Alle erstellten Inhalte von A2-Dave
Bei mir klappert nur das Handschuhfach, auch in Abhänigkeit der Drehzahl (besonders wenn das Auto noch kalt ist). Wenn man den Hebel zum Öfnnen des Faches etwas zieht ist es weg, kommt dann aber sofort wieder. Werde wohl mal etwas dämmendes dort reinkleben, dann wird es wohl wieder leise sein, hoffe ich mal. Hat jemand eine andere Lösung dafür?
Ach so... Also merke ich nur ob der Bremsklotz runter ist, was mit der Scheibe los ist bemerke ich nicht?!
Ich habe jetzt ~118 000km runter Haben den die Andere auch diesen Sensor, oder ist der gar nicht in der Bremssscheibe selbst? Ist es sinnvoll mit dem Wechsel zu warten, bis sich der Sensor meldet?
Guten Morgen, am Samstag habe ich auf Sommerreifen gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, das die Scheiben vorne schon ziemlich runter sind... Also müssen neue her... Wie lautet die Teilenummer? (Habe einen A2 1.4TDI 75) Und noch eine andere Frage... Ich habe nur das "kleine FIS" bzw keins... Habe ich da auch Sensoren, die mir anzeigen, wann ich wechseln muss?
Hört sich, für mich, beides gut an!
Nördlich von Hannover, das wird ja immer besser Was hast du denn für einen Ort im Sinn? Der Monat ist egal, hauptsache das Wetter ist gut.
Hört sich toll an, ist bei mir ja fast um die Ecke Wann? Wo? ^^
Richtig Kenne da nen Elektrotechniker, falls ich es nicht selbst schaffe werde ich ihn mal zu Rate ziehen. Hoffen wir mal das Beste...
Eben hat ein leicher Schlag gegen die Beleuchtung gereicht und sie war wieder an . Werde das mal bei Gelegenheit genauer untersuchen. VIelen Dank für den Tipp, hat viel Geld gespart
Danke, werde ich mal beobachten/ausprobieren!
update... heute morgen beim Einsteigen ins Auto war erstmal das Licht vorne aus. Mit dem Zuschlagen der Tür ging es auf einmal an und mit dem drehen des Schlüssels ganz normal aus. Kann das an einem Kontakt in der Tür liegen?
Dann werde ich wohl mal meine Carlife Garantie in anspruch nehmen
Jetzt gehts wieder mal nicht... Werde mal morgen die Batterie abklemmen...
Hallo, seit Wochen habe ich mich über Wasser in meinem rechten Scheinwerfer geärgert. Heute habe ich dann mal beschlossen diesen zu trocknen. Dabei ist mir aufgefallen, dass oben am scheinwerfer mehrere Clips fehlten und je eine der Seiten an denen die Clips fest gemacht werden fehlten (weggebrochen). Ist das ein bekanntes Problem? Hat jemand nen Tipp, wie ich das Ding wieder dicht bekomme? Gibt es das Glas vorne (auf der Seite fehlen die Besfestigungsmöglichkeiten der Clips) einzeln zu kaufen, falls, kann mir jemand die Teilenummer posten? Oder noch besser hat jemand das Teil im Angebot?
Hmm, habe das Problem jetzt gelöst, habe einfach alle Sicherungen, die mit Innenraumbeleuchtung und/oder mit Steuergerät beschriftet waren, gezogen. Jetzt gehts wieder.
Hallo, ich habe auch ein kleines quietsch Problem. Bei mir ist es häufig beim losfahren, meist ist es, wenn es nass ist (und das Auto draußen stand). Nachdem ich dann ein wenig gebremst habe ist es weg. Woran kann das liegen? Flugrost auf den Bremsen vorne?
Vielen Dank für diese Hinweise heavy-metal, das mit der Batterie ist mir auch schon eingefallen, hatte schonmal ein Fensterheber Problem.... Ich denke (hoffe) das es damit ertan ist. Kann ich mit dem Auto ohne Komfort-Steuergerät eigentlich noch fahren? ^^ //edit: Werde das mit der Batterie mal in den nächsten Tagen ausprobieren
Hmm, was kostet der Spaß in etwa?
Ich habe schon etwas dazu gesucht und auch gefunden allerdings nicht genau dieses Porblem. Eventuell habe ich auch falsche suchbegriffe verwendet. Es liegt also defintiv am steuergerät? :'(
Hallo, als ich gestern Abend nach Hause gefahren bin und die Kugel abgestellt habe ist mir beim abziehen des Schlüssels aufgefallen, dass nur die Innenraumbeleuchtung hinten angeht, die vorne blieb dunkel. Wenn man Sie [vorne] auf EIN stellt geht sie an. Hat jemand einen Tip, wie ich dieses Problem beheben kann?
Hi, also du brauchst einen Adapter, bei meinem Radio (Sony) war der gleich mit dabei, ich hab keine ahnung, auf jedenfall passte der Adapter (is der gleiche stecker wie im Golf IV). Zu der Radioblende nur soviel, ich hab immer noch keine drinne... Sieht bescheiden aus, aber da ich im moment eh nur im dunklen fahre
