Brikett01
Alle erstellten Inhalte von Brikett01
  1. Zu banal oder traut sich keiner? Nach Rücksprache mit einem mir bekannten Allroundschrauber tippte der auf das Antriebsgelenk außen. Das wäre mit ein wenig Nachdenken auch mein Kandidat, mir fehlt halt nur das typische Knacken in Kurven. Vorher schaue ich aber mal ob es Links auch Drehspiel gibt, dann werden es Zwei. Wenn jetzt nicht ein ganz heisser Tip kommt, hole ich mir so ein Ding als Bausatz von FAG oder SKF, dazu noch den eh' fälligen Querlenker und werde wahrscheinlich mangels Hebebühne mal einen Tag fluchend im Radkasten sitzen. Wenn es keine größeren Probleme gibt, sonst werden es auch zwei Tage. Ich wünsche eine sonnige Woche, Gruß vom Frank
  2. Radlager klackern nicht, die brummen. Kurz vor Schluß werden die auch richtig warm, reicht zum Fingerverbrennen. (Jugendsünde)
  3. Hallo geballte Forenkompetenz! Nach knapp 220.000km klappert es merklich Vorne Rechts bei den üblichen Schlaglöchern, Gullideckeln etc. Je deutlicher, desto langsamer man fährt, auch wenn man nur vom Tor über Kopfsteinpflaster zum Stellplatz rollt. Auf der Landstraße oder Autobahn merkt man nichts und die sind auch nicht mehr top. Die Spurstangengelenke Innen und Außen sind recht neu, das Traggelenk hat auch mit langem Hebel kein feststellbares Spiel, auch wenn der Querlenker noch der Erste und der Gummi am Gelenk bröselig ist. Die Koppelstange ist spielfrei, das rechte Stabilager ebenso. Beim Fahren ist auch beim starken Einlenken Links oder Rechts herum kein Knacken oder Klockern zu hören, wie ich es von defekten Antriebsgelenken kenne, die Manschette ist auch ohne Beschädigung. Man hört auch kein Radlagerbrummen, egal ob in Links- oder Rechtskurven. Kräftiges Wackeln am Rad lässt kein Spiel erkennen. Wenn ich aber an der Bremsscheibe drehe und dabei die Antriebswelle festhalte, ist deutliches Spiel in Drehrichtung zu spüren und hören. Die Antriebwelle im Radlager hat ja nur eine feine Verzahnung, für mich kann die soviel Spiel gar nicht ab ohne durchzurutschen. Wie ist denn Eure Einschätzung, kann das Gelenk der Antriebswelle auch viel Spiel in Drehrichtung haben ohne daß es bei Kurvenfahrten auffällt? Über einen oder mehrere Hinweise würde ich mich freuen, damit ich nicht auf Verdacht falsche Teile beschaffe. WÜnsche noch einen schönen Sonntag, Gruß vom Frank
  4. AMF gekauft im Herbst 2022 mit 160.000km, jetzt 205.000 und immer ein Grinsen im Gesicht beim Fahren. Ohne Kat und Filter, dafür sparsam, zuverlässig und braucht kein Öl. Wenn die Ökos durchdrehen, stelle ich mir ein Würfelfass mit Diesel in die Scheune, das reicht dann für mein restliches Autofahrerleben im besten D aller Zeiten.
  5. Hallo leypi, danke für den Hinweis, für den Preis der Elektrodoku hätte ich da 3 Stunden saugen können... Frohe Ostern, Frank
  6. Das Getriebe ist deutlich leiser geworden, das Schalten ist auch etwas etwas "sämiger". Ich warte noch mal eine lange Autobahnstrecke ab, nach der es sich bisher etwas zu hart schalten ließ. Das geringere Geräuschniveau in Form von weniger Schlägen bei Lastwechseln und auch allgemein einem leiserem Lauf hägt eindeutig mit der jetzt wieder deutlich höheren Viskosität zusammen. Es ist nur seltsam, daß auch freie Werkstätten den Getriebeölwechseln mit fadenscheinigen Argumenten nicht machen wollen. Beim T4 (seit 2022 im besitz) habe ich den Getriebeölwechsel auch selbst gemacht, die Brühe sah ähnlich aus mit beigen Schlieren und deutlich mehr Gestank. 300.000km und 23 Jahre alt Dabei ist dieser bei älteren Autos und Motorrädern mit separatem Getriebe sogar alle 30-40.000km vorgeschrieben. Was man also nicht selbst macht, ist öfters mal Murks. Ich bleibe bei den 100.000 und 10 Jahren Wechselintervall beim PKW so als Daumenwert. Frohe Ostern vom Frank
  7. Detailliert? Ihr habt es so gewollt: von 4 (5?) Türkontaktschaltern funktioniert nur noch der von hinten links Der Zigarettenanzünder bekommt keinen Strom, auch die verantwortliche Sicherung nicht. Der Tankdeckel lässt sich per Knopfdruck nicht entriegeln. Wahrscheinlich mangels Türkontaktschalter? Die Kabel der Radiovorbereitung enden zumeist in ein paar Mehrfachsteckern. Bis auf ein gelbes und ein schwarzes Kabel, die sind einfach abgeschnitten. Ich danke schon einmal für‘s mitdenken, ein Schaltplan ist für mich dabei immet sehr hilfreich. Gruss vom Frank Habe mir jetzt im KFZ-Verlag den Elektroschaltplan gekauft, über 400 Seiten von denen ich mit Sicherheit 390 nicht benötige. Für den Gegenwert der ersten 10 Werkstattminuten. Damit kann ich wenigstens beim Radioanschluß anfangen. Sobald das Wetter besser wird, geht es mit den Türschaltern weiter. Sonnige Grüße Frank
  8. Hallo zusammen, auf Grund einiger kleiner aber nerviger Probleme mit Innenbeleuchtung, Tankdeckelentriegelung, Radioanschluss und Zigarettenanzünder suche ich einen Elektroschaltplan für den AMF. Habt Ihr eine Quelle oder sonstige Empfehlung? Gruss, Frank
  9. Dank dieses tollen Forums die Ablassschraube unter der Pendelstütze gefunden und den Getriebeölwechsel bei der Wartungsschlampe gemacht. Mit Stapler als Bühne ein bisschen unbequem, geht aber. Das nervigste ist die De- und Remontage der Motorabdeckung, wenn einem das Tropfwasser ins Gesicht läuft. ( es hat geregnet) Es war bestimmt, wie schon beim Luftfilter der erste Wechsel, EZ 2001, 170.000km. Braune, wässrige Plörre ohne fühlbare Schmiereigenschaft ( wie Englisches Ale) nach längerer Autobahnfahrt liess es sich schwer schalten. Mal schaun, was das neue, goldgelbe 75-90 Öl so bringen wird. Verschlechtern kann sich eigentlich nichts. Öl einfüllen geht recht bequem von Oben mit einem Stück passendem Schlauch ohne Sauerei. Die ToDo Liste ist wieder ein Stück kürzer geworden. Gruss vom Frank
  10. Auch wenn ich mir hier selbst antworte: Seit dem Rücklichtbirnenwechsel blinkt die Glühwendel nicht mehr, welche laut Diagnose auf Temperatursensor Wasser oder Diesel hinwies. Verstehe ich nicht, freue mich aber. Gruß vom Frank
  11. Habe die falsche Birne gegen die Korrekte getauscht, jetzt funktioniert zumindest dort Alles korrekt. Bei der Prüfung des Bremslichtschalters hinter der Verkleidung kamen allerdings so einige Pfuschereien mit Stromdieben zu Tage. Ein paar mehr Punkte auf der Liste, aber vielleicht auch die Lösung des Einen oder Anderen Problems. Nochmals also besten Dank an janihani und Gruß vom Frank
  12. Volltreffer innerhalb von 6 Minuten nach meinem Thread. Vielen herzlichen Dank dafür. Der Vorbesitzer war anscheinend mit vielen Sachen überfordert, aber daß man auch eine falsche Glühbirne reinwürgen kann ist mir in 40 Jahren auch noch nicht vorgekommen. Um nicht nur zu meckern: Der A2 TDi ist einfach klasse, Kurvenräuber, Platzwunder, komfortabel, luxuriös ausgestattet (Vollleder Burgunderrot) und sehr sparsam. Ich mag Ihn
  13. Guten Morgen, liebe Freunde des leichten Autos. Bei meinem kürzlich erworbenen A2 1.4 TDi (AMF) leuchten alle 3 Bremslichter, wenn ich das Fahrlicht einschalte. Beim Bremsen passiert dann logischerweise nichts. Wenn das Fahrlicht NICHT einschalte, leuchten die Bremslichter nur beim Drücken des Bremspedals. Also so, wie es sein soll. Ich würde den Bremslichtschalter als funktionierend abhaken und jetzt mal auf ein Masseproblem tippen. Aber würde das nicht nur eine Rückleuchte betreffen und nicht alle 3? (Die Motorsteuerungsglühwendel blinkt ab und an mal, die Diagnose weist laut Werkstatt aber nur auf eine zeitweise Störung des Temperatursensors Kühlwasser und Diesel hin.) Bei dem gesammelten Schwarmwissen würde ich mich über den einen oder anderen Tipp zum Bremslicht freuen. Viele Grüße Frank
