Fehler Innenraumüberwachung
Gast ChristianR
Meine Kugel meldet ab und zu mal einen Fehler der Innenraumüberwachung, d.h. die LED an der Fahrertür leuchtet nach dem Abschließen (Fernbedienung) die ersten 30 Sekunden dauerhaft. Wenn ich dann nochmal auf- und wieder abschließe, ist wieder alles i.O.
Hat das auch jemand ab und zu? Ist das also "normal", oder sollte ich mal zum Freundlichsten und Fehlerspeicher auslesen lassen?
Fenster und OSS waren immer komplett zu, daran kann es also nicht gelegen haben.
  • 4 Wochen später...
Gast ChristianR
sorry, daß ich das Thema nochmal "hoch-poste", aber hatte wirklich noch niemand das gleiche Problem? Scheint gerne bei höheren Temperaturen aufzutreten.
Wir haben das Problem bei unserem A6 Avant. Bei höheren Temperaturen geht permanent die Alarmanlage los.
Zuerst wurde die kpl. Innenraumüberwachung getauscht (Garantie) und der Fehler tritt jetzt nicht mehr tagsüber sonder auch Nachts bei tiefen Temperaturen auf. :( Am Donnerstag ist der Wagen wieder beim Freundlichen. Ich halte dich auf dem Laufenden.
(Ersatzwagen am Do. Touareg V10 TDI :D)
Lollo
@christianR: Werkstatt hat Fehler nicht finden können und tauscht jetzt das Komfortsteuergerät. Zum Glück in Garantie.
@alle: V10 Touareg ist wirklich nett. kostet aber auch soviel wie 3 A2TDI, hat dann aber 1 Zylinder mehr :].
Lollo
      8Z0864447 Clip Kofferraumverkleidung 3D-Druck Nachfertigung
    2. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    3. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    4. 48
    5. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    6. 48
    7. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    8. 16
    9. 48
    10. 4
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
