Moin, ja die Relais kannst Du auch als Laie tauschen.
Es ist ein bisschen aufwendig, den E- Motor zu demontieren. Am besten Sitz rausnehmen.
Fußraumverkleidung muss ab, Ablage unterm Lenkrad muss weg. Der Motor sitzt rechts an der Lenksäule.
Ich meine es sind 4 Torxschrauben, die den Motor an der Lenksäule halten. Wenn die raus sind, Kabel vom Steuergerät abstecken und alles rausnehmen. Relaisbezeichnungen stehen auf dem Relais, gibt es bei Conrad.
Neue Relais einlöten, Motor wieder montieren.
Das sollte es gewesen sein.
