1: I had the same problem. My EGR control valve was the problem. The EGR was always slightly open and boost pressure escaped there.
To test this remove the vacuum line from the EGR and block it with a screw. If the car works normally going uphill above 2500rpm and without power loss then you have the same problem.
Ich hatte das gleiche Problem. Mein AGR-Steuerventil war das Problem. Die AGR war immer leicht geöffnet und Ladedruck entwich dort.
Um dies zu testen, entfernen Sie die Unterdruckleitung von der AGR und blockieren Sie sie mit einer Schraube. Wenn das Auto bei Bergauffahrten über 2500 U/min normal und ohne Leistungsverlust funktioniert, dann haben Sie das gleiche Problem.
