cmpbtb
A2-Club Mitglied
Beiträge erstellt von cmpbtb
  1. Wie schwierig ist es, den Himmel hinten so weit zu lösen, dass man einen Antennenfuß an der Stelle der Original-GSM-Antenne einsetzen kann? Ist das Dach für den Originalfuß verstärkt oder sitzt der stumpf im Blech?
    Von der Kofferraumöffnung aus kann man den Himmel dafür weit genug anlupfen denke ich, je nachdem wie weit du in die Mitte damit möchtest...
  2. Die Starclub Mitgliedschaft ist kostenlos und in zwei Minuten beantragt...
    Hi Thomas,
    kannst du für andere auch mit deiner Star-Club Karte buchen oder muss jeder einzelne Mitglied sein?
    Ohne Star-Club kostet die Kabine z.B. für 4 Personen und 3 Autos 842,4€.
    Wird auch nicht billiger wenn mehrere Autos und Leute gleichzeitig angemeldet werden.
  3. Hallo,
    da bei mir auf der Rücksitzbank kleine Chipskrümel große Fettflecken hinterlassen haben, muss ich mich mal wieder dem Thema Polsterreinigung widmen.
    Was nimmt man für rote Stoffsitze die nach Möglichkeit identisch rot bleiben sollen?
    Das in diesem Thread schon einmal empfohlene GreenClean wird aus irgendeinem Grund in diversen Shops ausgelistet, gibt es einen Nachfolger?
    Mit was sollte man nach der Reinigung das Ganze imprägnieren?
    Vielen Dank!
    MfG
    Patrick
    1. Durnesss möchte: Plasteschaden Unterboden und Front, und......Tataaaa WEBASTO benötigt: bringt mit: Crimpzange Stromzange+ weiteres Werkzeug, Cola
    2. Eric1964 möchte: beide Radlager und aussengelenke vorne wechseln, benötigt:Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher, bringt mit: Etwas leckeres, beim gutten Wetter etwas fürs Grillen
    3. Hardy möchte: Federn rundum wechseln, Doppeltemperaturgeber tauschen, hintere Bremsen komplett erneuern, Getriebestütze Serie wieder einbauen, woanders noch mithelfen benötigt: Anleitung und etwas Hilfe bei den Federn, bringt mit: Getränke, Grillgut
    4. heavy-metal möchte: AGR-Ventil wechseln und DK-Gehäuse reinigen; Auspuffanlage (Vorschalldämpfer / Flexrohr) begutachten; G-Öl-Wechsel benötigt: Tipps zum Auffinden der mittigen Verschraubung des AGR-Rohrs ;) bringt mit: 17er Inbus (für G-Öl-Schrauben), VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, DrehMos - und was Flüssiges zum Reinschütten in Menschen...
    5. Karat21 möchte: Service machen Öl-und und 3 Filter wechseln, Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange ;) bringt mit: den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee..,
    6. Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen, Reifen aufziehen lassen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung.
    7. Idler möchte: dies uns das was halt so anliegt, und JT Fotos tauschen benötigt: jemanden der mir VCDS erklärt ? bringt mit: Getränke
    8. Pocoloco mochte Fragen über Icetrack 2016:) bringt mit lekkers aus holland:D
    9. Phoenix A2 möchte: mal wieder dabei sein, G65 tauschen, Ölstandssensor instandsetzen benötigt: bringt mit: Frühstück, Werkzeugauswahl (ggf. Gelenkwellenabzieher, ist gerade noch verliehen)
    10. Paulds65 möchte: mal dabei sein, Hilfe bieten wo notig, A2 1.9 TDI zeigen benötigt: bringt mit: Etwas zum trinken, Laptop mit VCDS, Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher
    11. ekkels34 möchte: Domlager wechseln ('Klonk'), Gummipuffer tauschen, Luftfilter wechseln benötigt: Federspanner, Tipps zum Software Update MSG bringt mit: Autodia, laptop mit VCDS-Lite, Vielzahn M12, Abzieher (Scheibenwischer), etwas zu Trinken
    12. Silberfuchs möchte: Achsgelenke wechseln und Radlager links vorne benötigt: Hilfe und Werkzeug bringt mit: etwas zu Trinken
    13. DerWeißeA2 möchte: endlich mal dabei sein benötigt: nüscht bringt mit: stelle ich noch zusammen
    14. A2_Smart_er_3Z möchte: Euch gerne mal wieder sehen, helfen wo gewünscht benötigt: Tipp's zum Einbau von Navi bringt mit: Navi,Werkzeug 1,2tdi für Radlagerwechsel und div. Hofft das nix dazwischen kommt.
    15. HerrRumKugeler möchte:Kofferraumverkleidung ausbauen (neue Kofferraumbeleuchtung). benötigt: bringt mit: Bringe einige Fotos
    16. Vox1100 möchte: benötigt:Innenraumluftfilter -> Aktivkohlefilter (6Q0 819 647) tips und Information bringt mit: lekkers aus holland
    17. OPÖL möchte: Innenraumluftfilter + Lüfterregler tauschen + rechte Stellmotoren reparieren (Potis tauschen) benötigt:Hilfe bei den Stellmotoren + Werkzeug (Verlängerung). Wer würde helfen? bringt mit: Lufi + Regler + Potis + Nudelsalat
    18. A2magica möchte: über Icetrack 2016 weitere Details mit den anderen potentiellen Teilnehmern besprechen benötigt: etwas Zeit der anderen potentiellen Teilnehmer bringt mit: seinelektriker und eingebaute L4060 von Hella (siehe A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tagesfahrlicht Tagfahrlicht)
    19. Kalla möchte: Scheibenheber Beifahrer gangbar bekommen, benötigt: Hilfe bei VCDS, bringt mit: Werkzeugs, Klimakasten zur Anschauung, was für Frühstück (in Abstimmung mit Phönix) und Negerküsse
    20. Gideon möchte: Olwechsel, ekkels34 helfen benötigt: - bringt mit: Vielzahn SW30, Kuchen
    21. ALSO möchte: Euch kennenlernen und mal dabei sein. Zündkerzen, Öl und G-Öl wechseln. Evntl. Radlager links vorne tauschen. Dem Silberfuchs, Nupi, Hardy und Eric1964 sowie anderen seine Hilfe anzubieten benötigt: neuer Radlager links vorne (zum kaufen), Tipps und Hilfe - bringt mit: Etwas fürs Grillen und etwas zum trinken
    22. herr_tichy möchte: Mal schauen, was der Joker für Probleme mit seiner Batterie hat benötigt: - bringt mit: Multimeter, Lötkolben, VCDS, ELSA, geladene Batterie
    23. cmpbtb möchte: LMM Stecker neuverpinnenbenötigt: - bringt mit: Multimeter, Lötkolben, VCDS, Kontaktesammlung, Standardwerkzeuge, Ölstandssensor für Phoenix_A2 (und eine Batterie im Kofferraum ;) )
  4. :janeistklar:das heißt für Leute die auf der A31 aus Richtung Norden Anreisen : Abfahrt 31 Heek nehmen, dann über Ahaus nach Legden.
    Landschaftlich reizvolle Strecke. Letztes Wochenende unfreiwillig getestet...
    Umweg aus Richtung Ruhrgebiet ca. 25 km, daher wirklich besser beeits 33-Gescher/Coesfeld abfahren. Passt ggfs. auf die Blitzer auf, letzten Samstag gab es neben einem Festen auch gleich zwei Mobile hinter/vor Heek, dort wechselt das Limit oft zwischen 100 und -wenig-.
  5. Wie immer hat X1 schnell geliefert und ich konnte gestern Abend schon den neuen Lüfter einbauen. Interessanterweise lief der alte Lüfter auch wieder, nachdem ich ihn draußen hatte, mal direkt anne Batterie geklemmt hatte und dann wieder kurz mal im Auto angeschlossen hatte :crazy:.
    Naja nun ist der neue drin und ich kann mit dem alten "spielen"/zerlegen usw.
    Interessant ist, dass auf dem gelieferten Lüfter die Nummern weggeschliffen wurden, siehe Bilder. Sowas hatte ich hier ja auch in anderem Zusammenhang mal gelesen.
    Bestellt hatte ich diesen hier:
    8EW 009 157-111 HELLA 8EW009157111 Innenraumgebläse kaufen
    Grüße,
    Uwe
    Da war ein VW oder Audi Logo an der Stelle, dass darf da auf vielen Teilen nur drauf sein wenn du eine VW Bezugsberechtigung hast.
    1. Durnesss, Fr-Di, 1 Person
    2. Karat21, Fr-Di, 1 Pers.,evtl. länger, hab meinen diesjährigen Urlaub danach verplant...
    3. seinelektriker Fr-Di, 1 Pers.,evtl. länger, Zimmer mit A2magica
    4. A2magica Fr-Di, 1 Pers.,evtl. länger, Zimmer mit seinelektriker
    5. cmpbtb+DmdGt (Fr-Di, 2,5 Personen)
    6. Ingo (sitzt gegenüber und nickt heftig)
    7. HerrRumkugler, Fr-Di, (vielleicht 2 Personen!) evtl. länger, vielleicht ein anderer Rückweg?
    8. AL2013 (evtl. 2 Personen (DiemitderKreissäge))
    9. Nupi (endlich!)
    10. Pater B (Fr-Di, 1 Person)
    11. HellSoldier (1 Personen)
    12. HellSoldiers Kollege (1 Person)
    13. ndavid (A2OC / Finland)
    14. Hotstuff (2 Personen), A2OC UK
    15. Mikael (2 Personen), Kollege
  6. Kommt jemand, der ggf den Login-Code meines KI auslesen kann? Will ja den Schleifring tauschen und habe gelesen, den sollte man neu anlernen...
    Du brauchst keinen Code der spezifisch für dein KI ist, sondern den Login Code um die Anpassung vornehmen zu dürfen (ich meine mich an "40168" zu erinnern, aber...). Der Code ist in VCDS hinterlegt (Info wenn man mit der Maus über dem Logincode Feld schwebt)
  7. Ob diese Änderung wirklich notwendig ist, frage ich mich?
    Die Plasteröllchen hatten eine Haltbarkeit von ca. 5 - 10 Jahren.
    Wenn ich diese nun durch Messing ersetze, ist die erwartete Haltbarkeit X Jahre.
    Aus welchem Grund sollte ich nun eine solch aufwendige Konstruktion bauen?
    Mit dieser Messing-Einfach-Reaparatur spart der engagierte A2-Fan fast 30,- Euro und hat nach erfolgter Doityourself Reparatur eine gewisse Selbstbestätigung gefunden. :janeistklar:
    Aber es bleibt ja jeden selbst vorbehalten, wie er die Reparatur durchführen möchte.
    Klassikfan hat dies ja auch bewiesen und hat die Reparatur noch dazu vereinfacht. :)
    Ich würde einfach mal spaßeshalber (!) auf der Suche nach der "schönsten" Lösung testen ob das akustisch oder beim Betätigungsgefühl was bringt. Viel aufwändiger ist die Konstruktion auch nicht, das Messingdrehteil hat eine größere Innenbohrung und man muss für 2 € ein Lager dazubestellen...
    Eine Kosten-Nutzen Rechnung solltet Ihr bei der von euch dafür aufgewendeten Zeit auch nicht aufstellen, dafür könnt Ihr vermutlich erstmal eine ganze Menge 30 € Ersatzteile bestellen :P
    Eure Lösung ist echt schick und sehr sicher bin ich bei der nächsten Messingröllchen Sammelbestellung mit dabei, das hindert den Ingenieur in mir aber nicht daran nach einer potentiell völlig unwirtschaftlichen aber irgendwie coolen Lösung zu suchen. Gibt auch Leute die sich ein FisControl einbauen obwohl das preistechnisch schon stark Richtung fullsize VCDS geht. Weil's geht. Und weil's schön ist.
    BTT:
    Ist der Durchmesser der Achse wirklich >5mm oder habt ihr Luft für die Montage gelassen?
  8. Diesen Vorschlag hatte ich schon vor längerer Zeit einmal erhalten.
    Habe das aber verworfen, weil die Feder den Metallmantel mit Sicherheit deformieren würde.
    Dann hätte man wieder das Gleiche wie vor der Reparatur.
    Aber ein Versuch macht kluch. Wer probiert es?
    Daher ja auch mein Hinweis mit dem Messingmantel.
    Welchen Durchmesser hat die Achse genau?
  9. Gelbe Reparaturleitungen vermeide ich auch in der Regel. Für diesen Kontakttyp kannte ich bisher keine Bezugsquelle für Einzelkontakte.
    Als Crimpwerkzeug sind folgende 2 Zangen imho für den Normalgebrauch ausreichend und preiswert:
    BGS - Crimpzangensatz mit 5 Paar Backen
    Crimpzange für PSK-Kontakte => besonders für kleine Kabelquerschnitte (0,25-0,5mm²) geeignet
    1241395-1 Tyco Kontakt - Verzinnter MCP 2.8K Flachkontakt 0.50 Kontakt - 1.00 mm2 (lose) - Kfz Stecker
    Das hier sieht passend aus, ich habe jedoch noch nicht herausgefunden wofür das K steht...
    Braucht irgendein Teilnehmer des Legdener Schraubertreffens zufällig noch irgendwelche anderen Kontakte?
  10. Der Kontakttyp (MCP 2.8 => Multiple Contact Point 2,8mm Breit) am Luftmassenmesser gehört in ein Flachkontaktgehäuse 1J0 973 999 A.
    Dazu passende Reparaturkabel mit je 2 Kontakten:
    000 979 026 E (0,5mm²)
    000 979 151 E (1,0mm²)
    000 979 242 E (2,5mm²)
    Edit: Eine Übersicht mit diesem und weiteren Kontakttypen findet sich hier.
    Vielen Dank!
    Dann besorge ich mal einen Satz MCP 2.8 Kontakte...
    Gelbe Reparaturleitungen mag ich direkt am Stecker dort aus Diagnosegründen eher nicht haben...
  11. Wir können dir aber gern eine Liste sortiert nach Gammelfaktor unter Meeresnähe (noch genau zu definieren) aufstellen.
    Ich würde gefühlt mal anfangen mit:
    1 Bremsscheiben
    2 ggfs. Trommelbremsmechanik
    3 Handbremsmechanik
    4 Bremsmechanik (Gleitweg Klötze etc)
    5 Außenspiegelfuss (Fiese Feld-Wald-Wiesen Alulegierung)
    7 Scheibenwischerwelle
  12. Nachfolgend eine Auflistung der gebräuchlichsten Crimp-Kontakte bei unserer Kugel.
    Die Informationen auf der Passatplus-Seite sind relativ ausführlich (inkl. möglicher Steckergehäuse). Die Auflistung hier soll dies in der Art ergänzen, als dass neben der Teilenummer des VAG-Reparaturkabels (ca. 0,3m mit angecrimpten Kontakten an beiden Kabelenden) auch die allgemeine Bezeichnung und möglichst eine Bezugsquelle für den Einzelkontakt aufgeführt ist. Mit Hilfe der allgemeinen Bezeichnung lassen sich auch noch weitere Bezugsquellen finden.
    Die Nummerierung ist willkürlich und soll einzig das Referenzieren eines Kontakttyps in anderen Threads erleichtern (z.B. "...benötigt werden X Stück Kontakte von Typ #3 siehe Auflistung hier..."). Die abgebildeten Kontakte haben bis auf eine Ausnahme (#1) eine verzinnte Kontaktzunge. Der Vollständigkeit halber sind auch die Kontakte mit vergoldeter Kontaktzunge aufgeführt falls bei der Bezugsquelle verfügbar.
    [#1]
    AMP MODU IV - Weiblich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 018 E (0,5 mm²) - 3,75€
    Verwendung(Bsp.): Motorsteuergerät, Komfortsteuergerät
    Bezugsquelle (auch bei Kleinmengen/Privatkäufer): Bürklin - AMP Modu IV (Scrollen zu "Ausführung mit 0,45 N Ausziehkraft Typ Modu IV)
    [#2]
    AMP Micro Quadlock System (MQS) - Weiblich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 009 E (0,5 mm²) - 2,68€
    Verwendung(Bsp.): Durchführung Türkabelbaum durch A-/B-Säule (ab MJ 2002), Türsteuergerät, Fensterheberschalter
    Bezugsquelle: U.a. häufig bei eBay unter "MQS Kontakte" zu finden
    [#3]
    AMP Micro Quadlock System (MQS) - Männlich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 012 E (0,5 mm²) - 3,75€
    [#4]
    Micro Power Timer (1,5 mm breit) 0,5-1,0 mm² - Weiblich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 131 E (1,0 mm²) - 2,68€
    Verwendung(Bsp.): Durchführung Türkabelbaum durch A-/B-Säule (bis MJ 2002), Türsteuergerät
    Bezugsquelle: Daytrade => Kontaktzunge verzinnt - Kontaktzunge vergoldet
    [#5]
    Micro Power Timer (1,5 mm breit) 0,5-1,0 mm² - Männlich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 132 E (1,0 mm²) - 2,14€
    [#6]
    Junior Power Timer (2,8 mm breit) 0,5-1,0 mm² - Weiblich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 133 E (1,0 mm²) - 2,68€
    Verwendung(Bsp.): Lichtschalter
    [#7]
    Junior Power Timer (2,8 mm breit) 0,5-1,0 mm² - Männlich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 134 E (1,0 mm²) - 3,75€
    Verwendung(Bsp.): -
    [#8]
    Junior Power Timer (2,8 mm breit) 1,0-2,5 mm² - Weiblich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 225 E (2,5 mm²) - 3,75€
    Verwendung(Bsp.): Lichtschalter / Sicherungskasten
    [#9]
    Junior Power Timer (2,8 mm breit) 1,0-2,5 mm² - Männlich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 226 E (2,5 mm²) - 3,75€
    Verwendung(Bsp.): -
    [#10]
    Standard Power Timer (4,8 mm breit) 0,5-1,0 mm² - Weiblich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 135 E (1,0 mm²) - 2,14€
    Verwendung(Bsp.): Sicherungskasten
    [#11]
    Standard Power Timer (4,8 mm breit) 0,5-1,0 mm² - Männlich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 136 E (1,0 mm²) - 3,75€
    Verwendung(Bsp.): -
    [#12]
    Standard Power Timer (4,8 mm breit) 1,0-2,5 mm² - Weiblich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 227 E (2,5 mm²) - 3,75€
    Verwendung(Bsp.): Durchführung Türkabelbaum durch A-/B-Säule / Sicherungskasten
    [#13]
    Standard Power Timer (4,8 mm breit) 1,0-2,5 mm² - Männlich
    (Bild)
    TN-Reparaturkabel: 000 979 228 E (2,5 mm²) - 3,75€
    Weiß jemand zufällig welcher Kontakttyp am Luftmassenmesser verwendet wird?
    Hier ein (sehr schlechtes) Foto davon:
  13. Joa wir sollten nächstes Mal noch etwas zur Stromverteilung mitnehmen, unsere Konstruktion letztes Mal war etwas windig.
    @Thomas: Danke nochmal für die lange Leitung ;)
    Die Hütten haben keinen explizit dafür gedachten externen Stromanschluss, daher müssen wir etwas improvisieren.
  14. Ich hab den Hotfrog aufgeschraubt, eine ordentliche Leitung angeschlossen und danach eine saubere Kabeldurchführung an Stelle der (herausnehmbaren) Kaltgerätebuchse montiert. Fand ich irgendwie vertrauenserweckender als einen ungesicherten Kaltgerätestecker im Motorraum...
