Beiträge erstellt von Mütze
Ich habe mal ein Video davon gemacht:
Hallo Liebe Freunde des Alus,
Ich habe heute morgen wieder selbiges Problem. Kombi geht nicht, wenn ich Licht anschalte sehe ich Zeit und KM-Stand. Während der Fahrt zählt dieser auch munter weiter. Messepunkte in den A-Säulen habe ich überprüft (komplett abgeschraubt - keine erkennbare Korrosion oder Grünspan). War auch alles ordentlich fest. Klimaanlage geht auch nicht an. Batterie war für 2h ab, keine Besserung. Auch habe ich das Kombi ausgebaut und die Kontakte an den Steckern zu überprüfen, schaut alles gut aus.
Sind Probleme mit dem Kombiinstrument bekannt? Habt ihr noch Idee? VAGCOM komme ich nicht auf das STG 17 rauf.
EDIT: Gibt es noch andere Masspunkte welche ich überprüfen sollte?
sonnige Grüße
Daniel
Wäre toll wenn es dafür einen Adapter für das MFL/FIS gibt ...
Ich hatte auch mal (lange her, ca. 300000km) ein heftiges rütteln beim beschleunigen. Hatte das Gefühlt der Motor hüpft raus. War die rechte Antriebswelle ...
Mütze der gern mit dem 1.2er fährt
Der TFL-Pin hat keinen Strom mehr wenn das Abblendlicht an ist. Dann könnte ich die Neblerfunktion nicht mehr nutzen.
Dann ziehe doch ein zusätzliches Kabel vom NSW Pin samt Diode auf das 12V/TFL Kabel ... schon sollte es gehen.
Noch ein Feedback zu den OSRAM Funzeln.
Habt ihr schon mal das Lagegerät am Auto? Wenn man das Ladegerät ans Auto hängt, brennen die OSRAM so lange bis das Ladegerät fertig mit laden ist oder das Ladegerät wieder abgehängt wird, weil dann die Bordspannung ansteigt.
Etwas nervig, jedes mal die Sicherung vom OSRAM Steuergerät ziehen zu müssen.
Dann nehme doch den TFL Ausgang Lichtschalters als Dauerplus für das OSramsteuergerät, damit sollte sich das Ladeproblem doch erledigt haben ...
Hallo,
Was ist denn nun eigentlich aus der Story mit dem überhitzten Steuergerät geworden? Ist das bei jemand anderen aufgetreten?
Gruß Mütze
Geht die Tiptronik am Lenkrad noch?
Klaro, wie am ersten Tag des Einbaus.
Das spricht aber auch für ein häufiges Benutzen des Blinkers.
Naja, auf der BAB wechsele ich schon relativ oft die Fahrspur wegen der extrem vielen LKW auf der rechten und mittleren Spur, da benutzt man das Ding schon ein paar mal ...
So ohne Druckpunkt fühlt sich der Blinker echt billig an ...
Mütze - der sich einen neuen Blinkhebel einbauen wird und gleich auch das knackende Türfangband wechseln wird
Nun ist es soweit, nach knappen 451000 km zeigt mein 1.2er die ersten Verschleißerscheinungen. Der Blinkhebel hat nun ein Spiel von ca. 1cm. Fühlt sich sehr wabblig an. Die Funktion ist noch nicht eingeschränkt ... Ob ich mal beim Freundlichen vorbei fahre und nach Kulanz frage?
Da trage ich mich dann mal weiter oben in die Liste ein:
Gesamtkilometer
600.001 - 700.000
607.824 schimkus hans, 1.4tdi, 31.12.2014, ez 16.07.2001
601.946 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 14.11.2014 ez 6/2002, 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, 1xagr-ventil, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft...
600.766 arosar 1,4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 durch Hagel in Hannover
500.001 - 600.000 -
566.000 olisch 1,2 tdi 06.09.2014 ez 10.2002 getriebe, turbolader, Anlasser
- 525.525 katsegler 1.2 tdi, 15.02.2015 ez 10.2002
505.500 audi-a2-3l 1,2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-)
400.001 - 500.000
475.000 durnesss 1,4 tdi 75ps 10.05.2015 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000
465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002
456.128 nichtensegen, 1.4 tdi, 22.08.2014 ez 09/2001
450.658
Mütze 1.2tdi 23.06.2015 ez 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft -
440.551 dussel 1.2 tdi, 14.12.2013, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km
400.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 31.12.2014 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu.
300.001 - 400.000 km
390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002
384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip
381.000 Lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend. 29.10.2014. Mein 381tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau
380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100 km
364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo
362.375 hai2 1.4i 05.05.2015 ez 09/2000 <-- benziner!!!
350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000 km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten
349.712 mifo 1,4tdi 30.04.2015 EZ 16.02.2006
349.601 Karat21 1.2 tdi 15.01.2015 ez 03/2002
349.600 ger.win, 1.2 tdi 20.10.12, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km
340.075 karedig 1.4i 25.01.2015 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch
338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200
333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/200
333.334 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 31.01.2015, ez 03.02.2003
333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001
310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001
310.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh
307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000
306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
301.250 Fred_Wonz 1.4i 08.06.2015 ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder ! BENZINER
300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28
300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003
200.001 - 300.000 km - 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit:racer:
277.580 kolja 1.2 tdi 26.08.2013 ez 02, 1. Motor/getriebe/kupplung/turbo
270.000 j.p. 1.4 tdi (66kw) 26.09.2014 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, Glasdach-Rahmen neu
265.000 amigo10 1.4i benziner 16.10.2013 <-- benziner!
256.842 hanna benjamin 1.6fsi 23.03.2014 ez?
251.000 Mehrschwein 1.2 TDI 06.03.2015 ez 2003 (Austauschgetriebe, Gangsteller, Radlager vorne, Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle
250.200 rotes soff 1.4tdi 16.03.2014 ez 05.2005 ATM (3000), Kupplung und ZMS, Batterie, Oelpumpenantrieb, Anlasserkabel, Anlasser, Feststellbremse, Radlager hinten
250.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 09.02.2015, ez 2000, seit km 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
250.000 tho 1.4 aua benzin 07.08.2014 ez 02/2002 <-- benziner!!!
250.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 10.05.2015, EZ 04/2001<- -Benziner!
245.000 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 12.02.2014, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
237.650 rolf08action 1,4 benzin 22.02.2013 ez ???<-- benziner!!!
234.500 a2audi 1.4.tdi 66kw,04.03.2013 ez 09/2004 gerade tüv neu ohne beanstandung
226.800 kleinweich 1,2 tdi 8.10.2014 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl
225.000 snoopy, 25.01.2013, 1.2 tdi ez 05/2001, bei 195.000 neuer gangsteller
224.886 norman, 1,4 aua (55 kw), 22.01.2014, ez 2000, seit km 202.340 zusätzlich e85, 3xgelenkwelle, 4xkoppelstange, 1xfederbruch, 1xzündmodul <-- benziner!!!
220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001
215.081 JackV 1.4tdi 55kW 10.02.15 ez 01/2004
215.000 HellSoldier, 1.4i, BBY, 26.04.2015, EZ 06/2004
208.000 azwole 1.4 tdi 66kw, 11.2013, ez 11/2004, 1xatm, 2xgetr, 1xgs, 1xzms, 1xtl, 1xzr, 1xoss, 2xwr, 1xbremsen
205.000 ioma 1.4 tdi (75 ps) 23.01.2013 ez ??.??.2002
203.000 bedaleins erster A2 (
Frederic) 1.4 benziner 01.09.2014 ez 07/2000 (atm/139.995 km--> zahnriemen gerissen, kupplung neu, front neu (2012), heck hinten links neu (2009), bremsen, Bremsseile (vorne und hinten), stabi, x-mal koppelstangen, federn, Stoßdämpfer, domlager, Front neu), Fremdverschuldet zerstört, 17.10.2014 außer Betrieb gesetzt. -
202.175 gendog 1.4 tdi 20.03.2013 bj2000
202.020 flip 1.4 tdi, 10.12.13, ez 04/2003
200.600 audi 80 cc 1.4 tdi 03.09.2013 ez 10/01 2xbv/1xbh/1rl/2xzr/br rep./1xtfs/1xsd
200.500 audi22 1.4i (55kw/BBY) am 28.11.2014, EZ12/2002
200.425 echo 1,4 02.04.2014 EZ 8/2003
200.050 morgoth 1.4 tdi 10.02.2013 ez 07.2001
200.031 gilli 1.2 tdi 04.03.2013 ez 06.2001, schreibe vorn, verschleißteile
200.000 a2-d2 1.4i, 10.6.2013, ez 10/2002
150.001 - 200.000 km -
190.000 tom-tom 1.4 tdi (75ps) ,23.01.2013, ez ???
189.000 audinita 1.4i 24.03.2014 ez ???
179.438 slk-a2 1,2 tdi 06.02.2014, ez 7.2001
178.000 blacky1.2 1,2 tdi, am 22.8.2013, ez 10/2002
174.953 heko193, 1.4i auf lpg, 01.03.2013, ez 05/2004
172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
163.470 solimar, 1.4i, 07.01.2014, ez 10/2001
163.000 Papahans, 1.4 AUA, 10.02.2015, ez 06/2001
162.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.14 ez 12/2004
161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
157.102 witti 1.4 bby, 05.12.2013, ez 05/2003
151.000 ttplayer, 1.4 tdi (90 ps), 19.08.2014, ez 06/2005
100.001 - 150.000 km
138.800 damkal 1.4 tdi (90 ps) 10.01.2013 ez ???
136.000 Cooky_Dent 1,4 55kW 09.02.2015 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne
131.300 mbayer, 1.4i, 05/2014, EZ: 05/2001
130.350 alubruder 1,4 tdi 66 kw 15.01.15, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur kleinigkeiten
122.000 cmpbtb 1,4 tdi 66 kw 09.12.13 ez 2004
50.001 - 100.000 km
96.420 a2s2 1.4 Benziner 11.08.2014, EZ 12/2005
95.500 arthur4ik 1.6 fsi 16.05.2013 ez 11/2002
95.300 tanzbär 1.4 benziner 17.01.2014 ez 04/2005
52.060 svenno 1.6 fsi 10.05.2015 ez 02/2003
0 - 50.000 km -
43.654 kabe 1.4i 55kw 14.01.2014 ez 01/2004
21.874 pit49 1,4 i 10.01.2014 ez 08/2005
1.600 Artur 28kW Elektro-Zulassung zum 01.11.2014
<-- Elektro!
Tageskilometer (ohne fahrerwechsel)
2001 km Oswald Salzburg-Paris-Salzburg 14. Juli 2012 (Wollte sehen obs geht.)
1600 km lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012
1500 km lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013
1412 km Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010
1360 km durnesss plus 5stunden getriebewechsel am 01.11.2010
1350 km lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013
1306 km durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013
1250 km DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014
1233 Km Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014
1200 km fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012
1141 km KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014
1100 km durnesss in 14h am 15.01.2013
Tageskilometer (ohne Tankstopp)
1087 km DerWeißeA2, BS – M – L, ca. 12h, 22.06.2013, ohne Nippeltrick mit 34-Liter-Tank
da hatte Mütze wohl das gleiche Problem...
Ja, ich dachte immer dass es bei mir an den leicht leckenden Hydraulikschläuchen lag, da war ein leichter Ölfilm an den Steckergehäusen. Das war bei mir bei ca. 200000km. Nach dem der Stecker erneuert wurde und ich zum Wechsel des Zahnriemens immer die Hydralikschläuche mit austausche ist es nie wieder aufgetreten. Kilometerstand aktuell ist etwas über 450000km. Für den Lupo gibt es auch einen Kabelsatz für den Gangsteller, den könnte man dort verbauen. der ist ca. 40 cm lang. Hab ich noch als Ersatzteil liegen. Kann ja mal ein Foto bei bedarf reinstellen.
Mütze - der gern mit seinem 1.2er fährt
Ich liebe das 1.2er fahren. Mein Sparsamstes waren über 1227km und 30,94 Liter (2,52Liter/100km). Das ist der täglich Weg zur Arbeit, Landstraße, Autoahn und auch Berliner Stadtverkehr. Mein maximaler Verbrauch war mit Dachbox und voll beladen per Bleifuss nach Dänemark (521 km und 28,69 Liter).
Das Fahrwerk ist schon relativ hart, Mitfahrer bezeichnen es auch als sportlich ... Jetzt nach 440000km bin auch erstaunt über die Haltbarkeit des Wagens, habe noch den ersten Motor und Getriebe drin ! Hätte ich nie gedacht das der so lang hält.
Mütze der gern 1.2er fährt !
Antriebswelle hatte ich getauscht, die war es nicht. Nachdem ich die Spurstangenköpfe gewechselt hatte, war das offensichtliche Geräusch weg. Es ist nun kaum, so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Wahrscheinlich wurde es durch den defekten Kopf extrem verstärkt und kommt vom Differential.
Kleine Frage zwischendurch, hat der 1.2er auch das 18er Stabi drin oder ist der gar dünner um Gewicht zu sparen? Würde gern das klappern abstellen und gleich die SuperPro verbauen bei meinen A2.
Danke sagt der Mütze
Die Tasten sind egal. Diese können auf alles kodiert werden.
Jochen,
Wie lautet die Kodierung des MFLs?
Vielen Dank und die Glückwünsche, auch die telefonischen !
Mütze - der wieder ein Jahr ist
Gehe zum Freundlichen und lass Dir einen Stecker raussuchen der ähnlich ist (ggf. nimmst die Plante mit). Den einfach aufstecken und gut ist. Muss ja nicht 100% in die Verrieglung passen, da ist ja ehe keine Bewegung drauf wenn der Airbag montiert ist.
Einfach selber basteln. die passenden Stecker kaufen. Und mit Einzelleistungen bestücken, ggf. kürzen. Die passenden Nummern vom Stecker sind ja hier:
Die Einzelleitungen dazu sucht Dir der Freundliche raus !
Mütze - dessen 1.2er nun 416000km runter hat
Dann trage ich mich mal weiter oben ein ....
Gesamtkilometer
600.001 - 700.000- 600.766 arosar 1,4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr
rip 27.07.2013 wurde der kilometerkönig opfer des hagels im hannover landkreis
500.001 - 600.000 - 561.455 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 14.02.2014 ez 6/2002 - , 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft und...
- 505.500 audi-a2-3l 1,2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-)
400.001 - 500.000 - 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002
- 448.623 schimkus hans (as - l) 1.4 tdi, 16.07.2011, ez 16.07.2001
- 440.551 dussel 1.2 tdi, 14.12.2013, ez 9/2002 durchschnitt über alle km: 3.3l/100 km
- 427.988 nichtensegen, 1.4 tdi, 14.01.2014 ez 09/2001
- 420.000 durnesss 1,4 tdi 75ps 02.12.2013 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000
- 412.120 mütze 1.2tdi 06.08.2014 ez 01.2003 - 2. Kupplung und 1.getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft
300.001 - 400.000 km - 390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002
- 385.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 2.5.2014 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu.
- 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip - er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter vorfahrt! Servus, das war's.
- 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100 km
- 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo
- 353.000 lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend. 18.6.2012. Mein 353tkm neuwagen! Die eierlegende wollmilchsau
- 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000 km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten
- 349.600 ger.win, 1.2 tdi 20.10.12, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km
- 342.070 hai2 1.4i 05.02.2014 ez 09/2000 <-- benziner!!!
- 342.000 olisch 1,2 tdi 28.03.2012 ez 10.2002 getriebe, turbolader
- 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/2001
- 333.561 Karat21 1.2 tdi 03.03.2014 ez 03/2002:D
- 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/200
- 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001
- 322.000 karedig 1.4i 05.05.2014 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- Benziner! Läuft konstant mit 5,8l Verbrauch
- 321.100 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 28.04.2014, ez 03.02.2003
- 316.000 astoria 1,4tdi (75 ps)19.11.2012 ez ?
- 310.487 mifo 1,4tdi 26.03.2014 Ez 16.02.2006
- 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001
- 308.537 grufti a2 1.2 tdi ez 09/2002 3.getriebe 1.gangsteller
- 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000
- 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
- 300.700 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh
- 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003
200.001 - 300.000 km - 293.490 Fred_Wonz 1,4i 02.05.2014 ez 23.04.2003 er läuft und läuft <-- benziner!
- 285.300 doktor.maus 1,4 tdi (55 kw) ez 09.11.2000 (tl bei 95.000, 1 x getriebe bei 265.000)
- 277.580 kolja 1.2 tdi 26.08.2013 ez 02, 1. Motor/getriebe/kupplung/turbo
- 277.500 voccmoccer 1.4 tdi (55 kw) 18.03.2009 ez 01
- 272.727 chrissi-r, 09.11.2010 , ez 2001
- 265.000 elch 1,4 benziner 16.11.2012 bj 2001 <-- benziner!
- 265.000 amigo10 1.4i benziner 16.10.2013 <-- benziner!
- 261.300 j.p. 1.4 tdi (66kw) 10.04.2014 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x bv, 1x bh, Glasdach-Rahmen neu
- 259.417 booker 1,2tdi bj 2002, 1x getriebe immer noch der gleiche gangsteller
- 256.842 hanna benjamin 1.6fsi 23.03.2014 ez?
- 256.300 shib 1.2 tdi 3l ez 06/2001 am 17.09.2010
- 255.600 dertimo 1,4 benziner am 09.3.2012, ez 05.2002, verkauft 15.3.2012 <-- benziner!!!
- 253.987 didihh 1.4tdi 90ps 1.11.2012, ez 11/2004, 2x zr, 1x bremsen kpl, 1x klimakompressor
- 252.317 thombo1893 1.4tdi 75ps 1.09.2012 bj 2002, 2x bremsscheiben vorn, 1x trommeln, 2x pendelstützen, 1x llk
- 251.600 lutano 1.2tdi 21.02.2012 ez 02.2002
- 250.200 rotes sofa 1.4tdi 16.03.2014 ez 05.2005 ATM (3000), Kupplung und ZMS, Batterie, Oelpumpenantrieb, Anlasserkabel, Anlasser, Feststellbremse, Radlager hinten
- 250.000 grufti 1.2tdi 03.10.2010 ez 2002
- 249.000 j.p. 1.4 tdi (66kw) 25.04.2013 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x bv, 1x bh, sonst nix...
- 248.000 r2d2a2 1.2 tdi 13.09.2011 ez 09/02 1xgangsteller, 1xkupplung, 2xradlager v.l u. V.r
- 246.000 bruhain 1,4tdi 27.04.2009 ez? 1 gebr. Feder vorne + 1 turbo + 2 radlager
- 245.000 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 12.02.2014, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
- 243.500 pstadtfe 1.4tdi (55 kw), 13.05.2009, ez 11/2000
237.650 rolf08action 1,4 benzin 22.02.2013 ez ??? <-- benziner!!!
- 232.000 spritsparer 1.2tdi 11.4.2011 ez 2001 1.gangsteller. 1.getriebe 1.kupplung alles ohne probleme !
- 231.106 al2013, 1,4 tdi (55 kw), 26.11.2012, ez 01/2004
- 230.105 cer, 1,4tdi, 45.220 ventildeckeldichtung, 183.400 zms / alle motorlager, 186.500 steuerkette / kettenrad, 201.150 stoßdämpfer neu, turbo noch der erste, ez 11/2004
- 230.000 frau anja 1.4 tdi 06.11.11 , ez 11/2001 ... Nur verschleißschäden bis jetzt toi toi toi
- 228.000 wulfi 1.2tdi 15.08.2010 ez 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne probleme. Verkauft!
- 225.000 tho 1.4 aua benzin 03.02.2012 ez 02/2002 <-- benziner!!!
- 225.000 snoopy, 25.01.2013, 1.2 tdi ez 05/2001, bei 195.000 neuer gangsteller
- 224.886 norman, 1,4 aua (55 kw), 22.01.2014, ez 2000, seit km 202.340 zusätzlich e85, 3xgelenkwelle, 4xkoppelstange, 1xfederbruch, 1xzündmodul <-- benziner!!!
- 222.555 papaya78 1.2tdi 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit getrieberevision und 2. Gangsteller
- 222.222 conodi 1.4tdi (75ps+) 11.11.2010, ez 2004
- 221.000 erasmus 1.2tdi, 21.10.2009, ez 2001 (getriebe, 2x gangsteller) - 80% biodiesiel, aber nie ein problem
- 212.300 avks 1.2tdi 01.2007 ez 12/2001 (1. Gangsteller )
- 210.650 zinn2003 1.2tdi ez 08/2001 getriebe vorbes. 117tkm
- 208.000 azwole 1.4 tdi 66kw, 11.2013, ez 11/2004, 1xatm, 2xgetr, 1xgs, 1xzms, 1xtl, 1xzr, 1xoss, 2xwr, 1xbremsen
- 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. B. 170.000km
- 206.800 kleinweich 1,2 tdi 28.05.2013 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl
- 206.460 hari 1,4 tdi 75ps 03.03.2012 ez 02/2005
- 205.000 ioma 1.4 tdi (75 ps) 23.01.2013 ez ??.??.2002
- 203.915 klausvf45 1.4 tdi 75ps 29.11.2012 ez 03/2002
- 202.259 jesperb, 1.2 tdi 29.11.2011 ez 04/2002, gs, kupplung
- 202.175 gendog 1.4 tdi 20.03.2013 bj2000
- 202.020 flip 1.4 tdi, 10.12.13, ez 04/2003
- 201.204 Eric1964 1.4 10-05-2014 ez 01/2001
- 201.177 peha 1.4 tdi 75ps 15.06.2011 ez 08/2002
- 200.600 audi 80 cc 1.4 tdi 03.09.2013 ez 10/01 2xbv/1xbh/1rl/2xzr/br rep./1xtfs/1xsd
- 200.425 echo 1,4 02.04.2014 EZ 8/2003
- 200.273 rizzer 1.4 tdi 75 ps 28.11.11 ez 08/2003, bisher keine graviereden mängel, nur verschleißteile.
- 200.200 munich, 1.4 tdi, 75 ps, ez 8/2001
- 200.050 morgoth 1.4 tdi 10.02.2013 ez 07.2001
- 200.031 gilli 1.2 tdi 04.03.2013 ez 06.2001, schreibe vorn, verschleißteile
- 200.002 de-windig-klaus, a2 1.4 tdi, biodiesel bis 160tsd!, ez 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd beläge und scheibe vorn, 160tsd fahrwerk, 175tsd rl vl, umbau auf pöl, weitec-fsd (28.6.09)
- 200.002 a2-s-line 1.4 tdi (66kw), 27.11.2011, ez 12.2003
- 200.000 a2-d2 1.4i, 10.6.2013, ez 10/2002
- 200.000 deichgraf63, 1.4i (aua), 07.01.2014, ez 04/2001
150.001 - 200.000 km - 199.000 kleinweich 1,2 tdi 28.05.2013, ez 8.2001
- 192.250 prinzle 1.4i (55kw) am 23.11.2012, ez 09/2000
- 190.000 tom-tom 1.4 tdi (75ps) ,23.01.2013, ez ???
- 189.000 audinita 1.4i 24.03.2014 ez ???
- 188.278 jörg_wl 1.4i, lpg 20.04.2012 ez 03/2002
- 179.438 slk-a2 1,2 tdi 06.02.2014, ez 7.2001
- 178.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 16.02.2014, EZ 06/2004
- 178.000 blacky1.2 1,2 tdi, am 22.8.2013, ez 10/2002
- 176.500 audi22 1.4i (55kw) am 23.11.2012, ez 12/2002
- 175.836 mankmil, 1.4i 75ps, 08.06.2012, ez 10/2001
- 174.953 heko193, 1.4i auf lpg, 01.03.2013, ez 05/2004
- 171.023 gelbo 1.6 fsi 19.10.2012 ez 04/2004
- 171.000 christoph 1.4 tdi 75 ps 01.09.2012 ez 10/2002
- 170.000 bedalein 1.4 benziner 26.07.2012 ez 07/2000 (atm/139.995 km--> zahnriemen gerissen, kupplung neu, front neu (2012), heck hinten links neu (2009), bremsen, stabi, x-mal koppelstangen, federn, domlager)
- 167.157 gumble 1.4 tdi 75ps@100ps 20.01.2012 ez 02/2004
- 163.470 solimar, 1.4i, 07.01.2014, ez 10/2001
- 162.320 jean1782 1.4i 28.03.2012 ez 09/2001
- 160.452 highlander72 1.4 amf tdi 13.10.2012 ez 05/2003 radlager vorne, federn vorne, stoßdämpfer hinten
- 160.000 monteaup 1.4i 14.02.2012 ez 05/2002
- 159.900 Romulus BBY 12.05.2014 EZ 07/2003
- 158.093 nagah 1.4 tdi (75ps) amf 18.12.2012, ez 08.11.2002 türfangband 131.963km / koppelstange + federtellergummi 135.000km
- 157.102 witti 1.4 bby, 05.12.2013, ez 05/2003
- 156.661 ulits 1.2 tdi 14.12.2012 ez ???
- 154.410 mj_n98 1.4 tdi 17.12.13 ez 12/2004
100.001 - 150.000 km - 140.100 derweißea2, 1.2er, 22.11.2012 ez12/2002
- 138.800 damkal 1.4 tdi (90 ps) 10.01.2013 ez ???
- 131.300 mbayer, 1.4i, 05/2014, EZ: 05/2001
- 126.000 räubermutti, 1.4i, 10.10.2012, ez 05/2002
- 125.000 ttplayer, 1.4 tdi (90 ps), 18.02.2013, ez 06/2005
- 122.000 cmpbtb 1,4 tdi 66 kw 09.12.13 ez 2004
- 114.050 alubruder 1,4 tdi 66 kw 14.12.2013 ez 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur kleinigkeiten
- 110.500 auditom 1.4 benzin 19.04.2012 ez 27.04.2005
- 107.000 pyro_loe 1.6fsi 15.02.2014 (ez 01/2006) click für mein a2
50.001 - 100.000 km - 99.920 hirsetier 1.4 tdi 24.09.2012 ez 20.12.2005
- 95.500 arthur4ik 1.6 fsi 16.05.2013 ez 11/2002
- 95.300 tanzbär 1.4 benziner 17.01.2014 ez 04/2005
- 92.147 fuchs 1.6 fsi, 20.7.2013, ez 02/2005 rl hinten rechts
- 92.092 biglion 1.6 fsi 08.02.2012 ez 10/2002
- 91.000 mak10 1.6 fsi 31.01.2012 ez 11/2004
- 90.000 dertimo 1,4 benziner 22.07.2012, ez 11/2004
- 88.745 a2s2 1,4 Benziner 10.05.2014, EZ 12/2005
- 81.555 mak10 1.2 tdi 31.01.2012 ez 11.11.2004
- 80.000 kleine 1.4 tdi (90 ps) 31.01.2012 ez 07/2005, domlager vl, glühkerzen. Batterie, bremsscheiben hi, verdampfer, nicht reparierte risse an den vordertüren
- 75.100 mak10 1.4 tdi 66kw 31.01.2012 ez 22.12.2004
- 75.000 a2laecheln 1,4tdi (75 ps) 19.11.2012 ez 16.02.2006
- 52.500 ingo 1.4 tdi 66kw 01.10.2012 ez 10/2004 schaltseile erneuert
- 50.508 svenno 1.6 fsi 31.10.2013 ez 19.02.2003
0 - 50.000 km - 35.551 kabe 1.4i 55kw 08.01.2013 ez 01/2004
- 21.874 pit49 1,4 i 10.01.2014 ez 08/2005
- 1600 km lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012
- 1500 km lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013
- 1360 km durnesss plus 5stunden getriebewechsel am 01.11.2010
- 1350 km lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013
- 1306 km durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013
- 1200 km fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012
- 1100 km durnesss in 14h am 15.01.2013
1800€ für nen Bastel 1.2er ist doch ganz gut .... Wer traut sich?
Artur,
Türsteuergerät auf der Fahrerseite, schwarzer Stecker 12 Polio PIN 5 grau/blau. Da bekommst Du das Öfnnungssignal abgegriffen. Habe da mein "Lichtsteuergerät" von Nikutronics Bordnetztechnik dran. Funktioniert seid 2007 ohne Probleme. Coming/Leaving Home wird dadrüber gesteuert. (Siehe hier!)
Mütze - der 1.2er fährt
Ja, es scheint nur Drehzahlabhängig. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich beschleunige merke ich eine leichte Unwucht (aber wirklich nur leicht). Wenn das Getriebe runterschaltet bei ca. 1000 u/min und man das Gefühl hat jetzt wirkt er sich gleich selbst ab, kommt eine ähnliche Geräusch wie beim leicht links lenken. Es scheint also irgendwas eine Resonanz zu geben. Getriebe/Motoraufhängung werde ich mir ansehen. Kann durchaus sein, das die durch die "Vibrationsarmut" des halben 6 Zylinders stark beansprucht wird. Die Radlager vorn sind sind ca. 250000 km. Könnten aus auch sein. Bremsen vorn sind 1 Jahr alt, ca. 45000 km (viel Langstrecke Autobahn ohne zu bremsen, denn wer bremst verliert.)
Beim segeln ist alles ruhig (ein herrliches dahingleiten, bin immer wieder erstaunt wie weit man so auch in der Stadt kommt ehe man wieder beschleunigen muss).
Danke für Eure Hilfe bisher !
Mütze der gerne 1.2er fährt
Mein 1.2er hat ein Elektronik Problem ...
in Technik
Das weis ich nicht ...
