nachdem mein defekter CD-Wechsler repariert wurde gibt es nach wie vor Probleme - der Wechsler wirft das Magazin nicht aus.
Es leuchtet zwar ein rotes Licht kurz auf, wenn der Eject-Knopf betätigt wird, aber weiter passiert nichts.
Kann es möglich sein, dass das Massekabel des Wechslers, das ich am Radio befestigt habe, woanderst angebracht werden muss?
Oder muss der Wechsler von einer Werkstatt erst freigeschaltet werden?
Viele Grüße
Roland
Hallo nochmals,
kann es sein, dass der Wechslerausgang am Concert I mehr als eine stromführende Verbindung zum Wechsler hat?
Es kommt mir vor, als ob nur ein Teil des Wechsler Strom bekommt, weil dann wäre der Fehler am Radio zu suchen.
Als ich einen anderen Wechsler angeschlossen habe, kam das gleich Ergebnis - Wechsler wird erkannt, aber funktioniert nicht (Magazin wird auch nicht ausgeworfen).
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Viele Grüße
Roland
Die Pinbelegung am Radio wäre ja:
11 - Fernbedienung Lenkrad (bis MJ 01)
12 - CAN-Bus Low (Infotainment)
13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler)
14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler)
15 - CD-Clock (CD-Wechsler)
16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
17 - Plus geschalten (CD-Wechsler)
18 - CD-NF-Masse (Masse CD-Wechsler)
19 - Signal links (CD-Wechsler)
20 - Signal rechts (CD-Wechsler)
Also ein Dauerplus und einmal geschaltet. Mit dem Massekabel hat das nix zu tun das kann ruhig am Radiogehäuse bleiben.
Also am Radio ist zweimal Strom vorhanden.
Kann es vielleicht sein, dass der CD-Wechsler (auf der Schiebeabdeckung steht 6-fach drauf) mit dem Audi A2 aus 2001 nicht kompatibel ist?
Funktioniert evtl. der Wechsler mit den vier Audiringen drauf?
Roland
Ich kenne kein Concert plus. Keiner hier;) imho.
Also hast du das Concert 2, ja? (das hat einen CD Schlitz) also mit ZWEI Drehknöpfen, denn das Concert 1 hat nur einen in der MItte. (und nur Kassette)
Ist das Concert 1. Passt schon. Also warum da splus steht weiß ich nicht, hebe jetzt nicht in Erinnerung was an der Seite steht aber kann schon sein, dass da plus steht.
Original von ichbins
Das Plus steht für die verbesserte Version und soll ohne Lautstärkeprobleme sein - so wurde es mir erzählt.
Echt? Das ist ja interessant. Habe den Aufkleber an der Seite schon gesehen aber nicht so genau drauf geachtet.
Eigentlich sollte ja der Wechsler dann gehen..
Der/die sch.... Wechsler bzw. die beiden Wechsler wollen einfach nicht funktionieren.
Mir wachsen schon graue Haare, weil das Radio den/die Wechsler erkennt aber einfach nicht funktionieren will - er gibt noch nicht einmal mehr das Magazin aus.
Wahrscheinlich werde ich die Wechsler und das Radio verkaufen und mir ein gebrauchtes Komplettset zulegen - in der Hoffnung das es dann funktioniert.
    2. 5
    3. 22
      Kugelkopf Abzieher
    4. 1
      Umbau Osram LED H3 - "Die Erste..." Fernlicht Upgrade
    5. 22
      Kugelkopf Abzieher
    6. 1
    7. 5
    8. 48
      Wischermotor funktioniert nicht
    9. 48
