thomasv
Leistung von thomasv
  1. Hi deckster, Artikelnummer: 8Z0 941 509 B Nix gewürfelt, und geregnet hat´s auch. Normalpreis dort für das Teil: 22,16 EUR inkl. Der Rest war dann Verhandlungssache ..... und auf der neuen Rechnung steht jetzt: Barverkauf "Fremdwerkstätten" Grüsse Tom
  2. Moin zusammen, war heut morgen beim freundlichen und hab mir ein neues Relais gegönnt. Kostenpunkt mit Märchensteuer 17,95 EUR !!! Relais probehalber eingesteckt und alles funktioniert Einwandfrei. Tip vom dortigen Teile-Man: Fehlerursache liegt meistens an diesem Relais, kann aber auch der Lenkstockhebel sein, da dort noch ein zusätzliches Relais verbaut ist. Muß gleich nur noch alles wieder komplett zusammenbauen......... Greetz Tom
  3. ... und der Stecker ist mit Sicherheit auch noch dran Jedoch erstmal Danke an netlinker für die grandiose Reparaturanleitung und Danke an deckwise für den Tip mit dem Aschenbecher. Ohne den zu entfernen, hätte ich den Stecker wohl immer noch nicht ab. Trotzdem hat´s bei mir leider nicht gefunzt. Aber der Reihe nach: Problem war, das beim betätigen des Hebels der Blinker nur 1-2 mal aufleuchtete. Danach Tilt, Game over, nix mehr. Es folgte ein Reparaturversuch nach o.a. Anleitung und der mit Spannung erwartete Test Doch .... nun geht gar nix mehr. Wenn ich jetzt den Hebel bewege, zieht das Relais einmal an (Klick), doch es blinkt so gar nichts. Es macht nur einmal ... Klick... und das wars dann. Blinkt jetzt gar nicht mehr. Relais bleibt hängen, und auch kein nachjustieren in die andere Richtung, dachte erst der Abstand wäre nun vielleicht zu klein, brachte die Lösung. Alsooooo - morgen früh zum Freundlichen meiner Wahl und erstmal nen neues Relais abgreifen. Hoffe das es damit klappt........... GrüsseTom
