kjk
Alle erstellten Inhalte von kjk
So, jetzt gehts wieder. Ich hatte lange keine lust mich darum zu kümmern, hier nun meine Erfahrungen. Alles was jetzt geschieht auf eigene verantwortung ! fehler sind nicht ausgeschlossen. Verbesserungen erwünscht und Rechschreibfehler erlaubt. Fehler: SD geht Mechanisch weder auf noch zu, alles ist fest und klemmt. Motor dreht durch. Motor Ritzel knattert laut. Handkurbel geht viel zu schwer. Der Grund sind die defekten Gleiter/Schuhe, die sind aus einem Material das sich wohl mit der Zeit verändert hat ? Sie klemmen auf jeden fall im Alu Profil. Das Alu Profil ist 100% in Ordnung. Sie sitzen an den Schiebearmen / Aufnehmern der Glasdächer. und laufen in der Alu Schiene. der Arm selbst ist auch leicht verbogen/verzogen. Abhilfe: 1. 100%tige Reinigung der Schienen. 2. Motor justieren. 3. Gleiter des SD justieren/manipulieren. 4. Einbau / justage. 5. Test. 6. zusammenbau. Zeit, bei mir 6 Stunden. Howto: kurz Ich habe den Himmel ausgebaut, das Dach ausgebaut, zerlegt. gereinigt justeirt und wieder zusammengebaut, eingebaut. lang den Himmel ausbauen, Die Sonnenblenden im Dach Rausnehmen, Die hintere Sonnenblende raus, Der Rahmen dafür ist in den Himmel von Oben eingeklickt den kann man nach oben raus hebeln , ich habe mich von hinten nach vorne gearbeitet. Im Kofferraum links / rechts die Holm verkleidung abbekommen die sind geklipst. Achtung oben sind sie tief im Himmel eingesteckt das bricht gerne ab ! also. am besten die Kofferraum verkleidungen zerlegnen und sich hoch arbeiten. 2 Schrauben vom Himmel entfernt (8mm) Bild1 [A], die sind am Holm fest geschraubt und halten den Himmel hinten. Die Lampe hinten rausnehmen. Alle Türgummies oben abziehen sodas der Himmel frei ist, Kopfstützen raus, Hand-haltegriffe entfernen (Torx), die Sonnenblenden abschrauben ist jeweils eine Kreuzschraube Achtung nur in X Achse bewegen sonnst brechen die Sonnenblenden Gelenke ab !, Die Runde abdeckung am Drehgelenk mit kleinem Schraubendreher abhebeln, Kreuzschraube entfernen. Kabel ab fertig. Mini Sonnenblende in der Mitte abschrauben ist eine Kreuzschraube. Die SchminkLampen rausklappen, die sind jeweils rechts mit einem Federblech eingehackt (kleiner Schraubendreher), Das Schalter Element/Lampe Mitte Rausnehmen, das ist richtung Scheibe mit 2 Federblechen befestigt (kleiner Schraubendreher). Kabel alle abziehen. Der Himmel ist jetzt noch mit 2 Kreuzschrauben hinter dem Schalterelemtent/Lampe Mitte fest. Das wars glaube ich. Jetzt Himmel vorichtig rausnehmen. Bild2 Wenn das Dach mit der Kurbel auf geht, dann Dach auf kurbeln, und Glasdächer abschrauben, das sind jeweils 4 Torx. beim abnehmen ist das Dach lso leichter. Dach ausbauen, Schrauben/Muttern M12/? oder so Bild3/4 [C], Die Silbernen Schrauben Rausdrehen habe leider kein Bild gemacht das sind so 8-10 Stück die halten das Dach an der Karosserie. Das Dach sollte jetzt nach oben (Komplett auch die kleinen Glasdächer von/hinten) raus gehen Bild5. Es klebt etwas am Dach aber es ist nicht verklebt, ich habe es mit den Füssen von innen nach oben gedrückt. Das hintere kleine Glas dach abnehmen, es ist mit Muttern am Rahmen festgeschraubt, und ist ca. 8cm geklebt BildX, das habe ich mit einem Schraubendreher abgelöst. Die Gleiter ausbauen, in den Schienen sind hinten halter eingebaut diese abschrauben. Den Motor ausbauen das sind 3 Schrauben Torx Bild6 [D]. Die Gleiter nach hinter rausziehen, alles gründlich reinigen. Jetzt das eigendliche die Gleiter wieder instand setzen, bei mir waren die Schuhe der Gleiter alle eingerissen so wurden sie wohl grösser und rutschen nicht mehr in den Schienen. Ich habe sie alle abgefeilt, und den Gleiter (Das Metall geraffel) ein wenig gerichtet sodas es wieder vernünftig leicht in den Schienen flutscht. Das ist gefummel, oder neue kaufen wenns das gibt ??. Da alles mit nicht Harzenden Mitteln Gleitfähig machen (kein WD40 das Harzt) Alles wieder einbauen in umgekehrter reinfolge. Dach einbau, Das Dach kann mit höhenverstellbaren Muttern justiert werden BildX das vernüftig machen ! Wenn das Dach wieder drinn ist den Motor noch nicht eingebauen, die Gleiter nach vorne bis anschlag schieben. den Motor anschliessen und auf zu fahren bis er abschaltet. Motor einbauen. Den Motor und die Gleiter jetz mit genügend tests ausrichten (ein zahn weniger links/rechts einer mehr usw.) sodas der Motor richtig abschaltet vorn und hinten. Die Glasdächer einbauen, Motor auf mitte fahren, Die Dächer einbauen aber noch nicht festbomben, Sie müssen ausgerichtet werden ! Das ausrichten wie vorher testen auf zu etc. darrauf achten das die Glasflächen bündig in der höhe abschliessen BildX. Falls der Motor durchrutscht (rattern) die beiden Transportröhren der Zahnstangen ein wenig mit einer Grossen Zange zusammendrücken. Das Ritzel sollte dann aber noch reinpassen, also nicht zu viel ! Weitere Bilder oder Text erweiterungen können folgen wenn Ihr sie mit bearbeitet. Ich würde vorschlagen das hier in dem Wiki zu machen so kann jeder etwas dazu beitragen. Und die Bilder auch woanders Hosten. mfg kai klein http://img35.imageshack.us/img35/2100/32472456.jpg http://img220.imageshack.us/img220/3923/90303407.jpg http://img810.imageshack.us/img810/1051/23659158.jpg http://img193.imageshack.us/img193/2140/32948055.jpg http://img215.imageshack.us/img215/4030/45018041.jpg http://img543.imageshack.us/img543/6167/97007250.jpg http://img35.imageshack.us/img35/2100/32472456.jpg http://img220.imageshack.us/img220/3923/90303407.jpg http://img810.imageshack.us/img810/1051/23659158.jpg http://img193.imageshack.us/img193/2140/32948055.jpg http://img215.imageshack.us/img215/4030/45018041.jpg http://img543.imageshack.us/img543/6167/97007250.jpg
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
meine frage wäre ob ich das vordere Glasdach ausbauen kann (Himmel muss raus) 1.Ist es geklebt ? 2.gehen dann die Gleiter nach vorne raus ? gruss kai
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
zu 2: alles nix genaues ! Seilzug: logisch geht das, ist doch ein Zahnrad und keine Kupplung
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
alles korrekt soweit, 1. die frage ist, sind es die gleiter oder die schiene selbst ! 2. wie bekommt man die gleiter raus ? (wer hats schon gemacht) ohne vermutungen.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hallo , bei meinem ist es jetzt auch soweit Bj.2001 OSSd defekt. symptome: 1. rattert beim öffnen und schliessen. 2. verziehen einer seite. nach ausbau der glasdächer des himmels, des ossd motors. meine erfahrungen zur mechanik: die führungsschienen der schlitten an dem die dächer befestigt sind, haben ein problem. oder der schlitten selbst. die schlitten laufen zur schwer in der schiene. aus welchem grund habe ich nicht rausgefunden, schmutz war eine ursache. aber meine sind jetzt sauber und gehen immernoch viel zu schwer. fett bringt überhaupt nichts hier ! es muss öl sein sonnst verschmiert man nur dreck unter den laufschlitten. und es hängt wieder nach kürzester zeit. 3. entweder die laufschienen sind durch wärme verzogen oder der schlitten. ? 4. das material hat sich ausgedehnt / zusammen gezogen ? kann jemand das bestätigen ? hat jemand eine einbau anleitung des dachs oder andere hilfreiche informationen. das die dächer kaputt gehen ist ja bekannt (ob es auf der autobahn kaputt ging oder beim parken bei 20km intreresiert das hier jemanden ?). und das mit der kulanz ist doch auch abgehackt. lösungen könnten mal diskutiert werden, oder gibt es einen lösungs thread ?. dann würde ich dort weiter meckern
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Das erste mal waren es die Orginal Federn von Audi. Für die zweiten Federnsuche ich noch die Rechnung, sobald ich die habe werde ich es posten. Es waren aber Deutsche Teile. Habe ein Panoramadach hat es was damit zu tun , die Federn sind ja auch anders ? oder brechen sie bei allen gleich. erstes mal gebrochen bei ca. 170TKM , das zweite mal bei 207TKM. Achslager vorn hatte ich letzte Woche gemacht, waren defekt. alle Stossdämpfer sind mit den letzten Federn auch erneuert worden. Bremsen auch neu. Spurstange Gummies neu, Stabis neu.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Hallo, meine federn sind das 2te mal vorne beide gebrochen, die neuen federn aus dem zubehör handel, haben grade mal 1 1/2 jahre gehalten ? ist doch nicht normal oder ?? immer unten wo die feder auf dem sitz aufliegt, ca. 10cm dann bricht sie ab in einem 3cm langen riss.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
danke das hat gehelft
hallo , möchte die Getränkehalter vorn ausbauen , aber wie wo sind da nur die Schrauben hat das jemand gemacht und kann mir bitte helfen. mfg kai
