Mein erster Beitrag hier, daher erst einmal
<Lobhudel-Modus><!EIN>
super, dass es dieses Forum gibt! Ich hätte wahrscheinlich erst einmal das Blinkrelais suchen müssen. Dank der Anleitung von netlinker war die Reparatur kein Problem.
</Lobhudel-Modus><!AUS>
Nachdem ich hier die teils dramatischen Schilderungen gelesen habe, von wegen Notarzt-Koffer bereitstellen, Hände fast gebrochen, Sauerstoffzelt etc. möchte ich allen Blinker-Geschädigten Mut machen, die Reraratur anzugehen.
Ich habe keinesfalls Hebammerich-Hände, bin trotzdem völlig unverletzt geblieben.
Wie bekannt, Ablagefach herausziehen. Dann unbedingt Achenbecher ausbauen, man kann besser zupacken (2 Torx-Schrauben, Stecker vom Lämpchen abziehen, fertig). Sonst nichts aus oder abbauen!
Dann NICHT den Stecker vom Relais abziehen, man hat dadurch einen besseren 'Pack an' und das Relais kann nicht hinten runter fallen. Wenn man dann das Relais am Stecker leicht auf sich zu zieht, öffnet sich rechts ein Spalt zwischen der Halteplatte und einem Steg am Relais-Gehäuse. Hier einen möglichst breiten aber dünnen Schraubendreher hinein und durch leichtes Drehen und gleichzeitigem Drücken auf den Anschlussstecker nach rechts das Relais heraus drücken. Alles mit etwas Kraft, aber ohne Gewalt! Dann das Relais auf sich zu ziehen und dabei das Kabel vom Stecker nachziehen. Jetzt kommt man bequem an die Verriegelungen des Steckers, kann diese drücken und den Stecker abziehen. Diese ganze Aktion hat bei mir max. 5 Minuten gedauert.
Etwas fummelig, das Relais zu öffnen: Beide Metall-Klemmern abziehen und mit kleinem Schraubendreher, oben und unten, da wo die Klammern saßen, in den Gehäusespalt, etwas drehen und Gehäuse abziehen.
Nun zur eigentliche Repatarur:
Bei meinem Relais saß die Kontaktplatte schief (rote Pfeile)! Nun NICHT wild daran herumbiegen, sondern vorsichtig die Kontaktplatte mithilfe kleinem Schraubendreher und Pinzette parallel zum Gehäuse ausrichten. Wenn die Kontaktplatte bei euch nicht schief sitzt, überhaupt nichts verbiegen!
Dann mit feinstem Schmirgelpapier (600er oder 800er), ca. 2mm schmale Streifen davon abschneiden, beide Schließer-Kontakte (gelber Pfeil) reinigen, indem man die Streifen zwischen die Kontakte steckt, hin und her schiebt und dabei die Kontakte mit kleinem Schraubendreher leicht zusammendrückt, dann sauber pusten. Wer hat, etwas Kontaktspray auf die Kontakte. Danach überprüfen, ob die Kontakte beim Druck auf den Anker sicher schließen. Wenn nicht, Kontaktplatte etwas nachbiegen.
Dann alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen und einbauen.
Kosten: 0€. Wenn was nicht klappt, kann man immer noch beim mehr oder weniger Freundlichen ein neues Relais kaufen.
Viel Erfolg!
