. Lt. Fehlerspeicher Auslesung eines Anwesenden (Handy) soll ein Masse-Fehler an einem "Scheibendefrostschalter" ( ich hätte besser ein Bild von der Handyanzeige machen sollen) vorliegen. Es kann sehr gut sein, dass ich mir die falsche Begrifflichkeit gemerkt habe. Kann ich etwas weiteres testen oder gar, mit einfachen Mitteln reparieren oder ausbauen und ersetzen? Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte? Oder hätte jemand, in der Nähe von Lübeck, Lust und Zeit seine Erfahrung mit diesem Thema, in meinen A2 einfließen zu lassen? LG Wolle
...da beim ersten Motorstart stets eine halbe Sekunde Anlaufschwierigkeiten zu spüren sind, der Block dezent versifft ist, gehe ich derzeit tatsächlich von einer leichten Undichtigkeit der Duo/Tandempumpe aus. Die aktuellen Außentemperaturen sind eher im Plusbereich. Ich werde wohl diese Baustelle in Angriff nehmen müssen. Nochmals vielen Dank für eure Meinungen ❣️😉😎
Die Tandempumpe ist natürlich auch sehr verdächtig, da diese schon seit geraumer Zeit unten herum sifft. Die Funktion des Motors schien aber bisher unbehindert. Die Startstörungen vor ein paar Tagen, sind seit 4 Jahren daß erste Mal aufgetreten.
