A2Rookie
A2 Modell
1.4 TDI (75PS)
Trier
Leistung von A2Rookie
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
A2Rookie antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich bin genau nach der Anleitung von Umfeldbeleuchtung vorgegangen und habe das lila Kabel an Pin 7 und das orange Kabel an Pin 12 angeschlossen. Zum Anschluss habe ich die beiliegenden Clips benutzt.- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Bei mir wurden jetzt die Bremsen erneuert und somit ist das Symbol der Verschleissanzeige verschwunden. Radioanzeige funzt nun im FIS Display, ich habe nur die beiden Kabel an Pin 7 und 12 des Radios angeklemmt (zusaetzlich). Bei Chorus I sind es drei Kabel. Eine Enstellung im Kanal 62 musste ich nicht vornehmen!- 578 Antworten
- bordcomputer
Der Austausch des KI wurde nun gemacht. Hier mein Bericht: Termin war 08:00 Uhr in der Werkstatt. Ich hatte schon telefonisch mitgeteilt, dass ich den Umbau selbst vornehmen werde. Durfte nun in die Werkstatt fahren und habe mit dem Ausbau begonnen. Nach ein paar Minuten kam ein freundlicher Mitarbeiter und hat die OBD Verbindung hergestellt. Die Daten aus dem alten KI wurden ausgelesen während ich noch am schrauben war. Mir wurden dann noch ein paar Fragen gestellt, z.B. wo ich denn das KI her hätte und warum ich überhaupt tauschen würde, aber es herrschte trozdem eine angenehme Atmosphäre Nun neues KI rein und die Schlüssel wurden angelernt durch die Benutzung des Zündschlosses und kurzem Start des Motors. Das Ganze ging relativ schnell und ich konnte wieder mit dem Einbau des neuen KI's weiter machen. Ich hatte leider den Radiocode nicht dabei, dieser wurde mir dann noch freundlicherweise ermittelt, die Verbindung mit Audi bestand ja noch Der Meister erzählte mir nun etwas von 59 ZE , was ungefähr 60,- EUR entspricht, ich hatte aber 30,- EUR vorher ausgehandelt und letztendlich auch bezahlt. Um 08:45 Uhr war alles bezahlt und ich konnte zur Arbeit fahren. Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen (gebrauchten) KI, nur die Radioanzeige konnte ich noch nicht testen, da im Moment von der Verschleißanzeige der Bremsbeläge überdeckt. Diese werden aber nächste Woche in einer BMW Werkstatt zusammen mit den Scheiben erneuert (Scheiben 120.000km, Beläge 90.000km). Einen Bericht über die Genauigkeit der Werte im FIS kann ich erst in den nächsten Tagen liefern. Bis dann Frank- 578 Antworten
- bordcomputer
Es ist fast vollbracht! Danke nochmal an alle, das Forum ist echt Gold wert. Ich habe es geschafft ohne Lenkradausbau. Dafuer haette ich mir erstmal ein M12 Vielzahn zulegen muessen. Nach dem Ausbau der oberen Lenksaeulenabdeckung kam der von hoTTing schon beschriebene Stecker zum Vorschein. Dieser liess sich mit einem Schraubendreher vorsichtig vom Lenkstockhebel entfernen. Mit der Kabelbelegung gab es keine Probleme, die Nummern der Kabel waren auch in der Anleitung angegeben. Nach erfolgter Kabelverlegung habe ich gleich das neue KI angeschlossen und gesehen, das es ca. 40000 km weniger als das meiner Kugel auf der Uhr hat... ansonsten funktionieren Display und Beleuchtung gut, Radio habe ich nicht getestet ist aber mittlerweile angeschlossen. Das Radio Chorus II habe ich uebrigens mit einer Nagelfeile entriegelt, professioneller ist natuerlich die kleine Klinge eines Schweizer Messers Nun werde ich naechste Woche beim Freundlichen vorbeischauen zum Schluessel anlernen und endgueltigem Einbau. CU Frank- 578 Antworten
- bordcomputer
Gut, werde berichten, ob der Umbau erfolgreich war. Nun steht die Verlegung des Kabels von Umfeldbeleuchtung an. Der Lenkstockschalter ist schon verbaut. Ich hoffe, ich kann das Kabel trotzdem verlegen und muss nicht das Lenkrad samt Airbag ausbauen! Muss ich die Batterie abklemmen, um nur das Kabel zu verlegen, weiss nicht wie empfindlich der Airbagsensor reagiert? Kann ich nach der Verlegung des Kabels das neue KI schonmal probeweise anschliessen und testen bzw. umprogrammieren?- 578 Antworten
- bordcomputer
Ich habe trotz Suchfunktion leider keine genaue Informationen ueber die Verwendung eines KI vom 1.2 TDI im 1.4 TDI gefunden. Das KI hat Teilenummer 8Z0920930Q und soll nun in meinen A2 1.4 TDI MJ 2002 eingebaut werden. Baujahr des KI ist 09/2001, der Lenkstockschalter ist schon eingebaut, Kabelbaum von Umfeldbeleuchtung wird kommendes Wochenende verlegt. Nun meine Fragen: 1. Kann ich das KI vom 1.2 TDI auf 1.4 TDI umcodieren? 2. Falls nicht, wuerde es trotzdem, wenn auch eingeschrenkt funktionieren? (z.B. Tankinhalt auf 34l angepasst, aber als 1.2 TDI codiert) 3. Muss ich die Tachoscheibe tauschen oder kann ich diese belassen (1.2 TDI nur bis 200km/h)? 4. Wartungsintervall, Fehlerinformationen werden automatisch uebernommen? Bin auf die Antworten gespannt. Danke im voraus. P.S.: Wegfahrsperre anlernen beim Freundlichen wuerde ca. 30,- EUR kosten fuer 3 Schluessel, ist das OK?- 578 Antworten
- bordcomputer
Audis A2, Eure Nachrüstungen und Pläne nach dem Kauf!!
A2Rookie antwortete auf wufi the master's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nachgeruestet: 01. GRA (beim Kauf +150,- EUR) 02. beh. Aussenspiegel (Danke an das Forum, + 60,- EUR) 03. Standheizung (Webasto / Bosch) 04. Ablagefach unter Handbremshebel 05. Getraenkehalter hinten 06. Chromzierleisten Kuehlergrill und Heckscheibe, Heckleuchten 07. Edelstahlrahmen Lueftungsduesen 08. TT-Pedale 09. DIN CD-Wechsler im Ablagefach 10. PDA-Navi mit Brodit-Halterung 11. 17'' S-Line Felgen 12. autom. ZV ab 15 km/h 13. Sicherheits-ZV Werde Morgen ein Siemens Car Kit Comfort installieren. Viele dieser Nachruestungen sind aus dem Forum, sowas kann suechtig machen Moechte noch gerne FIS einrichten, aber ist leider nicht so einfach ein geeignetes KI zu bekommen. -
Ich habe Scheibenwunder von C**rad letztes Jahr im Mai aufgetragen und das hat bis ca. Feb. 2005 gut funktioniert (ab ca. 80 km/h, fahre aber viel Autobahn ). Die Herstellerangabe 1 Jahr bzw. 20.000 km fuer die Haltbarkeit hat tatsaechlich fast gestimmt. Werde mir das auf jeden Fall wieder kaufen.
Die Liste der interessierten Personen will einfach nicht abreissen Nr. ? waere auch gerne dabei: 1 Person 1 A2
Hab' gerade 2 Kappen beim Freundlichen gekauft und 34 Euronen dafuer bezahlt. Nicht gerade geschenkt. Manchmal findet man sowas auch bei *bay.
Webasto Aufruestsatz Standheizung
A2Rookie antwortete auf A2Rookie's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hat denn niemand darauf etwas zu antworten? Bin jetzt ein wenig frustriert. -
Liebe A2 Freunde, ich bin zwar schon etwas laenger im Forum angemeldet, doch hatte bisher nicht Zeit einen Beitrag zu verfassen. Das soll sich jetzt aendern, auch auf die Gefahr hin das das Thema schon behandelt wurde. Vor ca. 4 Wochen liess ich beim freundlichen Boschhaendler eine Webasto Standheizung (Aufruestsatz mit ovaler Uhr) fuer 560,- EUR einbauen ) Nun meine Fragen: Wie lange sollte man die Heizung laufen lassen, damit nicht nur der Innenraum, sondern auch der Motor erwaermt wird. Ich habe sie bisher morgens 20 Min laufen, der Innenraum wird auch warm, aber ich muss trozdem noch ca. 10 km fahren, bis die Motortemperatur die 90 Grad Marke erreicht hat. Ist das normal? Welche Einstellung der Klimaanlage wird empfohlen in Bezug auf Temperatur, Lueftungsintensitaet, Umluft, Defrost (falls moeglich)? Wie kann ich testen, ob die Funktion Belueftung funktioniert? Danke fuer eure Hilfe.
