Alle erstellten Inhalte von A2 Freak
Hallo zusammen, Bei meinen A2 bby 1,4 liter knarzt es wenn ich das Lenkrad bewege, ich habe es im stand sowie auch beim fahren. Anscheinend kommt es von vorne links aus dem Amaturenbrett. Vielleicht hat ja einer von euch sowas auch schon gehabt und kann mir dort weiterhelfen. Video ist angehängt leider hört man das knarzen nur zum schluss des Films. Gruß André VID_20170509_132523.mp4
Hallo K6-Olli Also mit dem Sprit wird dieses nichts zu tun haben. Fahre seid Jahren Super oder e10 und keine Probleme. Soweit ich weiss brauch nur der 1.6 Fsi Super plus, da kenne ich aber auch leute bei uns die den dann mit Super fahren. Manche Zündkerzen passen zu bestimmten Autos nicht. Ich selbst hatte mal einen Madza MX5 und habe dort Bosch Zündkerzen eingebaut und er lief wie ein sack nüsse. NGK eingebaut und danach stimmte wieder alles.... Lg
Zwei fragen zur Bremse des A2 und einbaupreis ok
A2 Freak antwortete auf A2 Freak's Thema in Verbraucherberatung
Hi Nachtaktiver Danke für deine Anwort, ist immer wieder eine freude hier reinzuschauen und etwas neues in diesen klasse forum zu lesen und zu lernen. Die Beläge sahen noch ganz gut aus nur die scheiben waren sehr verschliessen mit vielen tiefen riefen. Hab mir gedacht das ich bevor ich noch in den Alpen fahre die bremsen besser wechsel, wegen der sicherheit . LG André -
Guten morgen Wollte mal fragen ob jeder A2 die sogenannte Verschleissanzeige an den Belägen vorne hat? Meine alten Bremsen Vorne haben jetzt 60000km runter ,hab sie dann doch nach 5 Jahren neu machen lassen in einer freien Werkstatt. Der Preis lag bei 240 euro Scheiben+Beläge Stabigummis (16mm)für 40 euro einbau Ist der Preis okay ? Danke schonmal im vorraus für die Antworten LG A2 Freak
Ich war letzten Monat beim Tüv , auch bei mir wurden sie bemängelt. Und siehe da, sie waren wirklich porös nach 9 Jahren. Hab sie dann in einer freien Werkstatt für 70 Euro machen lassen. Gruss A2 Freak
Anschlagspuffer oben und unten unterschiedlich ??
A2 Freak antwortete auf A2 Freak's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke Nachtaktiver und a2-701 für die schnellen anworten. Jo ich meinte die Gummiauflagen bzw Federauflagen. Leider ist mein Freundlicher eher nicht so Fit in sachen Audi A2, selbst das ersatzteil was ich suchte hat er nicht richtig finden können. Aber mit der Teilenummer ist mir schonmal sehr geholfen . Dann werd ich sie mal ordern die teile.... Besten Gruss aus dem Sauerland... -
A2 Freak erstellte Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallihallo Als ich bei meiner letzten Inspektion meines kleinen mal unten drunter schaute, sah ich das die hinteren F.Anschlagspuffer unten eingerissen sind auf beiden seiten. Nun wollte ich neue bestellen aber ich weiss leider nicht ob es dort verschiedene gibt da ich auch ein s line Fahrwerk habe. Im netz steht auch meistens einbauort oben. Gibt es dann zwei verschiedene F.Anschlagspuffer oben wie unten ? Vll. könnt ihr mir ja mal nen link schicken welche ich bestellen muss. Schonmal besten dank da das Forum mir hier schon sehr hilfreich war. Gruss A2 Freak -
Hi Murka a2 Puhhh ist das schon lange her, Jo hatte auch dann die Tür beim Dritten versuch neu eingestellt und siehe da war doch glatt ruhe im Karton. Aber danke nochmal für deinen hinweis. A2 freak
Hi bret Das ging ja mal echt Flott, damit weiss Ich dann bescheid ,Gut das es hier so kompetente leute gibt die sich damit auskennen. Gruss A2 Freak
Hallo Leute Wie Ihr sehen könnt steht ja schon in den Titel meine Frage .Hatte schon per Suche hier im Forum gesucht, aber nix passendes gefunden. Ich wollte mal wissen ob man auf den A2 Mit s-line Fahrwerk 8,5*17 Zoll Felgen Montieren kann ,ohne etwas Baulich zu verändern und meine Zweite frage ist Welche Reifen kann man auf diesen Felgen fahren? Vll. hat ja schon einer erfahrung damit gemacht und wäre dankbar für ratschläge . Mfg A2 Freak
Hallo murka a2 Bin mir jetzt nicht sicher welche von den zwei Dichtung du meinst.Deswegen hab ich mal 3 Fotos geschossen.Oder muss Ich dafür wieder die Innenverkleidung abbauen?? Das letzte Bild zeigt ja nur eine kleine Torxschraube..... Gruss A2 Freak
Hi Famore Habe heute deinen Rat mal befolgt hat aber leider nicht den erwünschten effekt gebracht.Hatte jetzt am wochenende per zufall gesehen das unten an der Tür ganz vorne wo sie endet das plastik zum schweller etwas angekratzt ist ,ich denke das es auch dadurch kommen kann das die tür wenn sie geschlossen ist dort draufdrückt und dadurch Spannungen enstehen können , Ich muss mal die Tür neu einstellen bei besseren Wetter Dann werde Ich nochmal berichten....
Hallo Murka a2 Vll. kannst du davon mal nen foto machen das wäre nett.Habe leider immer noch das problem.... Muss dafür die Innenverkleidung ab ? Gruss A2 Freak
Hallo Das Türfangband wurde mit schrauben wieder festgemacht da wo die nieten sind wenn Ich jetzt richtig denke:rolleyes:.Was is mit dem Spiegel gemeint .??Hinten oberkante seitenaufprallschutzblech wo sitzt das genau ?? Gruss A2 Freak
Hallo A2-d2 Ne bin noch nicht ohne Türpappe gefahren dieses müsste Ich mal ausprobieren:rolleyes: vll komme Ich dann den problem näher.
Hallo Carpinus Hatte den unteren berreich des zweiten bleches auch gelöst und dort hintergeschaut.Dort fand Ich von den Clipsen die ringe (wo immer auch diese für sind).In den ecken hab ich mit nen Zahnartzspiegel schon geschaut den hatte Ich noch von meiner Arbeit(Werkzeugmechaniker).Dort hab ich auch lieder nix gesehn.. Hier hab Ich nochmal so einen ring fotografiert,ist zwar kein gutes Bild aber Ich denke was gemeint ist.
Hallo,habe jetzt in 2 std Arbeit die Türinnenverkleidung mehrmals abgehabt,dabei habe Ich nen abgekniffenen kabelbinder gefunden ,etwas vom hinteren teil des clips und das wars ,das Alublech hatte ich auch ab aber dort war nix hinter:o.Das Zugseill war auch eingehangen.Danach habe ich alle Kabel mal an das Alublech gedrückt um irgendwie das Geräusch nachzumachen,scheint aber alles okay.Wenn man die F-tür hin und her bewegt kommt das Geräusch auch nich ,nur wenn die tür zu ist und man über unebenheiten fährt kommt das klackern,jetzt bin Ich echt ratlos......... Gruss A2 Freak
Hallo erstens Könnte den wenn man die Türverkleidung ab hat hinter den Alublech noch was sein ?? Kriegt man den diese Verkleidung auch noch ab hinter den Fensterheber ?? Dort habe ich noch nicht geschaut!! So hab Ich hab ich jetzt nix gesehn als die Verkleidung ab war. Könnte sein das mein vorgänger dort nen abgebrochenen klips da reinfallen lassen hat .Denn einer der hinteren Klipse war agebrochen...Vll is ja ne abgebrochene Nase von dem Klips dahinter das könnte noch sein..
Hallo Liebe A2 Freunde Ich habe schon seid längeren ein klackern in der Türverkleidung der Fahrerseite und weiss absolut nich wo dieses Geräusch herkommen kann.Hatte schon zweimal die Türverkleidung deswegen ab. Beim Seilzug habe Ich schon Schleifspuren gefunden die Ich dann per Moosgummi überklebt habe doch das Geräusch is immer noch da.Die zweite maßnahme war das ich alle klipse neu gemacht habe ohne erfolg.Das Geräusch kommt bei jeder unebenheit der Fahrbahn,es nervt echt!!! Vll. hat ja von euch noch einer einen Tip für mich was Ich noch machen könnte Gruss A2 Freak P.s noch einen Schönen Ostermontag !!!
Hallo Tine Bei mir war auch das selbe problem mit der Motorelektronikleuchte.Es waren beide Lambdasonden kaputt laut diagnose gerät.Dann habe ich in einer freien Werkstatt die beiden wechseln lassen für 320 euro.500 euro scheinen mir recht viel zu sein. Der vor dem kat hat mich 160 euro gekostet und hinter dem kat 140 euro.Geh mal am besten in eine freie Werkstatt und frag mal nach was dort der spass kosten soll.Ich selbst habe nach dem wechsel 10000km schon ruhe mit der leuchte. Gruss A2 Freak
Hallo Gurkensepp Ich glaube nicht das es die Stabis sind die sind bei mir vor gut 6000km gewechselt worden und Koppelstangen könnens auch nicht sein die hab ich auch schon überprüft ,aber vielen dank für den Tipp:),Jaja der freundliche wo ich war ,war auch nicht das gelbe vom ei da er mir nach der Inspektion verschwiegen hat das im Kofferraum etwas abgebrochen ist ,das ich aber dann bemerkt habe und reklamierte und sie mir die Kofferaumhalterung die sie abgebrochen hatten dann neu einbauen mussten ...
Zur weiteren beschreibung,das klappern/klacken tritt bei unebenheiten der strasse auf.Kann man den Pollenfilter zu weit reinschieben,wodurch das geräusch entstehen könnte? Der einbau ist doch durch den rahmen eigentlich vorgeschrieben... denn kann man doch nur einmal reinbauen... Gruss A2 Freak
Hallo Ja der Pollenfilter wurde neu gemacht aber Lüftungsabhängig ist es nicht ,Die verriegelung hab ich auch schon nachgeschaut die ist bombenfest!
Hallo Seid der letzten Inspektion beim freundlichen habe ich im Innenraum ein Klappern.Das geräusch kommt aus der ecke des vorderen lüfters des cockpits,da wo die Frontscheibe sitzt.. Kann dort sich etwas gelöst haben ??Es hört sich auf jedenfall so an .... Vll. weiss einer hier rat und kann mir weiter helfen .. Gruss A2 Freak
Jetzt ist die Frage was an den Ölabschneider des Jahres 2004 geändert wurde und ob diese Fahrzeuge (1,4l Benziner ) auch von den lästigen ölverbräuchen betroffen sind ??Dies sollte mal mit einer liste mal zusammengefasst werden in etwa so 1. 1.4liter Benziner Baujahr 12/2002 Ölverlust bei 60000km und so weiter vll.ist es dann ersichtlicht wann das problem aufhört
