MisterDotCom
    noch kein A2
    Deutschland
Leistung von MisterDotCom
  1. Hallo, die Sicherungsadapter müssen mit dem roten Kabel an der "Stromeingangsseite" des Sicherungssteckplatzes (Dauerstrom) eingesteckt sein. !! Siehe EInbauanleitung !! Ansonsten würde das Modul Strom "über" die Sicherung ziehen und somit u.U. einen Spannungsabfall herbeiführen. Sollte sich dennoch das Modul abschalten so liegt es daran, dass die Spannung z.B. durch einen großen Verbraucher abfällt. In diesem Fall kann der Schaltpegel reduziert werden. Dazu das Licht 10x innerhalb von 15 Sek. einschalten. Zur Bestätigung blinkt das Abblendlicht 2x
  2. Hallo, nachdem ich die letzten Beiträge verfolgt habe, muss ich mich doch zu Wort melden. Btr. Absicherung. Unser Modul erhält über den entsprechenden Steckplatz direkt Spannung ohne Absicherung. Die Absicherung des nachgeschalteten Verbrauchers erfolgt dann über die entsprechende Sicherung. Die Befüchtung, dass die beiden kurzen Kabel des Modules einen Kurzschluss verursachen könnten ist unbegründet. Alle Kabel, die in den Sicherungskasten führen sind ebenfalls nicht abgesichert, sondern lediglich die nachfolgenden Verbraucher. Die Gefahr, dass eines dieser Kabel einen Kurzschluss verursacht und dabei nicht abgesichert ist, ist um ein Vielfaches höher, als das kurze Kabel unseres Modules. Wer die Zuleitung zum Modul ( rotes Kabel ) aber dennoch absichern möchte, sollte dies mit 15A durchführen. Für diesen Fall bieten wir einen speziellen Sicherungsadapter an, der den Adapter am roten KAbel ersetzt. Dieser Adapter verfügt über einen 2. Sicherungshalter, der den Strom des roten Kabels mit 15A absichert. Dieser Adapter ist jedoch nicht in allen Sicherungskästen einsetzbar, da er eine um 10mm höhere Bauform hat. Die Folge wäre evt. dass sich Deckel des Sicherungskasten nicht mehr schließen lässt. Der Aufpreis würde bei 5,- liegen Der Anschluss des Massekabels sowie des Leavinghomekabels ist als unbedenklich einzustufen, da dieses Kabel innerhalb des Modules an einer sehr dünnen Leiterbahn angeschlossen ist. Im Falle eines Kurzschusses würde diese Leiterbahn sich wie eine Sicherung von 0,5A verhalten und somit sofort durchbrennen. Innerhalb des Sicherungskasten befinden sich im allgemeinen keinerlei Massepunkte und somit ist auch hier eine Gefahr einen Kurzschluss gegen Masse auszuschließen. Es ist selbstverständlich Voraussetzung, dass der Einbau wie in der Einbaualeitung beschrieben ausgeführt wird. Für Änderungen und Einbaufehler können wir natürlich keine Haftung übernehmen. Dies gilt natürlich für An/Einbau von Teilen aller Art und Hersteller ! Unsere Plug&Play Lösung hat den großen Vorteil gegenüber TFL-Schaltungen von anderen Anbietern, dass keinerlei Kabel beschädigt werden und das Modul jederzeit Rückstandfrei mit wenigen Handgriffen entfernt werden kann. MDC daylightrunning
