kann mir jemand die Pinbelegung der 16:9 Navi posten?
Ich habe einen iceLink Plus mit dem weissen 12-poligen Stecker für Navi, aber möchte das Gerät an mein Chorus II Radio anschliessen. Die Pinbelegung vom Radio habe ich ja hinten drauf.
Vielen Dank im voraus.
Mark
Da wollte ich doch gerade schreiben, das die Belegung aufgedruckt ist, Aber wenn man das Gerät nicht hat... hat man auch die Pinbelegung nicht ;). Hier ist Sie:
A: Speaker Connecter
1 - N.C. (steht für Not Connected)
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -
B. EXT Control Connector
1 - Most Ring break
2 - CDC-NF GND
3 - V-Signal (ist aber nur bei einem 4B0.... RNS-E verwendbar)
4 - U14R-2
5 - K-Line
6 - CDC-Data out
7 - BOSE Pin
8 - CDC-NF links IN
9 - CDC-NF rechts IN
10 - U14 ST CDC
11 - CDC -Data IN
12 - CDC- Data CLK
C: EXT Control Connector
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL
3 - Line Out vorne links
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links
6 - TEL NF IN (-)
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND
9 - Line Out vorne rechts
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten
12 TEL NF IN (+)
D: Power Connector
9 - CAN-H
10 - CAN-L
11 - TEL-Mute
12 - Kl.31 (Masse)
13 - U14 ST DSP (radio On)
14 - DWA-GND
15 - Kl.30
16 - U14R-1
32 Pin Connector:
1 - N.C.
2 - N.C.
3 - N.C.
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - AUX-NF-IN rechts
7 - N.C.
8 - N.C.
9 - N.C.
10 - N.C.
11 - N.C.
12 - N.C.
13 - NF-IN-rechts
14 - SHIELD GND
15 - IN-Sync
16 - IN-G
17 - N.C.
18 - N.C.
19 - N.C.
20 - N.C.
21 - AUX-NF-GND
22 - AUX-NF-IN-links
23 - N.C.
24 - N.C.
25 - N.C.
26 - N.C.
27 - N.C.
28 - NF-IN-GND
29 - NF-IN-links
30 - RGBS-IN-GND
31 - IN-B
32 - IN-R
Mütze - der Viel Erfolg wünscht!
Danke für die Antwort.
Stecker B scheint der zu sein, den ich momentan habe. Jetzt muss ich auf den sogenannten blauen Teil des Chorus einpinnen.
Damit es nicht einfach ist, sind selbstverständlich die Bezeichnungen zwischen den beiden Systemen unterschiedlich.
Mir ist nicht ganz klar welche Spannung Dauerplus und welche Zündung darstellt.
Ich vermute folgendes:
4 - U14R-2 - Dauerplus
10 - U14 ST CDC - Zündung (ext. Gerät Ein)
      Fehlercodes
    2. 76
    3. 51
      Steckerbelegung Radio verbastelt - Hilfe!
    4. 8
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    5. 35
      [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
    6. 44
      elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
    7. 191
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    8. 6.689
    9. 191
    10. 191
