eFCiKay
Alle erstellten Inhalte von eFCiKay
  1. du meinst in einer "normalen" Audi-Werkstatt ? Von Audi-Werkstätten habe ich auf die selbe Anfrage hin Preise um die 1200 € erhalten Ich würd hauptsächlich gern die Vollständigkeit von euch 'abgesegnet' bekommen
  2. Hallo, ich bin bei 90300 km und mein FIS schreit schon nach "SERVICE!" wollte nur mal kurz fragen, was ihr von diesem Angebot haltet: Habe ich, bzw. die freie Werkstatt an alles gedacht, was bei 90000km gemacht werden muss/sollte? Ist der Preis in Ordnung? danke fürs Drüberschauen
  3. Also das Problem scheint nun, zumindest provisorisch, gelöst zu sein. Seitdem ich die Platine nun verdreht unter Spannung habe, läuft das System schon mehrere Kilometer und Fahrten einwandfrei ohne jegliche Fehler! :) Die Ursache jedoch werde ich wohl nie erfahren
  4. ich kann mir das auch nicht erklären. Vielleicht ist bei mir auf der Platine eine Leitung leicht gebrochen, die ich nun durch diese Spannung wieder schließe. Gleichzeitig besteht vielleicht bei mir auch ein Problem mit der Leitung, dass da zu wenig Saft anliegt und die gebrochene Stelle deshalb nicht überbrücken kann. Bei euch kommt vielleicht ausreichend viel (elektrische) Spannung am Stecker an, sodass die gebrochene Stelle überwunden werden kann. Ich weiß, das klingt bisschen weit hergeholt, aber es muss ja irgendwas außergewöhnliches sein, oder halt ne Kombination von zwei oder mehreren Fehlern. Bisher hats nun schon 30km gehalten, meine Hilfskonstruktion. Ich bin guter Dinge, dass es nun auch so bleibt. Könnte halt nur sein, dass durch die Spannung der Platine langfristig was kaputt gehen könnte, aber das nehme ich natürlich in Kauf.
  5. Es gbit Ngeketueiin: ich hbae nun die Pntliae nhacolms uentr Sannnupg getsezt, iendm ich astntat den Zhatncshoer rhcets enein zlmeiich dkiecn Deübl vlikreet hbae und gzthiicieleg auf der lneikn Setie dcruh ein Sctük Hloz die Pnlitae ncah utenn güecrdkt. Smiot wrid die Pltinae um die egeine Ashce grhdeet utner Snuanpng gezestt. Und das ist whol ganeu das, was brekiwt, dsas es wieedr finunekiortt. Bihser hat es snchoaml 10 km lnag ghealetn. Flals ich dnan bei Eaby mal eenin oiragnil A2 Vrkteeärsr eednckte, knan ich mneien ja dimat dnan acseutsauhn. Ich hffoe, er hlät aebr jzett ematsrl enie Ziet lnag. Ich denke, den 'verdrehten' Text oben konnte jeder ziemlich problemlos lesen (erstaunlich, oder?), hier aber nochmal in richtig: Es gibt Neuigkeiten: ich habe nun die Platine nochmals unter Spannung gesetzt, indem ich anstatt den Zahnstocher rechts einen ziemlich dicken Dübel verkeilt habe und gleichzeitig auf der linken Seite durch ein Stück Holz die Platine nach unten gedrückt. Somit wird die Platine um die eigene Achse gedreht unter Spannung gesetzt. Und das ist wohl genau das, was bewirkt, dass es wieder funktioniert. Bisher hat es schonmal 10 km lang gehalten. Falls ich dann bei Ebay mal einen original A2 Verstärker entdecke, kann ich meinen ja damit dann austauschen. Ich hoffe, er hält aber jetzt erstmal eine Zeit lang.
  6. also jetzt mal konkret: soll ich mir nun einen A4-Verstärker suchen? Wird das klappen? Oder lieber nicht? Soll ich die Bose-LS rauswerfen und mir was komplett neues einbauen lassen?
  7. @erstens: wäre der hier ein gut geeigneter für den A2? Audi A4 8E Limo Bose Verstärker BOSE / A 232 bei eBay.de: Komplettanlagen (endet 30.03.09 15:28:34 MESZ) Limo steht dabei...
  8. ist es bei dir überhaupt nicht, wenigstens kurz, ausgefallen? Und hast du auch am Kabel gerüttelt? Ansonsten, will vielleicht jemand seinen Amp mit meinem tauschen, gegen Aufpreis? Kann ich denn meine eingebauten Lautsprecher + Subwoofer für was neues verwenden?
  9. Also: die Kur bei Stanni hat nun leider auch nix gebracht. Ich geb den Kasten wohl auf. Zwei Dinge hab ich mir überlegt: - soll ich mir einen für den A4 (limousine) bei Ebay besorgen und kann ich das dann leicht durch Umbelegung der Pins selbst zum Laufen bekommen? - kann ich meine Lautsprecher nicht auch irgendwie ohne Bose betreiben? Von mir aus kauf ich mir auch ein neues Radio etc. und der bessere Klang durch Bose ist mir mittlerweile auch ziemlich egal, wobei ich das vielleicht eh nicht höre. Mir ist nun einfach wichtig, überhaupt mal wieder Radio hören zu können Also würde ein billiger Verstärker von Blaupunkt oder sowas nicht auch funzen? Da passen vielleicht die Stecker nicht, die ich hab?
  10. hm, vielleicht hat die Platine auch irgendwo einen Haarriss, wodurch ne Leitung in der Platine drin unterbrochen wird? Freundlicherweise hat sich Stanni angeboten die Leitungen mal zu messen und evtl. nachzulöten. Ich meld mich wieder sobald was rausgekommen is
  11. Kommando zurück Leider ist der Ton auch mit Zahnstocher nicht konstant da. Wenn auch schon viiel besser als ohne, aber ca. 20% ist er doch noch weg... Kann man eigentlich die untere Platine, die ich gerade mit dem Zahnstocher hochdrücke, auch ganz vom Gehäuse rausnehmen? Dann könnte ich mir nämlich mal die Lötstellen unten angucken.
  12. Ich hab eine Lösung gefunden!!!! :) :) :) :) :) :) :) :) Wenn ich die untere Platine mit dem Zahnstocher so wie auf den Bildern zu sehen nach oben drücke, funktioniert es einwandfrei auf Anhieb. Selbst am Kabel stark Wackeln macht dann nichts mehr aus. Nun sollte ich aber noch überlegen, ob ich das mit dem Zahnstocher so als Dauerlösung nehmen sollte, oder irgendwas anderes dazwischen stecken. Metall wollte ich nicht nehmen, weil das ja Strom leitet (aber eigentlich dürfte an dieser Stelle ja nix passieren). Am besten wäre aber was keilförmiges, damit die Platine nicht nur an diesem einen Berührpunkt belastet wird. Ich befürchte bei Bodenwellen könnte sie sonst an dieser Stelle ein bisschen aufbrechen. Vielleicht lege ein Plättchen zwischen Zahnstocher und Platine, damit sich die Kraft verteilt - genau, das mach ich! Ach, ich bin glücklich
  13. ok, ich musste eh schon vor 19.00 Uhr heute weg. Ging ja dann doch noch für recht teure 113€ weg... Kannst du dir erklären, warum dieser -klick- für so wenig verkauft wurde? Meinen Verstärker habe ich jetzt soweit mal wieder aufgeschraubt, aber ich kann da halt gar nix beurteilen. Für mich sieht das alles gut aus Logisch gesehen müsste die Fehlerquelle ja in der Nähe des Steckeranschlusses liegen, weil es ja durch das Rütteln am Kabel beeinflussbar war, oder? Ich schließ ihn morgen mal mit offenem Gehäusedeckel an, vielleicht kann ich mich so an den Fehler "tasten"...
  14. Das Angebot hinter A ist gleich fertig und steht noch bei nem niedrigen Preis, soll ich den nehmen?
  15. aaaaalso: es liegt nun definitv am Verstärker! Mit dem neuen Verstärker gings auf Anhieb und selbst starkes Rütteln am Kabel haben da nichts ausgemacht. Nun hab ich drei Möglichkeiten: 1. Neuen Verstärker für 600 nochwas € kaufen 2. Meinen irgendwie versuchen zu reparieren (lassen) 3. Bei ebay einen vom TT oder A4 kaufen und nach erstens' Anleitung umpinnen. Ich glaube die dritte Möglichkeit wäre am einfachsten für mich. Wobei es natürlich noch besser wäre, wenn man den Fehler am Verstärker ausfindig machen könnte und ihn auch beheben. In jedem Falle brauche ich Hilfe oder zumindest gute Ratschläge Frage nun: - gibt es hier jemand, der sich zutraut den Fehler innerhalb des Verstärkers zu finden und auszubügeln und Spaß dabei hätte, d.h. nicht unbedingt Werkstatt-Preise dafür haben wollen würde? - oder für die Möglichkeit 3 bräuchte ich ein passendes Auspinnwerkzeug, denn ohne das bekomm ich die Pins nicht raus... Ob mir das jemand ausleihen könnte, oder aber sagen, wie das genau heißt und woher ich das bekomme? Und ist die dritte Möglichkeit so einfach zu erledigen, dass es auch ich (Laie) hinbekommen kann? (@erstens: ) Wären die vier hier bei Ebay für die Umfunktionierung geeignet? -A- -B- -C- -D- Manche haben die Nummer: 8D0 035 225 und manche 8L0 035 225 A Gibts da nen Unterschied und wäre der für mich relevant?
  16. also wenn das noch so korrekt ist, was du damals hier geschrieben hattest: dann hätte ich mit so einer Lösung, die du ja sogar lobst, überhaupt kein Problem Oder passt das wieder nicht so ganz zu meinem Fall? Ich kann da noch nicht überall 100%ig den Gedankengängen folgen...
  17. Ich hab mir das mal durchgelesen, du hast hier in diesem Thread vor 3 Jahren das ja schonmal sehr ausführlich getestet: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Boseverstärker nachgerüstet Post 33 bis 37 bei Ebay gehen die für den A4 ja sehr günstig weg Also falls es dann am Verstärker liegt, werde ich das dann wohl so machen und mir jemanden suchen, der mir die Pins entsprechend für den A4-Verstärker umpint Der Stecker ansich ist ja wohl passend für A2 und A4-Verstärker, oder? Das könnte auch Zufall gewesen sein, denn oft läuft er direkt nach dem Anschließen ne kurze Zeit, wenn man nicht am Kabel rüttelt, leider
  18. so, heute war ich in der Werkstatt. Die notwendigen Pins haben sie ersetzt. Dennoch das selbe Problem. Sie tippen zu 90% auf den Verstärker selbst, wohl ne kalte Lötstelle. Morgen haben sie einen neuen Verstärker zum Testen, obs mit nem anderen funktioniert. Den könnte ich dann für 6xx € kaufen... :eek: Was mich nun interessieren würde: muss das unbedingt ein Verstärker von BOSE sein? Passt da kein anderer? Meinetwegen darf der Klang ein wenig schlechter sein, ich höre das wohl eh nicht so... und könnte man diese "kalte Lötstelle" nicht ausfindig machen und wieder 'unkalt' () machen, bevor man einen ganz neuen kaufen muss? Ich mags aber eigentlich noch nicht so richtig glauben, dass es tatsächlich am Verstärker liegt nachdem was erstens gesagt hat und nachdem der Verstärker bei erstens funktioniert hat...aber andererseits bleibt nun ja noch kaum eine andere Fehlerquelle übrig...
  19. Die Pins hab ich nicht aus dem Stecker bekommen, aber ich hätt danach eh nicht weiter gewusst. Also hab ich mir nun einen Termin im Audi Zentrum Karlsruhe geholt. Tipps, wie ich vorgehen soll? Soll ich sie einfach machen lassen, oder gleich sagen, was wir / ich vermute? Eine ausführliche Fehlerbeschreibung auf den Sitz legen? Ist es ratsam daneben stehen zu bleiben und "auf die Finger schauen", oder einfach abgeben und wieder abholen? Einen Kostenvoranschlag werde bei sowas wohl nicht bekommen? Hoffentlich ists nur irgendwas Kleines zum Austauschen...
  20. Bahnhof? sry, aber erklär mal bitte kurz
  21. Ja, rastet immer ein. Kontaktspray hab ich damals schon benutzt, ich weiß nur nicht mehr, ob ichs nur an den Verstärker gesprüht hab, oder auch an den Stecker... Was müsst ich denn tun, wenn die Steckkontakte ausgenudelt wären oder bei nem Kabelbruch? Ich fahr wohl mal einfach bei nem Audi-Freundlichen vorbei. Kann jemand einen empfehlen zwischen Karlsruhe und Heidelberg?
  22. Soo, der Verstärker ist mittlerweile von seiner Berlin-Reise bei erstens wieder zurück bei mir angekommen. (großes Dankeschön an erstens nochmal ) Die Berliner Luft hat ihm leider auch nicht geholfen, bzw. am Verstärker liegts wohl gar nicht, denn in erstens' A2 hat er funktioniert und erstens glaubt sehr an einen Fehler am Stecker oder am Kabel. Die Messergebnisse bei mir ergaben auch keine außergewöhnlichen Werte: geschaltet Plus: 11,85 V Dauerplus (Radio aus): 12,20 V Dauerplus (Radio an): 12,10 V erstens' neueste Idee ist nun, dass die "Pin-Klammern" am Stecker womöglich zu weit außeinander stehen und somit die Pins vom Verstärker nicht mehr zuverlässig greifen könnten. Das halte ich für recht wahrscheinlich und würde auch zu den Symtomen passen. Nur weiß ich jetzt nicht recht, wie ich das zunächst mal prüfen kann, ob die zu 'schlaff' sind und auch nicht, wie ich die wieder zum Zusammenhalten bringen könnte. Wohl nur durch Austauschen? Kann man den Stecker separat wechseln, oder muss da das ganze Kabel vom Radio zum Verstärker dran glauben? (Was kostet sowas??) Mir ist noch ein weiteres Symptom aufgefallen: In der Situation, in der der Ton gerade ausgeht, ist manchmal ein, zwei Sekunden lang nur noch der Bass zu hören. Hilft das weiter? Gibt es einen eigenen Basspin? Aber spätestens 5 Sekunden später ist der Bass dann nach den Höhen auch verschwunden, meist aber schon gleichzeitig... Damit man sich das Problem auch "Anschauen" kann, habe ich mal ein kurzes Video davon gedreht: YouTube - Fehler Verstärker
  23. nagut, akzeptiert Danke auch für die Links. Es ist halt nur nicht so einfach, einen gebrauchten passenden zu finden...
  24. Audi TT Coupe Endstufe Soundsystem BOSE 8N8035223 bei eBay.de: Verstärker (endet 12.10.08 16:37:23 MESZ) Dieser auch nicht? Denn auf dem Bild sieht der meinem ziemlich ähnlich...
  25. danke, ich probiers dann mit Zahnseide. Ich hab noch nen 5€ Paypal Gutschein, den ich in den nächsten zwei Tagen einlösen muss. Von daher passt das schon
