Zw3rg85
A2 Modell
1.2 TDI (ANY)
Baujahr
2001
Eberbach
Leistung von Zw3rg85
Hallo, ich hatte leider wenig zeit ins Forum zu schauen Jetzt Lade ich die Druck Dateien Hoch Viel Spaß Am Besten in Poly Caboant Drucken. Für die andere Seite einfach im Slicer Spiegeln. Wie immer keine Garantie oder Gewährleistung. Scheinwerfer Audi A2.step Scheinwerfer Audi A2.stl
So aktueler Stand, war alles etwas chotisch als selbstständiger und dann noch Ferien mit meinem Sohn, Gehen Heute raus 1 Titus II. 1x 2 Opöl 1x 3,4 HellSoldier 2x Noch Offene Labels: 5 Felix0123 6 Ditoast 7 FZR-rider 8 66car 9Joachim A2 10 verexio 11 w126fan 12 karlotta
Hallo zusammen. War die woche ausgefallen… hab mich deshalb nicht auf nachrichten gemeldet. mache mich übers we ans verschicken der wo ich labels habe.
Ich lasse mal 12 Satz raus. und verschenke die wer Bedarf hat einfach per pn Dann ein packet Label oder ne Briefmarke je nach dem
Wichtig ist Petg oder pla halten nicht wegen Temperatur und Flexibilität. Ich drucke diese aus Poly cabonat. kann die Datei hier rein legen.
Hallo ich habe am we meine Scheinwerfer aufbereitet und auf Osram led umgebaut. Sind noch die Original aus bj 2001 Beispiel Video zum Verfahren zum TÜV Thema auch kein Kommentar
Defekte Getränkehalter 3D Druck des defekten Teils (abgebrochenes Dreieck)
Zw3rg85 antwortete auf 340r's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe das Dreieck schon vor einem halben Jahr repariert. Hab das aber nie als druck Teil gesehen da es so einfach ist -
Hallo das Dreieck habe ich relativ leicht repariert. Zu dem Nagel habe ich Noch UV Kleber um das Stuck Nagel aufgebaut und in Form gefeilt. man kann bestimmt auch härtbares sekundenkleber gel dazu benutzen die vorderen Halter habe ich 3d gedruckt und verklebt. Habe ihn leider wieder eingebaut. Ggf könnte man das dreick drucken und dann mit einem Stück Nagel verkleben. wenn jemand die Maße hat. Schaue ich was ich machen kann -
Hat jemand zufällig die Größe und Durchmesser der original Schraube die beim set dabei war ?
Da es immer wieder ein Problem ist Ersatzteile für die Scheinwerfer halter zu bekommen, habe ich den Original Satz nach konstruiert. Anbei der Erste Entwurf, Materal ist Poli Cabonat, hält ca 110 Grad aus. Ich würde nach Finalen einbau Tests, mit Rene (janihani) Gerne 5 Satz zum Testen verteilen. in der nächsten Variante kommt noch eine scheibe in den Halter oben rein
Hallo Zusammen, läuft wieder. Dank 3L Fan. der Stift im N255 war fest, wahrscheinlich durch das Wasser leicht Korrodiert.
Die Einheit baut druck auf. Schaltet ab. wenn ich den Druckspeicher raus drehe geht der druck raus. Und die Pumpe fängt sofort an wieder zu pumpen. die alte Pumpe ist im A2 drin den ich Täglich Brauche. Will an dem funktionierenden System Eigendlich nix dran rumbasteln. kann man am N255 mit dem Oszilloskop Messen ?
