darksool
defekte Mailadresse-
A2 Modell
Ex-A2-Fahrer
Köln
Leistung von darksool
hi leute... seit neustem habe ich kein FM empfang mehr im radio. AM klappt problemlos. an der antenne scheint es nicht zu liegen da wenn ich diese abklemme verschwindet auch der AM empfang.. was kann die ursache sein ? wie bekomme ich denn verfluchten empfang wieder hin ohne ein neues radio einbauen zu müssen
es wirkt auch sehr gut... ausser das es denn farbton ändert was dann bei lackierarbeiten probleme macht....
Hi leute... Liquid Glass würde ich dir nicht empfehlen da du es mind. 2-3 auftragen mußt, dabei verändert es denn Farbton.. sodas ein einfachen beilackieren nicht möglich ist. Du müßtest das komplette Fahrzeug abschleifen... Ich selber benutze das NXT Tech Wax und kann es dir nur empfehlen. Es ist komplett Syntetisch. Es ist ähnlich wie das Liquid Glass mit dem unterschied das du es einfach mit Wasser und Spülmittel abwaschen kannst. Liquid Glass empfehle ich für Showcars da diese nich bewegt werden. NXT Tech Wax für normale Fahrzeuge. Kannst dir auch bei Meguiars kostenlos eine Probe bestellen... Meguiar`s kannst du auch bei Pezold beziehen... oder direkt bei Meguiars-deutschland.de
hi ich will bei meiinem vater die bremsklötze wechseln. weiß einer welcher imbus es ist um die bremsbacken zu lösen. habe es mal bei meinem gemacht aber wieder vergessen.
oder ist das die richtige belegung ? DTE 1 DTE 2 9pol 25pol (female) 25pol 9pol (female) 5 7 ---GND---------------------GND------- 7 5 2 3 ---RxD--------. ,----------RxD------- 3 2 X 3 2 ---TxD--------' `----------TxD------- 2 3 7 4 ---RTS--------. ,----------RTS------- 4 7 X 8 5 ---CTS--------' `----------CTS------- 5 8 4 20 ---DTR--------. ,----------DTR------- 20 4 X 6 6 ---DSR--o-----' `-------o--DSR------- 6 6 | | 1 8 ---DCD--' `--DCD------- 8 1
ich habe das orgin. kabel von adapter zum auto.. das kabel zum damaliegen pc habe ich mir selber gebaut.. hast du die belegung für das richtige null-modem kabel ??
woran kann es liegen ... habe ein navi audi plus verbaut.. bloß die position bewegt sich kaum auf dem dispaly... der freundliche meint ich müßte das signal einstellen weil ich ja das "gala kabel" missbrauche und es dort anstatt 45 zähne (abs zahnrad) nur 8 oder neun sind ... kann es sein ?
habe es mit ver. 2.08 , 3.3 und 4.irgendwas.. versucht.. das baujahr ist 2000 ich kann nichtmal ein test vom obd2 adapter machen weil er nicht erkannt wird. die beledung des null-modem kabels ist : 1+7-8/2-2/3-2/4-6/5-5/6-4/7-8+1
hi leute ... ich haber volgendes problem... habe mal vom a2tdi ein obd2 -kiste gekauft... hat auch bei meinem a2 wunderbar funktioniert... jetzt nach langer zeit habe ich sie wieder hevorgeholt um bei a6 ein naiv einzustellen .. und nun habe ich das probel das mein lapptop nicht mit der box komunizieren will... es erschein beim com-port test "com-port ok.. obd2 not found... " wo könnte das problem denn liegen ? verwende denn obd2 adapter.. ein neues null-modem kabel und ein ibm T21 mir seriellem anschluß
dann bist du noch nie alfa 166 gefahren... ich war im winterurlaub und draußen waren es -10 mein sitzheiung hat schlappe 10 min gebraucht bis warm war.... heiß wird es sowieso nie beim 166...
das auto hat noch 17 monate garantie alfa meint das das die normale heizleistung ist und das würde mir schon von anderen alfa-fahrern bestätigt (leider) bloß ich gebe mich damit nicht zufrieden
bei dieser methode wäre ich gezungen die alten matten auzubauen ... wie stelle ich fest wie belastba die alten matten sind ??
in jedem auto müßte doch die heizmatte mit einem thermostat versehen sein oder??? würde es nicht reichen das thermostat vom a2 zu nehmen und mit der zitzheizung im 166 zu verbinden ?? dazu noch denn regler damit mehr als eine stufe verfügbar ist ...
sorry mein fehler ja bei mir im a2 schon ... mir geht es auch um einen alfa 166 der hat nur eine stufe und wenn die an ist merkt man kaum was... das prinzip müßte das gleiche sein wie beim a2
