Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'ambiente beleuchtung'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
  • Bugs der neuen Forensoftware
  • News - Regeln - Impressum
    • Clubinfos - Boardregeln - Impressum
  • Allgemein
    • Allgemein
    • Verbraucherberatung
    • English language forum
    • Treffen
  • Rund um den A2
    • Technik
    • Ausstattungen & Umbauten
    • Pflege
  • Rastplatz
Ergebnisse finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  • Beginn
    Ende
Gruppe
About Me
A2 Modell
Baujahr
Farbe
Sommerfelgen
Winterfelgen
Zusätzliche Felgen
Ausstattungspakete
Soundausstattung
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Sonderaustattung
Hobbies
Beruf
Website
ICQ
AIM
Yahoo
MSN
Skype
Threema ID
2 Ergebnisse gefunden
  1. Obwohl es bereits einige Threads zu dem Thema gibt, habe ich mich entschlossen, doch ein neuen aufzumachen. Ich hatte mal wieder Lust ein wenig zu basteln, und so habe ich meine vordere und hintere Innenraumleuchte um rote LEDs ergänzt. Ich habe mich für die SuperFlux LED rot 632nm4,5lm/70mA 90° entschieden, da diese einen sehr breiten Abstrahlwinkel hat. Zunächst habe ich zwei 5mm Löcher, 20mm von der oberen Kante und 11mm vom äußeren Lichtschalter gebohrt. Anschließend wurden die Löcher gesenkt. An die LEDs wurden Kabel angelötet, die hinteren Beinchen entfernt, und dann kam der schwierigste Teil, das Einkleben der LEDs mit Sekundenkleber. Hierfür habe ich den Sekundenkleber auf die Led gemacht, dann die Led in das Loch eingesetzt und mit einem kleinen Schraubendreher die Led an ihrer Position festgehalten, bis der Kleber fest war. Von wegen Sekundenkleber. Es empfiehlt sich, die Löcher vorher mit Tesa Krepp zuzukleben, damit der Kleber nicht durchfließen kann. Auf dem folgenden Bild sind die Leiterbahnen abgebildet, an denen die Leds angeschlossen werden müssen. Mit dem Lötkolben habe ich ein wenig von dem Plastik weggeschmolzen, damit mehr Platz ist. Ich habe mich dazu entschlossen, die Leds nicht mit voller Stärke zu betreiben, da ansonsten die Leds zu hell sind. Eigentlich sind 70mA als Strom angegeben, so dass eigentlich ein Widerstand von ca. 170Ohm verwendet werden müsste. Ich habe 670 Ohm für beide Leds genommen und damit eine akzeptable Helligkeit. Der Widerstand wurde mit einem Schrumpfschlauch umhüllt. Um so sieht es nun im Dunkeln aus. Für die hintere Beleuchtung habe ich in mehreren Stufen ein 4,9mm Loch in die Mitte des Bleches gebohrt, da durch die Schräge das Bohren erschwert ist. Mit einer Rundfeile habe ich dann das Bohrloch entgratet. Beim Einkleben der Led sollte man ein wenig auspassen, damit diese nicht zu weit raus ragt. Am besten das Glas vorher einsetzen und dann erst die Led einkleben. Die Leitungen habe ich seitlich am Stecker vorbei geführt, damit dieser normal eingesteckt werden kann. Viel Spaß beim Nachbauen.
  2. Hallo an alle im Forum ich hab den Sonntag heute mal genutzt, um den Innenraum mal etwas aufzuwerten. Habe mir ein LED Set gekauft und meinen A2 mit etwas Ambilight ausgestattet. Hier mal ein paar Bilder
