zwinkl
A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2002
bayern
Leistung von zwinkl
Update und Schlußbericht wie sich das gehört....^^ Nach der nochmaligen Überprüfung des KS-Druckes (war ok) hab ich mich erneut weiter an der Elektrik festgebissen. Und tatsächlich hatte ein Bekannter hier dieses VCDS auf dem Laptop und kam spontan zum auslesen vorbei. Trotz all der noch auftretenden Fehlermeldungen (Lenkung spinnt rum, Öldruckwarnmeldung, ESP, ABS, MKL) zeigte auch dieses Programm genauso wie mein Boschtester nur das fehlende Singnal des KW-Sensors. Da der ja neu verbaut war hatte mich das verwundert. Glücklicherweise hatte ein Bekannter einen "Ventilsalatmotor" nebst Anbauteilen selber Baureihe (BBY) in der Werkstatt rumliegen und ich hab mir spaßhalber u. a. den KW-Sensor mitgenommen. Eingebaut................und sofort sprang der Motor an wie sich das gehört. Alle Fehlermeldungen im KI weg, nur die MKL blinzelte noch rum. Fehlerspeicher ausgelesen (KW-Signal fehlt und 2 sporadische Fehler bei Lenkung und nochwas waren gespeichert), alles gelöscht und Neustart....alles bleib aus und Motor schnurrte. Hätte ich im Leben nicht gedacht, daß ein spackender KW-Sensor soviele "Nebenwirkungen" auslösen könnte... Also den alten erneuerten Sensor ausgebaut, reklamiert (....hatten zuerst rumgemosert von wegen Elektronikteile...kein Umtausch), aber nachdem ich ihnen glaubhaft darlegen konnte, das der Motor mittlerweile mit einem gebrauchten super läuft, bekam ich einen neuen getauscht). Den gestern gleich noch eingebaut (und mir dabei fast die Schulter ausgerenkt...grrr) und tatatataaaaaaaaaaaa....funzt !!! Keine Fehlermeldungen o. ä. mehr aufgetreten. Ich kann es euch garnicht beschreiben wieviel Spaß die erste Probefahrt mit der Kugel gemacht hatte !!!! Denn nochmal auf die Bühne um Dichtigkeit der Wasserpumpe, Ölfilter, Ablassschraube, etc. zu kontrollieren, aber war alles furztrocken wie es sich gehört. Hatte echt ein wenig Muffe, ob mich der Kleine nicht doch noch ärgern würde, aber ganz ein braves Motörchen war er. ( Einziges Manko finde ich die fehlende Möglichkeit auf die schnelle mal Kühlwasser checken zu können, aber ist jammern auf hohem Niveau. ) Bei 2. Probefahrt dann (entgegen meiner pers. Fahrweise, da Dieselfreak mit ollem Doblo 1.9 JTD und 360000 km aufm Tacho) den Kleinen mal so richtig ins Kreuz getreten. Da ja praktisch kein Gewicht geht der ja dann echt super ! *staun* Ausgefahren hab ich ihn nicht, aber bis hundertfuffzich alles prima. Die Schaltpläne hebe ich trotzdem mal auf, falls hier einer mal auch welche brauchen sollte. Ich hoffe, die bleiben bei mir künftig im Leitzordner. Also Ende gut, alles gut !!! Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für alle Tipps und Ratschläge von euch A2-Freaks und verbleibe bis bald Günni, ein neuer A2-Freund, der in Zukunft die Augen nach so einer Kugel (evtl. als Diesel...^^) offenhalten will, weil aus nahezu Hass auf die "Zicke" jetzt Liebe wurde !!! PS: Iwie finde ich die Alukutsche mittlerweile echt gut und werde bei Bedarf innerhalb der Familie bzw. Freundeskreises ebenfalls so einen in Betracht ziehen. Vor allem der einwandfreie Zustand der rostfreien Karosse spricht ja echt für sich.
Also....der A2 steht Nähe 92637 Weiden /Opf. Wäre ja klasse, wenn einer von euch freaks da mal Tester anstecken könnte. Ich hab hier nur den Bosch KTS 200 zur Verfügung. Beide Sensoren (kW und nw) sind ja bereits erneutet. aber ihr seid echt klasse hier. Den Tipp mit dem bremslichtschalter will ich erstmal außen vor lassen. Langsam wird das sonst für die Freundin zu teuer. Aber der Tipp mit dem microschalter ist mir neu. Da die funk-FB aktuell nicht geht (Batterie leer) und ich stets manuell aufsperre... kann das was verursachen ? Der microschalter geht doch sicher auch bei mech. Öffnung, oder nicht ? Die vorförderung passiert doch erst mit anschalten der Zündung. Höre auch KS-Pumpe hinten anlaufen.... Das mit dem "vorglühen" teste ich dann gleich mal, obwohl wir ja oftmals länger die Zündung brennen hatten und das verzögerte starten stets auftrat.
Leider steht kein "sporadisch" dabei, sondern "Signal fehlt". Wegen Verbissspuren kann ich nochmal nachgucken, aber der wagen stand ja die meiste zeit in der werkstatt, also eher unwahrscheinlich. Anfangs hatte er die Probs komplett, deshalb ja auch die Suche nach dem Schaltplan. Und nu läuft er ja wenigstens. Was ist SSP ? Ich werde weiter kabel checken gehen. ich werde heute wohl auch einfach mal ne Runde fahren, da ja etliche Zeit die btterie abgeklemmt bzw. das MSTG abgeklemmt war. Vllt. regeneriert er sich so ja einige Grundeinstellungsdaten während der Fahrt unter versch. Parameter.... Und an den BOSCH-elektrikfritze komm ich grad auch nicht ran wg. corona und Kurzarbeit. Ist zum haare raufen.....so ich denn noch welche hätte.^^
ich grab den thread mal aus, weil ich dieselben Probs bei meinem 1.4 BBY habe. Verständnisfrage: Was hat der Bremslichtschalter mit verzögertem Start des Motors zu tun ? Hab dieselben Symbole im Display (plus eine etwas schwergängige Servolenkung) G200 wurde bereits erneuert. Kerzen, Zündspulen, KW- und NW-sensoren erneuert.
- 6 Antworten
- abs
- warnleuchte
Bei den sicherungen alles ok...werde heute mal versuchen, bei einem mech vom boschdienst neuen input zu bekommen. Weiß aktuell nicht wirklich weiter, wie und wo ich noch suchen soll....
Hatte ich ja schon während der Zündfunkensuche alle gecheckt und die sind ja alle ok. Aber gut, werde ich heute nochmal testen, ob nicht doch....berichte heute abend.
Soderle, da binsch wieder.... Möhre hat jetzt etlich neues Zeugs bekommen. ZR, WaPu, Ölwechsel, Kerzen, ...aber der Schnuckel zickt noch immer: Er springt zwar jetzt an, aber leider etwas zeitverzögert. Also nicht sofort wie es sich gehört, sondern man muß einen Tacken zu lange orgeln. Motor läuft dann aber sauber wie Nähmaschine. MKL leuchtet und als Fehler ausgelesen: KW-Positionssensor ....Signal fehlt. Das glaub ich aber nüscht, denn ohne KW-Signal würde er ja kaum anspringen und so schön laufen, oder ? Weitere Macke: Das Display meldet Öldruckproblem (die blinkende Kanne mit Warnton). Hab Öldruck geprüft und der Motor hat Traumwerte. (4-4.5 bar) Ausserdem vermeine ich eine etwas schwergängige Lenkung zu spüren. So richtig leicht geht die auch nicht. Warum ärgert mich der Kleine denn so ? Hat jmd. Ideen, wo und wie ich weiter suchen soll ?
Du bist kein heimlicher, sondern unser offizieller Held des Abends !!!! Die A2-besitzerin hätte bestimmt herzchen oder sowas geschickt. Ich vermelde ihr deine Heldentat gleich morgen früh. Prima und einfach klasse. Hätte ich so und vor allem so flott nicht erwartet. Nochmals vorab vielen herzlichen Dank und ich melde mich umgehend zurück, sobald ich den defekt gefunden bzw. behoben habe und die Möhre wieder läuft. Dann gibts auch meinen Abschlußbericht mit Details für andere, die künftig ähnliches Problem haben sollten...
Hallo, Knutschkugelfreunde, ich muß den A2 einer Freundin wieder flott bekommen und suche dazu wegen eines Elektrikproblems ( Zündspulen werden nicht angesteuert ) dringend einen passenden Schaltplan für den BBY-Motor. Habe einen vom AUA bekommen, aber der passt ja nicht wegen der unterschiedlichen Zundspulenansteuerungen. Den AUA-Plan hab ich von einem Bekannten ausgedruckt bekommen, der bei BOSCH arbeitet, aber die machen jetzt leider Coronapause und deshalb kann ich den Kerl jetzt nicht mehr erreichen. Die Freundin arbeitet im örtlichen Klinikum und bräuchte dringendst ihre Knutschkugel für die Fahrt zur Arbeit. Unterbezahlt, wie Klinikpersonal nunmal ist, kann sie sich die Reparatur bei Audi & Co. keinesfalls leisten. Nachdem ihr ein Kfz- Betrieb einen Fuffi fürs Auslesen abgeknöpft und ihr mehrere hundert Euro Reparaturkosten prognostiziert hatte hab ich mich nun bereit erklärt mich der Sache anzunehmen. Sie macht was für uns alle und gegen Corona und deshalb will ich was für sie machen. Deshalb setzen wir unsere Hoffnung nun auf euch. Hat vllt. ein A2-Schrauber hier einen Schaltplan für den BBY für uns ??? Vielen Dank vorab und Grüße Günni
