vaglupo
Alle erstellten Inhalte von vaglupo
Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
vaglupo antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Code ermittlung ist kein Problem einfach bei mir melden. Mfg Mirco -
Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
vaglupo antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hi Motorsteuergerät habe ich gemacht . Mfg Mirco -
@all So ich hab mir den Adapter geholt und eingebaut in einem Audi A6 4b ist identisch mit einem A2 Tacho von der Hardware. Ich muss sagen geht Sehr gut , der Radumfang ist nicht ganz ok aber das macht das Navi alleine (egal), Rad ist bei 45 impulsen 649mm groß. Auto A6 4B Navi A3 8P0035193G Danke LKV1967 Mfg VAGLupo -
Hallo In Schweden gibt es jemanden der fährt sein ca 1 Jahr damit. Steuergerät habe ich umprogrammiert . Das mit dem Getriebe verarschen haben schon einige versucht und es geht nicht er springt nicht mal an . Er schaltet vorher und dann merkt das Steuergerät das. Es wäre auch schon komisch man Baut eine Fehlerquelle (Gangsteller) aus und baut sich eine Neue (Getriebesteuergerät verarschbox) ein. Mfg VAGLupo -
Hi Ich habe einen Weg gefunden es auf A6 zu Codieren jedoch gibt es noch ein zwei Probleme. Was habt Ihr für Geräte getestet? (Teilenummern bitte ) Mfg Mirco -
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
Hallo Einfach mail an Mich oder unten klicken bei Freischaltung. Mfg Mirco -
hi @DerWeißeA2 Das einzelne Kabel (stromversorgung für den GRA Hebel)auf dem weg zum Steuergerät muss an den Bremspedalschalter Kammer 2 angeschlosen werden dazu wird der Orginal Pin herrausgezogen (Auspinwerkzeug oder Rouladennadeln) und in den 1Poligen Stecker von dem neuen Kabelbaum gesteckt und das andere kabel was daneben hängt kommt in Kammer 2 rein als wen man das kabel anlötet nur halt ohne löten. In der Anleitung steht noch 2 poliger Stecker es sind jetzt aber 1 polige dran . Mfg Mirco -
@ AxelF Hi du bist bestimt an den Schalter gekomen und hast ihn verstellt oder rausgedreht. 1: Schau mal ob der Bremslichtschalter richtig reingedreht ist ansonsten ist dort eine Sicherheitschaltung damit das Bremslicht immer leuchtet. Das man nicht ausversehn ohne Stoplicht rumfährt! 2: Grundeinstellung Falsch, Trette mal mit der Hand auf das Pedal ca 2-3cm dan ziehst du mit der anderen Hand an dem kleinen Stift der aus dem Bremslichschalter kommt das Ratscht dan raus er müste ca 1-2cm rauskommen dan Pedal loslassen Das Wars dan sollte alles IO sein. -
Hi Berno Hast du Intresse als Betatester? Mfg Mirco -
Kurtz und knap es wird nur der Tempomat aktiviert nichts weiter, der Rest bleibt so wie er ist . Am besten kann hier mal jemand im Forum erfahrungen berichten aber eigentlich gibt es schon mehr als genug. Mfg Mirco -
OK Das Steuergerät kann das nicht ohne Umprogrammieren. Mfg Mirco -
ja unter dem Steuergerät ist eine rastnase die muss mit dem Finger runtergedrückt werden. Mfg Mirco -
Hallo Pappl, Ich glaube nicht das es irgend ein Steuergerät gibt was das Orginal schon kann, ich habe meineswissens alle 3l Softwarestände da und bei nicht einem ist das Orginal drin nichtmal der letzte. Du könntest mir ja mal deine Steuergeräte nummer sagen dann schau mal nach. zb: 045906019xx incl 4 stelige nummer dahinter 1508 Mfg Mirco -
Hi ja das hast du wahrscheinlich recht Ich kenne noch niemanden der das umgebaut hat würde mich auch brennent interessieren . mfg Mirco -
Hi Sag mal deine Steuergerät Nummer ? Mfg Mirco bin noch im Urlaub sorry -
nein außer dich zu warnen das das Fehler vorhanden sind die aber beruhigt zu ignorieren sind. -
Hi Ja da müstest du mal in dem Getriebesteuergerät, Motorsteuergerät, ABS und Tacho die Fehler löschen lassen durch das Leihsteuergerät mit deaktievierte WFS können Fehler in anderen Steuergeräten entstehn da das Leihsteuergerät nicht nach der WFS fragt . Mfg Mirco -
Ja das kommt vom Getriebe. Mann muss sich das wie eine Kette vorstellen das schwächste glied bestimmt wie stark sie selber ist. Mfg Mirco -
@twobeers Das das Auto in der GRA phase weniger beschleunigt ist Orginal und beabsichtigt das ist auch beim 1,4l TDI das ist dort zwar nicht so gering wie beim 1,2l TDI, das kommt durch das Getriebesteuergerät da das auf eine INFO vom Gaspedal wartet das aber nicht kommt und dan wird minimale beschleunigung genommen um fehler auszuschließen. mit dem Verhaspeln müste man sich nochmal mit einem Diagnosegerät anschauen . Mfg Mirco (VAGLUPO) -
Hi ich habe mal 2 links einmal aus dem Lupoforum und einmal auf meiner seite dort habe ich mal ein Paar Bilder reingesetzt vom Umbau. Untitled Document www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Getriebeumbau? Mfg Mirco -
@Wulfi Genau dafür habe ich Ein Leihsteuergerät, wer möchte dem schick ich ein Leihsteuergerät für die paar Tage. nur Versand kommt dazu. Einfach tauschen, mir das Andere Schicken und dan kommt deins 2Tage später zurück und dan Schickt Ihr mir meins zurück. Ps: vorher Benötge ich eure Teilenummer vom Steuergerät Mfg Mirco -
@Kugelporsche MMM Frag doch einfach mal nach ob Sie ein Richtigen GRA einbauen wie ab Werk oder ein UNI GRA. TieKay hat das auch versucht bei Audi und die haben es zwar Eingebaut bekommen aber Nicht Freigeschaltet. Meinermeinung kann das Kein Authaus der Welt was nicht ein Programmierer im Hause hat. Mfg Mirco -
@HolgerBY du kannst beruhigt zu Audi fahren das Geht nicht verloren. Wegen einem Schadensfall braucht man sich wohl keine sorgen machen es ist ein Tempomat freigeschaltet worden und keine Leistungsteigerung. Wem das zu heikel ist kann das ja beim Tüv eintragen lassen Es muss alles Genau wie beim 1,4TDI verdrahtet werden , außer Pin T121/66 an Masse (Kupplung) weil ja der 1,4L TDI ein Schaltwagen ist und kein Automatik. Kosten: siehe hier GRA Freischaltung für den A2 1,2L TDI hier alles mit Rechnung und ausgewiesener MwSt Mfg Mirco -
@jungerA2ler Supi Danke für die Zusammenarbeit Mfg Mirco -
@Tiekay Du das Bekommt VW oder ein Normales Autohaus nicht hin den Einbau schon aber nicht die Freischaltung . Es ist nicht Drin im Steuergerät es wurde Bei VW einfach nicht Gefordert. Ich schalte da nicht das einfach frei sodern ich Programmier das rein. Wartet doch erstmal ab bis jungerA2ler das Getestet hat. Mfg Mirco
