a2frager
Beiträge erstellt von a2frager
So, Fehlespeicher war komplett leer. Luftfilter ist getauscht. Zustand unverändert.
Ich werde als erstes nun mal Dieselfilter und Luftfilter tauschen lassen (eh dran) und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bzgl. Dieselfilter aber nochmal die Frage: Wie könnte es sein, dass ein geringerer Durchfluss von Diesel mit einem erhöhten Verbrauch einhergeht? (5.,5L/100km bei max.160 auf der Bahn hatte ich, auch mit WR noch nie).
Was bedeutet „llk“?
Ölwechsel hab ich erst machen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an alten Filtern oder Öl liegt. Sollte sich dann eher schleichend verschlechtert haben. Hatte den Turbo in Verdacht, wobei der Motor dann in den richtigen Notlauf gehen müsste, also max Tempo 100...
Noch eine Ergänzung: Ich habe bei 160 zwischen Eco- und Normalmode hin und hergeschaltet - und keinen Unterschied festgestellt.
Bei all dem Ärger mit dem 3L, den ich bisher so hatte, so hat mich doch immer eines gefreut: Die Höchstgeschwindigkeit und Leistung im Normalmode.
Ich war heute seit längerer Zeit mal wieder mit der Kugel auf der Autobahn. Mehr als Tacho 160 waren nicht drin. Beim kleinsten Berg ging verlor er gleich deutlich an Geschwindigkeit. Er hat sich so gefahren, wie wenn der Ecomode drin wär. Bisher lief er problemlos Tacho180 bis 190. Als ich auf nem Parkplatz gehalten habe, wollte er anschließend nur noch auf "N" starten. Denke aber nicht, dass das Schaltungsthema (hab etwas Öl nachgeschüttet) was mit der Leistung zu tun hat. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Vielleicht irgendeine Art Notlaufprogramm?
Gibt es nach Chiptuning eigentlich Probleme mit der AU? Seit diesem Jahr wird ja wieder am Auspuff gemessen...
Im Vergleich zum Restwert sind solche Reparaturen natürlich immer extrem teuer...
Ok...Hält dann ja hoffentlich wieder 200T KM...
Kann’s schnell mal abschreiben:
Arbeit 257
Bremsbacken 145
Radbremszylinder 119
Keinzeugs ca 50
Netto ca 570
Brutto ca 680
War eben etwas überrascht....
Also Bremsbacken, Radbremszylinder,
Handbremsseile
erneuert und eingestellt.
Habe heute für die Reparatur der hinteren Tromeln knapp 700 Euro gelöhnt. Ist das normal?
235.000 A2frager 1.2Tdi EZ 2004 natürlich
Schöne Bilder, aber was sind die konkreten Daten? Wieviel leichter ist der umgebaute A2? Wie ist der CW-Wert? Wie hoch der Spritverbrauch?...
Ich hätte Interesse an dem Handbremshebel, wenn er den Aluknopf hat?
Ich werde das dann mal bei Gelegenheit in Potsdam machen lassen.... Hat hier jemand Erfahrungen sammeln können?
Ist der Unterschied beim 3l zur Serie wirklich so goß? Meiner läuft auf der Ebenen Tacho auch gerne 180. Gehe davon aus, dass er bereits in der Serie mehr als 61PS hat.
Und was ist beim 3L die max. empfohlene Leistung?
Naja, aber vor nem Jahr waren vergleichbare Autos noch 2,3 Tausend teurer im Angebot. Ist das das Ergebnis der Dieselkrise?
85.000km, Sh-gepflegt und das für unter 6.000€? Sind die Preise inzwischen dermaßen im Keller?
Kurzfristig wär schon mal ok... Mit was? Glycerin? Silikonspray?
So...ich glaub ich habs jetzt gefunden. Ein Freund hat auf die Motorhaube gedrückt, während ich dem Geräusch nachgegangen bin. Bin mir nun ziemlich sicher, dass es das Stabilisatorlager ist. Könnte es sein, dass dieses in Mitleidenschaft gezogen wurde, als ich die Dichtungen von den Hydraulikschläuchen vom Gangsteller gewechselt habe.? Habe diese nach dem Wechseln mit Bremsenreiniger eingesprüht um zu schauen, obs nun dicht ist. Könnte hierbei Bremsenreiniger in da Kunstsstofflager vom Stabi gelaufen sein und dies dann beschädigt haben? Zeilich fiel das zumindest zusammen.... Falls ja, kann man das wieder irgendwie schmieren?
Sorry, wenn ich jetzt etwas doof frage: Wo finde ich das Stabilisator-Lager?
Bin grad noch mal ne Runde gefahren...es ist unabhängig vom Lenken. Eben eher abhängig von der Einfederung. Ein Federbruch kündigt sich so wohl nicht an, oder? Domlager hatte ich bei einem anderen Auto schon mal..aber da gabs im Stand beim Ein-und Ausfedern keine Geräusche.
1.2TDi 3L- jetzt die Schaltung
in Technik
Gestern erst hatte ich den Fehlerspeicher auslesen lassen - ohne jegliche Einträge. Heute spinnt er beim Schalten rum: Er hat sich bereits zweimal im Ecomode verschaltet, dabei ist der Motor ausgegangen und im Display hat die unterere Leiste (Ganganzeige) geblinkt. Dabei ist er aber in den Leerlauf gegangen und ich konnte den Motor wieder anlassen und weiterfahren. Öl in der Hydraulik ist eigentlich genug vorhanden. Hat jemand ne spontane Idee was es diesmal konkret sein könnte? Letzte Woche wollte er auf P nicht starten, durch Öl nachfüllen (ich weiß, dass er über die o-Ring-Problematik minimale Verluste hat), dann jedoch "behoben". Komischerweise stand hierzu aber auch nichts im Fehlerspeicher. Das Auto treibt mich noch in den Wahnsinn!
