Alle erstellten Inhalte von A2+A4
Ich habe bisher aber keine Anzeige bekommen während der Fehler auftritt. Kann es denn sein das trotzdem etwas in den Speicher geschrieben wird ohne das man eine Anzeige bekommt?
Die Drosselklappe habe ich vor ca. 1 Jahr gereiningt inkl. AGR-Ventil + Leitung. Das war alles total verdreckt und dicht und hatte im Vorfeld nicht solch einen Fehler produziert. Lediglich schwankende Leerlaufdrehzahl.
Es passiert im Benzinbetrieb ( zur Zeit ist die Gaspumpe defekt ) und ich würde vom Gefühl her sagen das der Fehler vermehrt auftritt wenn es Regnet oder aber die Fahrbahn noch feucht ist, es war aber auch schon im trockenen Zustand. Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen.
Ich habe folgendes Problem, es tritt ganz plötzlich und bei ganz unterschiedlichen Drehzahlen auf das ich keinen Schub mehr habe(als ob der Motor in Schubabschaltung ist). Hektisches treten des Gaspedals hilft in soweit das der Spuk nach ein paar Sekunden vorbei ist, danach läuft alles wieder normal. Es kommt auch keine Fehleranzeige, kann mir jemand helfen?
Auch wir sagen danke, der Ablauf des Treffens war sehr schön geplant. Gerne wieder. Gruß Thorsten mit Anhang
Moin an alle, so dann bis gleich an der Küste. Gruß Thorsten
Moin! Teilnehmer (zwecks Planung und Auswahl des Restaurants) 1. Nord-A2 + Frau 2. Tobucu 3. 8ZinSH 4. svenno 5. Arthur4ik 6. A2+A4 mit Frau und Kind
Das hört sich doch alles ganz gut an, dann setze doch mal einen finalen Termin fest.
Welcher Termin wird es denn jetzt? 18.05. oder 08.06.
Hallo, alle 3 Termine würden passen. mfg. Thorsten
Moin, ich wäre auch dabei. mfg. Thorsten
Hallo Zusammen, ich habe ja vor längerer Zeit dies Thema gestartet. Nun habe ich den elektrischen Teil vom Zündschloß gewechselt und den Fehler damit behoben.
Heute habe ich die Kugel wieder in die Werkstatt gebracht. Bin gespannt auf das Ergebnis. Am Mittwoch hol ich den A2 wieder ab, hoffentlich ist dann alles i.O.
Hallo Manuel, nein noch nicht. Die Werkstatt braucht ca. 1 Woche Vorlauf um einen Termin zu vereinbaren. Da ich zur Zeit es aus beruflichen Gründen nicht schaffe die Werkstatt während Ihrer Öffnungszeiten zu erreichen, kann das auch noch dauern. Gruß Thorsten
Wann habt ihr am Benziner den Zahnriemen getauscht?
A2+A4 antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Technik
Am BBY Zahnriemen/WAPU/Spannrolle/Umlenkrolle gewechselt nach 6 Jahren und bei KM Stand 12000 Die gewechselten Teile sahen alle noch gut aus. -
Ich werde den elektrischen Teil vom Zündschloß austauschen. Kosten ca. 30 Euro minus Clubrabatt. Teilenr. 4Bo 905 849
Die Kabel habe ich schon mal ab und wieder raufgesteckt. An den elektrischen Teil vom Zündschloß (zerlegen) wollte ich noch nicht ran, sind mit Schraubensicherungslack versiegelt und ich hatte keinen zur Hand.
Gibst es nur den elektrischen Teil vom Zündschloß, und wenn ja wieviel kostet es ?
Wenn der A2 tagsüber bei Kälte sich draußen länger aufhält, gibt der Anlasser keinen einzigen Ton von sich beim Startversuch. Wenn ich empirische Bewegungen mit dem Schlüssel in der Anlassstellung mache, springt er irgendwann an. Folgendes habe ich bis jetzt überprüft: -Massekabel vom Fahrzeugrahmen zum Motor - i.O. -Kältestromprüfung der Batterie durch die Werkstatt - i-O. -Durchgangsmeßung direkt am Zündschloß bei Plusgraden - i.O. -A2 über Nacht draußen gelassen, morgens Kabel am Magnetschalter Klemme 50 abgemacht und Voltmessung während Zündschlüssel auf Start gedreht und gehalten wird-(Es kommt keine Spannung an) anschließend Innenraum mit Heizlüfter erwärmt ca. 20 Grad, A2 sringt sofort an. Jetzt meine Diagnose: Zündschloß doch defekt. Eure Meinung dazu?! mfg. Thorsten
Hallo Bibi, ich bedanke mich für die Bilder. Es wäre sehr nett von dir wenn du nochmal folgende Aufnahmen machen könntes. >Heckklappe senkrecht nach unten, sodas die Abstände Chromleiste-Heckklappe und Rücklicht-Stoßstange-waagerechte Fläche gut zu erkennen sind(in Verlängerung der Chromleiste). Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe. mfg. Thorsten
Denn mal gute Nacht. Gruß Thorsten
Hab gerade mal auf die Rechnung geschaut. Ich würd sagen das die nicht gewechselt wurden. Ich kenn aber die genaue Teilenr. von den seitlichen Aufnahmen. Gruß Thorsten
Stoßstange linkes Rücklicht sowie linke Abdeckung für Radhaus
Das hört sich gut an. Gruß Thorsten
