mishutka
A2 Modell
1.4 TDI (75PS)
Karlsruhe
Leistung von mishutka
Hi stefan, das hört sich ja gut an. Beschreibe bitte deine Vorgehensweise. Ich würde gern das gleiche probieren. Wäre gut, wenn so eine einfache Lösung das Problem abstellt! Bin schon gespannt ob es bei mir den Erfolg bringt. Hast du "nur" das Gummi dazwischengeklebt, das man auf dem Foto sieht, oder noch weitere irgendwo im Inneren. Wenn nur das eine - hast Du es gerde von oben eigeklemmt, ohne das Lager auszubauen? Stell mir das relativ einfach vor. Gruß michael
Hi zusammen, ich habe das gleiche Problem. Wie in vielen Threads beschrieben, habe ich zuerst auf die Drehmomentstütze (Motor-Pendelstütze) getippt. Nachdem ich diese ausgebaut habe, konnte ich nichts feststellen. Die Gummissind weder gerissen, noch ausgeleihert. (Ich habe auch Fotos gemacht, nur weiss ich momentan nicht wie ich diese hier anfügen kann.) Sicherheitshalber habe ich die Gummis verstärkt, bevor ich die Stütze eingebaut habe. Aber hat nicht wirklich geholfen. Allerdings habe ich folgendes Interessante festgestellt. Vielleicht klingelt es da gleich bei jemanden und er teilt die mögliche Ursache mit mir. Nun ja, bei Einbau habe ich den Motor entlang der Fahrzeugachse (Fahrtrichtung) vor und zurück bewegt. Dabei habe ich ganz genau das Geräusch generiert, dass ich bei Lastwechsel höre. Da ich nicht genau orten/sehen konnte wo das herkommt (habe keine Hebebühne gehabt, sondern die Kugel nur etwas höher gestellt), habe ich das ganze wieder zusammengebaut. Kann mir jemand sagen worauf diese Symptome deuten? 1. Motorlager (Beifahrerseite - hat jemand Fotos/Bilder?) 2. Getriebelager (Fahrerseite - hat jemand Fotos/Bilder?) 3. Gelenk-/Antriebswelle Ich wäre für jeden Tip dankbar! (Auch über eine PN zum Thema Dateien hochladen )
Hi, also Einbau mit Original (leider zu spät gelesen Audi TDI, Danke trotzdem für den Tip) Federn und Domlager - 230€. Gruß Micha
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Hi, auch bei mir Feder gebrochen (vorne rechts). 1.4 tdi 09/2001. Werde aber keinen Kulanzantrag stellen. Schrebe später was der Spaß beim freien Händler gekostet hat. Ich werde beide Federn vorne sicherheitshalber tauschen. Gruß Michael
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
"Bitte alle nochmal ihren Nachrüstwunsch sowie Motorkennbuchstabe und Baudatum der Kugel angeben, damit Herr Flütter auch die richtigen Kabelbäume mitbringt." 0900 titleist311 GRA, AMF, 2001 1000 Audi_torium GRA/FIS + Blinker, ATL, 11/2003 1100 Istvan (GRA VW Beetle 1.8T) Einbauzeit 1,5 bis 2h laut Email Herr Flütter 1230 Mittagspause 13.00 panpan GRA......(ab 11.00 wäre auch gut machbar) 1400 jovi KomfBli und FSA 15.00 wusch/blaueblume GRA 16:00 mishutka GRA, AMF, 09/2001 17:00 Schwarzer FSI GRA/FIS Sonntag 13.01.2008 0900 Rafterman 20 (GRA) 1000 Jala (GRA) 1100 Audi-IN-A2 (GRA + Blinker) 1200 AQ-Rider (GRA+Blinker) 1300 Mittagspause 1330 Moostal GRA 1430 D.Vibes - ATL - GRA 1530 Koppiral (GRA + Blinker) 1630 Ben306 (GRA+ Blinker) AUA Bj 11.04.2001 1730 Dr. Bart (GRA + Blinker)
Samstag 12.01.2008 0900 Nachtaktiver (Tempomat Seat Altea TDI BLS) 1000 titleist311 GRA 1100 Istvan (GRA VW Beetle 1.8T) Einbauzeit 1,5 bis 2h laut Email Herr Flütter 1230 Mittagspause 13.00 panpan GRA......(ab 11.00 wäre auch gut machbar) 1400 jovi KomfBli und FSA 15.00 wusch/blaueblume GRA 16:00 Schwarzer FSI GRA/FIS 17:00??? mishutka GRA (Passt die Uhrzeit? wie lange braucht man denn für GRA/FIS beim Schwarzen FSI?) 1730 ... Sonntag 13.01.2008 0900 Rafterman 20 (GRA) 1000 Jala (GRA) 1100 Audi-IN-A2 (GRA + Blinker) 1200 AQ-Rider (GRA+Blinker) 1300 Mittagspause ..... 1730 Ben306
Termin hängt doch vom Organisator ab. Er soll etwas im Dezember, bzw. Januar vorschlagen. Dann wird entschieden. Weiss jm. ob Herme1 diese Aufgabe übernimmt? Habe schon lange nichts mehr von ihm gelesen.
Also es ist soweit! Ein neues KSG mit der Endbuchstabe N geholt ... und siehe da - alles (auch Schlüsel anlernen) funzt! !!! Vorher hatte ich ein gebrauchtes mit Endbuchstaben AC. Hatte das Gefühl, dass es mehr, bzw. bessere Funktionen hatte. Z.B. ging das Radio beim Ausmachen des Motorserst bis zum Lösen der Bremse. D.h. solange Bremse gedrückt, ging das Radio weiter. Beim Neuen ist es nicht so (geht sofort, bzw. nach 2 sec. aus). Der Händler sagte, dass für mein A2 bis BJ 2002 ein KSG mit Endbuchstabe N notwendig ist. Kann evtl. auch sein, dass es daran lag!?! Kann aber nicht einschätzen, ob es doch evtl. defekt war. Aber bin froh, dass alles wieder funzt. Ich schließe damit das Thema. Ich weiss, dieses Thema kommt immer wieder, aber es war trotzdem nett direkt die Antworten zu erhalten. Danke für die Rückmeldungen.
Hi herme1, heisst das - es geht, soweit ich die Module besitze, sodass der genannte Herr diese mir einbauen kann? Was würde der Einbau denn kosten? Oder heisst das - es geht, wenn die Module bei dem genannten Herr vorhanden, bzw. ihm bekannt sind? Bietet er denn Licht- oder Regensensoren an? Bzw. hat er diese bereits für A2 verkauft bzw. eingebaut? Hättest Du evtl. seine Nummer zwecks Absprache? Oder fragst Du nach? ... habe gerade festgestellt - nur Fragen über Fragen!
1. blaueblume GRA 2. AQ_Rider (Audi A2 8Z 1,4 Benziner, 55 kW, EZ 12/2003, MJ03, BBY) GRA, Blinker 3. titleist311 (Audi A2 8Z 1,4 TDI, 55 kW, EZ.: 9/2001, AMF): GRA 4. Ben306 GRA+Komfortblinker (1,4Benz AUA Bj 04/2001) 5. mishutka (Audi A2 8Z 1,4 TDI, 55 kW, EZ.: 9/2001, AMF): GRA 6. Audi-IN-A2 /Audi A2 8Z 1,4 Benziner, 55KW, EZ 02/01, AUA): GRA + Komfortblinker 7. dr_bart (Sebastian): Audi A2 8Z 1,4 TDI, 55 kW, EZ.: 6/2003, AMF(?): GRA + Blinker 8. jovi: Audi A2 8Z 1,4 TDI, 66? kW, EZ.: 2/2004?, ___(?): Blinker (bitte um Ergänzung) Das wärst dann. Die Mindestanzahl ist erreicht. @Hermes1: Wie sieht es aus mit Sonderwünschen (FSE, Licht-, Regensensor)? Kann man die Sachen mit einbauen lassen?
@hoTTing: Habe ich auch gedacht... War aber vom Teileverwerter... Hm. Habs auf jeden Fall zurückgeschickt und mir eins bei Audi bestellt -> 250 €. Freitag kommt es. So langsam bin ich es satt zu suchen und rumprobieren. Wenn ich nicht so lange auf einen Termin warten müsste, würde ich alles beim Freundlichen machen lassen. Aber 2 Wochen Vorlauf... Nun ja bin gespannt, wie es mit dem Neuen aussehen wird. Es wundert mich aber schon, dass das KSG einfach so mal ausfällt. Es gab eigentlich gar keinen Grund dazu. Werde dann berichten...
Wie sieht es eigentlich mit Nachrüstung von einem Lichtsensor? Z.B. wie hier beschrieben https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=24916, bzw. hier http://www.captain-carlight.de/pages/seite_1pag.html. ...oder Regensensor? z.B. hier https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=21156. Könnte das Herr Flütter ebenfalls arrangieren? Hätte jemand ausser mir sonst Interesse?
Also habe nun ein gebrauchtes KSG bestellt und eingebaut. Siehe da- Alles Fkt, bis auf die Funkschlüssel! Ok dachte ich, dann muss ich wohl die Schlüssel anlernen. Habe hier nachgeschaut https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=15430, ausprobiert, doch leider ohne Erfolg. Habe wie dort beschrieben, einen Schlüssel stecken lassen, Zündung an, mit dem anderen zugeschlossen und auf Aufmachen (und dann auch auf alle andere Tasten...) gedrückt. Nix tut sich, kein Aufblinken, gar nichts. Dann ging ich zum Freundlichen. Der hat mich freundlicherweise am Samstag dazwischengeschoben. Hat probiert und getan, doch leider auch bei Ihm keine Verbindung festzustellen. Er hat dann auf das KSG getippt oder auf die Funkantenne. Ich denke es müsste das KSG sein. Antenne war vorher ja in Ordnung. Was mein ihr? PS: Das Programmieren vom KSG beinhaltet doch diese Zwei Maßnahmen: 1. ZV-Code eingeben: z.B. 06720 2. Schlüssel anlernen. Diese Codieren kann ja relativ einfach mit jedem VAGcom erfolgen.
1. blaueblume GRA 2. AQ_Rider (Klaus) GRA und Blinker beim 1,4er Benziner 3. titleist311 (Audi A2 8Z 1,4 TDI, 55 kW, EZ.: 9/2001, AMF): GRA 4. Ben306 GRA+Komfortblinker (1,4Benz AUA Bj 04/2001) 5. mishutka (Audi A2 8Z 1,4 TDI, 55 kW, EZ.: 9/2001, AMF): GRA hier kommen zumindest die bisher gemeldeten Interessenten her (bitte evtl. um Korrektur): 3x München 2x Karlsruhe, Landau
Habe auch folgendes gefunden: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16439 Muss wirklich nur der Code für die Zentralverriegelungs- bzw. Fernbedienungsfunktionen eingetragen werden (wie hier beschrieben: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13361) Oder muss irgendwas zusätzlich getan werden? Schlüssel anlernen etc. Wenn ich ein gebrauchtes KSG kaufe müsste doch der Code für die ZV bereits eingetragen worden sein. D.h. bei gebraucht kein codieren notwendig?
