Alle erstellten Inhalte von Saabrio
....jo Urlaub im Süden... frei hätte ich gerade... aber derzeit nur den rechten Arm als Hilfe.... Vielen Dank!!!
....siehe oben.... Alles schon geprüft in der Werkstatt.... Engstelle wird am wahrscheinlichsten sein, deswegen ZKD und Kopf austauschen. jupp
Soviel wie ich weiß, ist ein planschleifen nicht zwingend erforderlich. Messen prüfen entscheiden. Der Kopf spielte im Spenderfahrzeug gut und wird auf einen 100.000 km älteren Rumpf gesetzt. Na klar, kann man alles perfekt machen. Ist bei mir im Moment leider nicht drin. Auch glaube ich nicht, daß es zu ähnlichen Problemen kommen muß. ZKD neu und eventuelle Risse im Kopf auszuschließen, wird diese Kombi sicherlich noch lange laufen. Mag sein dass es wenig professionell scheint, aber es ist auch nicht unmöglich. Hätte, hätte.... Fahrradkette Am liebsten würde ich den Wagen in eine Werkstatt geben und einen nagelneuen Motor einbauen lassen und an dem Wagen alles schick machen lassen. Geht grad nicht? Macht nichts. Müssen andere Lösungen her.
Nein, hatte ich auch eigentlich nicht vor....
Einen komplett bestückten Zylinderkopf, 180.000 gelaufen, habe ich nun Zuhause liegen.... Freiwillige vor....
Einen Zylinderkopf, mit verbauten Pumpe Düse Elementen, 180.000 km gelaufen, Nockenwelle und Ventile, alles noch verbaut, habe ich nun gekauft und steht bei mir zu Hause. Wen kann ich eventuell begeistern?
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach jemanden, der beim A2 1,4 TDI schon mal oder häufiger den ZK runter hatte, und eher Routinen entwickelt hat, einen Plan hat beim Arbeiten am offenen Motor. Beim Motorrad würde ich mir es eher selbst zutrauen, aber daß würde ich mir dazu auch ins WoZi stellen. Also Platz sollte vorhanden sein, so daß kein unnötiger Zeitdruck entsteht. Evtl. Spezialwerkzeuge habe ich ebenfalls nicht. Da es absolut nicht auf Tage oder Wochen ankommt (ich habe noch zwei Ersatzfahrzeuge) fühle ich schon einmal vor. Mir geht es um die planvolle Anleitung zur Selbsthilfe. Ggf. auch bei der Beschaffung eines Zylinderkopfes, der nachweislich rißfrei ist. Wenn es mit einfachen Mittel möglich ist meinen vorhandenen Zylinderkopf zu prüfen, was ich derzeit nicht glaube........ könnte man den natürlich wieder einbauen, aber die Unsicherheit würde immer wieder mitfahren. Lieber neu gebraucht :-) Wer fühlt sich ggf. angesprochen und hat trockenen Platz in einer Halle oder Garage, so daß ich / wir entspannt dieses Projekt angehen können?
Moin liebe Corona geplagten Alu Freunde, ich habe lange nichts mehr von mir und "meinem" Projekt hören lassen. Ich bin der naiven Hoffnung nachgegangen, daß ein amerikanisches Wundermittel St*** S*** in meine Kühlflüssigkeit (reines Wasser dafür) gefüllt, die mutmaßlichen Risse im ZK und / oder ggf. eine defekte ZKD kleben kann........ Der Plan ging leider nicht auf - wäre ja auch zu schön gewesen! Ich bin seit dem Kauf des Fz 10.000 km gefahren und habe es immer vermieden dauerhaft schneller als 100 km/h zu fahren, was mir natürlich vom Verbrauch her durchaus recht war :-) ;-) Jetzt wo es die Tage etwas wärmer gewesen ist, wird daß Nachfüllen der Kühlflüssigkeit lästiger, weil häufiger. Ich habe mir zwar einen kleinen Behälter zum Auffangen rein gehängt, aber es geht auch einiges vorbei. Es bleibt also weiterhin die Diagnose: Riß im Zylinderkopf und oder defekte ZKD !!! Ich suche also jemanden, der Lust, Zeit und Platz hat, ggf. einen heilen Zylinderkopf, und mit mir zusammen den Austausch vornehmen mag. Angst vor Corona solltest Du nicht haben..... habe ich auch nicht ;-) Einen Tausch Zylinderkopf habe ich nicht. Müßte also noch organisiert werden, bzw. wenn meinen vorhandenen prüfen kann, den Fehler ausschließen und nur die Dichtung wechseln. Das Fahrzeug Konzept begeistert mich weiterhin und die Basis ist für weitere Investitionen gut, aber meine Mittel eigentlich erschöpft, da die Zahnriemenreparatur vorgezogen habe. ATM scheidet von daher ebenfalls aus. Also absolut Low Budget......
kann man so ein Set käuflich wo erwerben?
....das erzähle ich euch, wenn es geglückt ist
kann ich mir behelfsmäßig etwas basteln, um mit einer Luftpumpe das Wasser rauszudrücken?
Ohhhh, ich glaube so einen Adapter hätte ich auch sehr gerne..... Wenn ich den unteren Schlauch demontiere, läuft dann wirklich alles leer? Wieviel Liter erwarten mich im Auffangbehälter?
Hallo zusammen, wie kann ich am einfachsten und mit Hausmitteln die komplette Kühlflüssigkeit ablassen? Wo finde ich die passende Schraube und was muß ich ggf. alles demontieren. Sollte hier im Forum eine Anleitung existieren, so bitte ich um einen Hinweis auf den Link. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.... Irgendwie denke ich, es müßte ja so etwas wie eine Ablassschraube am tiefsten Punkt geben oder ?
...der Meister schließt eine defekte Zylinderkopfdichtung weiterhin aus.... wohl bezogen auf den CO Test... das mit dem Frostschutzpur ist ein interessanter Hinweis....ich werde mal in Zukunft oder zumindest für die nächsten Fahrten 1:1 mischen Mit einer Kamera in den Brennraum hinein, war der Meister wohl auch noch nicht. Muß ihn noch mal fragen morgen. ...aber wenn Wasser im Brennraum wäre, wurde er auch dampfen aus dem Auspuff, was nicht der Fall ist.
So liebe A2 Fan-Gemeinde, der Werkstatt-Meister meines Vertrauens (Markenfremd) hat nun reichlich viel repariert und ich sehr viel Geld (das meiste Arbeitslohn) vor Ort gelassen. Außerplanmäßig kamen beide Domlager und eine Achsmanschette dazu (der TÜV-Prüfer war blind). Es wurde der Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpunpe und Thermostatventil erneuert! Allerdings war dann doch noch Druck auf dem Ausgleichsgefäß. Beim zweiten Arbeitsgang noch einmal Thermostatventil getauscht (waren aber beide OK), Kühler gespült und dann doch Neuteil eingebaut - Autobahnfahrten mit Laptop und auslesen der Motortemperatur ergaben in den Spitzen Motortemperaturen (Wasser denke ich) von 120 Grad........ Vorläufige Diagnose: Es könnte ein Riß im Zylinderkopf dafür verantwortlich sein. Hat jemand von euch eine weitere Idee? Sollte ich den Kopf tauschen oder tauschen lassen? Findet sich jemand, der Bock auf so eine Reparatur hat, ggf. mit einem sehr guten Gebrauchtteil? Der Meister sprach von 800,-- für neu + Lohn. Austauschmotor ????? Mein Motor hat jetzt 268.000 km runter und 5 Vorbesitzer..... natürlich habe ich keine Ahnung wie die mit dem Motor umgegangen sind und ob er schon warm gefahren wurde usw. Leider nur gelbe Plakette, was mich im Moment nicht stört. Eigentlich bin ich bereit noch mehr Geld in das Projekt zu schießen - würde mich aber auch freuen, wenn ich die Kosten dafür deutlich minimieren kann, in dem ich z.B. mit jemanden zusammen daran arbeite. Ich habe dazu leider keine Garage und ebenso keine Routine im PKW Bereich. Und insgeheim hoffe ich naiver Weise auf ein Wunder und es ist doch nicht der Zylinderkopf.
.... Mittagspause genutzt.... Motor konnte 5 Stunden abkühlen, Druck am Ausgleichsgefäß langsam abgelassen, oberen, jetzt weichen Schlauch umklammert und Motor angelassen, keine Veränderung zu fühlen, kurze Gasstöße veränderten ebenfalls nichts....
....nein, daß habe ich noch nicht gemacht ;-) Es fehlt grad die zweite Person dazu. Geht morgen los :-) Ich kann mich immer noch anfreunden mit der Idee, des hakenden Thermostatventils ;-) und mit einem angeschlagenen Propeller in der Wasserpumpe ......
So, CO Test negativ.... dafür ist der untere Kühlwasserschlauch kalt..... Idee defektes Thermostatventil, was u.U. erklärt warum manchmal unterwegs bei warmen Motor, die Heizluft kalt wird.... Das Thermostatventil wird beim Zahnriemenwechsel mit gemacht. Ich werde berichten
Am Mittag Termin zum CO Test. Beim Gespräch kam u.a. der Gedanke auf, daß die Wasserpumpe durch Minderleistung die Kühlflüssigkeit, besonders bei höher Leistungsabgabe des Motors, zu heiß werden lässt. Ich werde berichten, was der Test ergab.
Hallo zusammen, mir ist bei meinem Spielzeug aufgefallen, daß es bei kaltem Motor deutliche mechanische Geräusche, beim Einlegen des 3. Ganges gibt. Besonders, wenn man versucht zügig zu schalten. Bei halb-, bis betriebswarmen Motor taucht der Fehler nicht auf. Beginnender Getriebeschaden? Hellhörig werden oder eben vorsichtig schalten wenn der Motor kalt ist?
Hallo zusammen, ich habe meinen 1,4 TDI bereits mit dem Hinweis des Verkäufers, Kühlflüssigkeitsverlust, erworben. Da die Flüssigkeit im Bereich des Ausgleichsbehälters austritt, habe ich einen neuen gekauft, incl. neuem Deckel! Im Moment ist die Sicherung 14 gezogen, weil der Zusatzheizer wahrscheinlich einer Wartung bedarf (Brennkammer + Glühkerze). Meine Kühlflüssigkeit dürfte mittlerweile auschließlich aus Frostschutzkonzentrat bestehen. Bei höherem Autobahntempo, wird auf 10 km etwa 0,5 Liter aus dem Behälter gedrückt, vermutlich aus dem Deckel. Die Temperaturanzeige verhält sich dabei unauffällig. Bei moderatem Tempo, maximal 130 und eher Landstraßentempo, etwa 200 ml auf 150 km. Bei welchem Füllstand wird eigentlich eine Warnmeldung ins Cockpit gegeben? Wird der Motor zu heiß? Luftblase im System? Zylinderkopfdichtung? Abgase im System??? Wasserpumpe mit zu geringer Förderleistung? Defektes Thermostatventil? Da der Zahnriemen zuletzt im Jahre 2011 (etwa 80.000 km gelaufen seitdem) gewechselt wurde, werde ich diesen sowie so austauschen lassen. Bei der Operation gibts ja gleich eine neue Wasserpumpe. Gibt es von euch noch harmlosere Fehlerquellen, nach denen ich schauen kann? Oder kann ich mit Hausmitteln noch etwas von dem o.g. ausschließen?
Nein noch nicht....... aber jetzt ist Nr. 14 ;-) 16 + 14 OK
und dazu noch: Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl Part No: 8Z0 920 900 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D02 Coding: 09130 Shop #: WSC 11111 VCID: 4A9BD42976BF0E1A4B-515A WAUZZZ8Z93N005920 AUZ7Z0B2114943 2 Faults Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent und Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 8Z0 815 071 Component: Zuheizer Diesel D49ˆ Coding: 00002 Shop #: WSC 02138 VCID: 78FF5EE158D34C8AED-4BB0 1 Fault Found: 01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8) 29-10 - Short to Ground - Intermittent
Hallo zusammen Fehlerspeicher ist ausgelesen: Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8Z0 820 043 E Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0512 VCID: 387F9EE118538C8A2D-258C 10 Faults Found: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to Plus 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent 00975 - Heated Rear Window (Z1) 36-10 - Open Circuit - Intermittent Für die doch teilweise Funktion, hört sich daß schon ziemlich übel an ;-)
....in dem Zusammenhang habe ich noch eine weitere Frage als TDI Neuling. Ich sah heute ein Webasto Schildchen im Motorraum. Es wird sich höchstwahrscheinlich um eine Zusatzheizung handeln. Kann ich die Funktion in irgendeiner Form überprüfen oder eben nur über Fehlerspeicher auslesen?
