Beiträge erstellt von rosetau
Der Fehlerspeicher wurde in "meiner" freien Werkstatt gelöscht, da TÜV ASU anstand. TÜV hatte dann nichts beanstandet. Ist aber dann wieder angegangen. Ich dachte, der Fehler liegt nicht unbedingt beim Frontairbag. Ich wollte mittels Kontaktspray einmal alle Kabel behandeln. Welche sind das genau? Unter dem Sitz?
Auf jeden Fall mal Batterie abstecken, Elektronik entladen und die diversen Stecker mit Kontaktspray einsprühen. Hat bei mir bisher immer dauerhaft geholfen.
Falls Du die einzelnen Arbeitsschritte brauchst, sag bescheid
Danke für den Tip. das will ich einmal testen. Wie gehe ich vor? Anschliessend muss man ja noch den Fehlerspeicher löschen.
Ich habe das altbekannte Problem: Airbagleuchte geht nicht mehr aus. Fehlerspeicher ausgelesen:
- Zünder Aibag Fahrerseite Widerstand zu groß/klein
Wenn ich jetzt ein neues Lenkrad von Secondhand mit Airbag einbaue, ist dann der Fehler weg oder kann noch trotzdem der Fehler eine andere Ursache haben? Was meinen die Fachleute im Forum?
Danke für die Tips. Folgendes Verfahren hat bei mir zum Erfolg geführt: Radmuttern etwas lockern, dann mit angezogener Handbremse losfahren. Dann lösen sich die Felgen problemlos.
Wollte heute die Winterräder abmontieren, doch ich habe 2 (hinten) nicht abbekommen!
Nach dem Lösen der Radmuttern sitzt die Felge immer noch fest. Habe auch versucht durch mehrfaches dagegen Treten so die Felge zu lockern - doch vergeblich.
Welche Tricks & Tipps gibt es, was kann ich noch machen?
Ich habe keine Hebebühne.
Hier ein Angebot von meiner Audi Werkstatt für den Zahnriemenwechesl beim A2 1.4 TDI:
Servicepacket Zahnriemenwechsel: 399,-
Servicepacket Kühlmittelpumpe: 116,-
Servicepacket Keilriemengenerator: 25,-
In Summe: 540 € komplett.
Was mein Ihr? Gutes Angebot?
Ist die Beleuchtung "Airbag" ein Glühbirnchen, das irgendwann gelegentlich durchbrennt und gewechselt werden muss?
Audi-man18 das Gewicht auf der Hinterachse ist gerade im Winter bei Schnee ein gutes Argument für die Fahrsicherheit.
Aber der A2 TDI ist schon recht sparsam. Ich bin in den letzten Tagen fast nur Landstrasse gefahren, bei Schnee und komme erstaunlicherweise heute beim Volltanken auf einen Durchnittsverbrauch von 4,3 l/100 km. Da fällt auch ein Dieselpreis von 1,30 € nicht sonderich ins Gewicht.
Die Rückbank braucht man überwiegend nicht mangels Mitfahrer. Meine Frage: Wieviel Kraftstoff (Diesel, 1.4 TDI) lässt sich sparen, wenn man die Rückbank entfernt? Wer hat Erfahrungen?
Jetzt mal ein Kaufangebot von einem Mercedeshändler für meinen A2-TDI. Wollte eigentlich jetzt einen neuen gebrauchten B-Klasse Mercedes vom Mercedeshändler kaufen. Aber nach diesem Angebot habe ich dankend abgelehnt und fahre weiter bis Frühjahr 2011.
2500,- €, unter Vorbehalt, Begutachtung durch Kfz Meister bei Ankauf.
Ich dachte eigentlich ein Markenwechsel wir belohnt und der Ankauf subventioniert. Mercedes hat es nicht nötig.
Leider habe ich mit Suchfunktion nichts finden können. Oberhalb der Becherhalter befinden sich ja 2 Zulufteinheiten . Dummerweise sind bei beiden die Pastikschieber rausgefallen. Um sie wieder einzusetzten , müsste ich die ganze Lüftereinhit ausbauen. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die ausbauen kann oder weiss jemand Rat?
Grau habe ich da. Wenn ich es nicht vergesse melde ich mich morgen bei dir, ansonsten schreib mich nächste Woche nochmal per PN an.
Danke für das Angebot. Ich habe mir einfach im Baumarkt 2 Schaniere gekauft und angebaut. Wenn man nicht genau schaut, sieht man fast gar nichts. Funktion iert jetzt wieder einwandfrei:)
Ich habe micht doch gierrt. Das Handschuhfach ist grau- Lackfarbe aussen- perlglanz ebonyschwarz. Vielleicht passst es von der Farbe doch?
Ob eine Rep an der Stelle Erfolg hat und dauerhaft hält? Eher nicht.
Welche Farbe hat dein Handschuhfach denn? Vielleicht kann ich helfen.
Schwarzer Kunststoff. hast Du eine Idee?
Gleicher Fehler! Wie kommt man denn an den Airbag dran. Gibts eine bebilderte Anleitung?
Es musste ja so kommen: Halterung Handshuhfachklappe rechts abgebrochen (Plastik). Was kann man machen? Selbst reparieren oder ganz austauschen?
schau mal selbst bei mobile oder autoscout24 da findest du keinen fahrbereiten A2 unter 3500!
Also wenn dann selbst verkaufen, dabei kannst du aber auch gleich deinen A3 günstiger erwerben.
danke für den Tip, die stehen ja noch mit ca 5000 € zum Verkauf.
Na da muss ich noch mal ein ernstes Wörtchen mit meinem Händler reden. Alles "Gauner"...
Ich will demnächst meinen A2 1.4 TDI verkaufen. Bj 2001 , 160 k km. Am liebsten würde ich diesen gegen einen A3 Sportback in Zahlung geben. Mein Händler hat mir einen Special Prize von 3500 € gemacht. ich glaube, da ist es doch besser privat zu verkaufen oder noch ein bißchen zu handeln. ich will ja schließlich ein A3 vom Händler mitnehmen.
Hab 47 € für die Feder von Sachs bezahlt und selbst eingebaut,
dabei noch die Kunststoffhülse vom Stabi in Position gekloppt;)
Ist der Aufwand zum Einbau hoch, kannst Du das etwas erläutern ?
Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"
in Technik
Danke Bedalein. Ich werde erst mal Kontaktspray testen um die Kosten niedrig zu halten. Wo ist denn dieser Schleifring - direkt im Lenkrad? Ich könnet evtl. ein gebrauchtes Lenkrad mit Airbag bekommen.
