AudiA3_silver
Alle erstellten Inhalte von AudiA3_silver
ok, danke. Das Ausbauen geht aber nur von unten, richtig? Reicht da ein Wagenheber oder lieber eine Hebebühne aufsuchen. Gruß AudiA3_silver
kann mir keiner weiterhelfen?
Hi, bei unserer Kugel hat sich wahrscheinlich auch der Lenkwinkelsensor verabschiedet. Es fing erst mit sporatischen Aussetzern an und nun ist die Servounterstützung bei kleineren Lenkbewegungen (ca.30°) ständig weg. Beim stärker einlenken kommt die Servo wieder und die Lenkung geht butter weich. Das komische ist, dass es noch keine Fehlereinträge gibt und das das gelbe Lenkradsymbol noch nie geleuchtet hat. Nun möchte ich den Sensor selbst tauschen, kann mir jemand Tipps geben oder evtl. mir den Reparaturleitfaden zukommen lassen? Das wär super.... Gruß AudiA3_silver
hab eben festgestellt das die Box vorne links geht. Also wenn ich den Balance/Fader auf ganz links stelle. Kann es sein das bei den anderen Boxen die Anschlüsse(+/-) vertauscht sind?
Hallo, ich habe vor kurzem auch ein Radio mit 4x50W MOSFET nachgerüstet (Kenwood KDC-W4044UA) inkl. Aktivsystemadapter für die hinteren Lautsprecher und einem ISO-ISO Adapter mit Phantomspeisung für die Antenne. Mein Problem nun ist das hinten die Boxen gar nicht gehen und vorne die gehen nur wenn ich ganz leise Musik höre. Sobald die nur etwas lauter mache klingt es als ob die Boxen total übersteuern, bis hin zum totalen Rauschen. Ist vielleicht die Verkabelung der Adapter falsch? Kennt jemand das Problem? Ich hab noch die OEM Boxen drin und der A2 ist Bj.2000 ohne CAN. die Adapter hab i alle von caraudio-versand.de MFG Ben
Also bei deinen Schloss kann ich dir nicht helfen aber was für ein 0815 Schlüssel meinst du? Der der gar nichts kann oder der der noch eine kleine LED drin hat, zum Beleuchten des Schlüssellochs? Den mit der LED bekommt man auf, um beispielsweise die Batterie zu wechseln, dort sieht man dann auch das kleine Fach wo der Transponder drin ist. Bekommt man recht gut raus. Ich hab ihn mit hilfe eines Lötkolben vorsichtig raus operiert(ohne äußerlichte Beschädigung). Den ganz ganz billigen Schlüssel ohne alles, müsste man zerstören um an den Transponder zu gelangen. Ein Röngtenbild des schlüssels gibts ihr irgendwo im Forum, musst mal suchen.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
genau, dein Massepunkt ist dein braunes(dickes) Kabel. Für den Ausbau der Verkleidung gibts schon mehrere Themen hier im Forum.Kurz: 1.links neben Amaturenbrett kleine schmale Verkleidung, nach oben hin abziehen. 2. untere Verkleidung, im Einstiegsbereich kräftig ruckartig nach oben ziehen, fertig. Nun sieht man im Schwellerbereich einen dicken Kabelstrang, indem sich die Blinkerkabel befinden. Um von der Tür zum Innenraum zu gelangen einfach an die vorhandene Kabelführung orientieren. Ist richtig fummelig. Ich habs nach 2Std. sein gelassen, hatte keine geduld mehr.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
Du kannst das auch gerne mit Schnellklemmen/Abzweigverbinder machen. Da brauchst du aber verschiedene Größen. Die Signalleitungen sind recht dünn, glaube so 0.5mm²oder 0.75mmm² und die Spannungsversorgung ca 1.5oder 2.5mm². Ob die Farben passen kann ich dir nicht genau sagen. Bei mir hat es gepasst. Am besten wär wenn du ein Messgerät hast, um es zu kontrolieren(Digitalmultimeter). Im Auto ist +12V auch rot und Masse ist Braun (sind die zwei dickesten Kabel in der Tür) Du brauchst alle vier von den Kabel ZV_auf und ZV_zu. Hab dir alles mal angezeichnet. Ich such mal mein Plan raus. Mal sehen ob ich da was mit den Blinkern finde
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
Also ich hab die Kabel angelötet. Einfach von den originalen Kabel die Isolation ein wenig entfernt und das zusätzliche Kabel dort angelötet. Hält bomben fest, es kann sich keine Schraube etc. lösen, es ist wieder entfernbar und mit ein bissschen Isolierband drüber kaum noch zu erkennen. Aber es sei dir freigestellt wie du es machst. Die Blinkeransteuerung geht nicht wirklich aus deinen Schaltplänen hervor.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
ok, ganz einfach. Also im A2 ist es negativ geschalten, d.h. es liegen immer 12V an, bis mann die den ZV öffenen Knopf drück bzw. ZV schließen Knopf drück. Daraus ergibt sich für dich: Plus = rot ; Masse = schwarz; weiß = ZV_auf (+); gelb = ZV_auf (-); weiß/schwarz = ZV_zu(+) gelb/schwarz = ZV_zu(-) willst du auch die Blinker ansteuern?
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
eigendlich musst du nur rausfinden, welche Kabel von dein gekauften Steuergerät das Dauerplus, Minus, ZV-Tür_auf und ZV-Tür_zu sind. Mehr brauchst du nicht. Und das müsste ja bei allen Varianten von deinen Plänen, sonfern sie alle für das Steuergerät sind, gleich sein. Die überflüssigen Kabel hatte ich bei mir entpinnt.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
Meinst du im originalen Schlüssel? Das sieht man, du kannst doch den Schlüssel auf machen um z.B. die Batterie zu wechseln und wenn du ihn auf hast siehst du eine kleine längliche Abdeckung, vorn wo der Schlüsselbart ist. Die Abdeckung kann man auf machen und darunter ist der Transpoder, ein kleines Glasröhrchen. Im nachgerüsteten Schlüssel hab ich den Transponder bis vorn wo Platz war auf die Platine geklebt.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
das mit den Blinker ist nicht schwer aber ein ganz schönes gefummel. Mann muss 2 Kabel von der Tür in den Innenraum ziehen, am besten am originalen Kabelbaum entlang. Den Transponder hab ich aus den originalen Schlüssel, aus den wo auch die kleine Lampe drin ist. Den Schlüssel zerlegen, batterie raus, den längliches mini Deckel ab machen und dann mit einem Lötkolben vorsichtig den Transponder auslöten. Ich hab hauptsächlich das Plaste inne weggeschmolzen. Sodass im falle eines Rückbaus der orig. Schlüssel wieder verwendet werden kann. Den Transpoder hab ich dann auf die Platine des neuen Schüssel geklebt. War nicht schwer. Ich versuch mal Fotos zu machen.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
Hi, klar das würde gehen. Sieht genauso aus wie das, dass ich eingebaut habe. Meins hatte ich bei ebay gekauft von inca.pro. Ist wirklich einfach einzubauen. Ich hab auf die Blinkeransteuerung verzichtet, dann kann man alles in der Tür erledigen, sind 4 Kabel die du anzapfen muss, mehr nicht.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
ok, Danke.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
keiner ne Idee?
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
Hi, ich hätte da mal eine Frage. Ich bin gerade dabei eine FFB nachzurüsten an einen A2 Bj2000 1.4 Benzin. Jetzt meine Frage: kann man alle Signale die man braucht auch an den Stecker- Bahnhof unten an der A- Säule abgreifen? Also ich bräuchte: +12V, Masse (das ist ja Problem, das dicke braune Kabel unterhalb der Stecker) ZV öffnen, ZV schließen und Blinker. Würde das alles dort gehen? Ich stehe nähmlich mit der Türverkleidung auf Kriegsfuss,. Und das beste, alle Anleitungen die ich bisher habe passen mit den Kabelfarben nicht überein. Anbei noch ein Bild vom Steckerbahnhof und vielleicht kennt jemand die Kabelfarben die aus der Tür kommen mit deren Bedeutung. Das wäre super.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
hattest du während des Umbaus auch die Batterie abgeklemmt ? Nicht das du irgendwo einen Kurzschluss verursacht hast! Ansonsten kann ich nur empfehlen original Zustand wiederherstellen und Fehlerspeicher auslesen, kann sein das das Steuergerät die Türelektronik abgeschaltet hat.
- 78 Antworten
- funk
- komfortelektronik
