curieux
Alle erstellten Inhalte von curieux
aufgehebelt - aufgepumpt - jacke geangelt - und das wars Danke für sie Sonntägliche Hilfe
auf dem Rüchsitz in meiner Jacke drin und ich muss nach Darmstadt :-)
Hilfe Habe meinen Schlüssel im Auto liegen und der A2 hat alles verriegelt. Habe ich wohl irgendwann so eingestellt . AHHH Ersatzschlüssel 150 km weit weg Ich habe den ADAC gerufen , können die die Kisten aufmachen ? Wenn das nicht geht wie komme ich rein und was ist kostengünstig ? Dreieckstfenster einschalgen z.B. Gruss Alfred
Hallo Bei mir war das auch , gelbe Kontollleuchte etc. Mein Schrauber hat das AGR Ventil gereinigt und die TempFühler ausgetauscht ( wie hier angemerkt ) und weg war es nach 30000 km gelb. Schau mal nach User : curieux Gruss
Hallo Mein Getränkehalter kam einfach raus , muss am Wetter liegen . Wie versenke ich den wieder ? Welches Teil an dem Halter ist verantwortlich das er drin bleibt ? Gruss
Also bei meinem A2 war die seit 30000 km an jetzt hat der Schrauber das AGR Ventil durchgeblasen und den Kühlmitteltemp. Fühler erneuert Und es scheint weg zu sein das Gelbe Ist natürlich blöd , jetzt ist nicht eindeutig klar was es war Hauptsache weg !!1
Hallo Hatte meinen A2 in der "Reinigung", aber das kleinere Fenster vom Opensky haben die nicht von innnen gereinigt . Kann ich verstehen , wie kommt man da ran , der Fliegenfänger lässt das gar nicht zu ? Gruss curieux
Hi Habe noch das alte A2 Kassettenradio im Keller kann ich dir gegen Porto schicken. da steckt aber noch so eine Kassette, an die man einen CD Player anschliessen kann, drin. Hatte das zum Einbau des neuen Radios in der Werkstatt die haben das alte einfach ausgebaut ohne die Kassete rauszunehmen . ahhhh gruss
Hallo Bei mir wurde das Kombigerät getauscht , seit der Zeit geht der Aschenbecher nicht mehr zu. Audi sagt beim Austausch des Kombi wird der Aschenbecher ( Schublade) gar nicht angefasst. Stimmt das ? Gruss
Habe jetzt meinem alten Schrauber ( der hat vor 4 Monaten die Lima ersetzt ) den Wagen gebracht und der meinte der Laderegler ist defekt . Klima geht aber noch nicht und die Wegfahrsperre auch nicht . Um das zu Beheben muss er jetzt zur "NeuProgramierung" zu Audi nur die Können oder Dürfen Kann mir jemand was zu Batterie ab und dadurch bedingt "Neuprogrammierung" ( Anlernen ) was sagen ? Danke
Hallo Die Werkstatt wartet auf eine neue Batterie , weil dann erst definitiv gesagt werden kan nob die LIMA defekt ist. Stimmt das , braucht der eine neue Batterie dafür ? ( have ich aus den Threats vorher nicht so verstanden ) - wie alt ist (war) die Batterie? >>> 10 Jahre - startet der Wagen mit der neuen Batterie? >>> wird heute getestet - geht die Generatorkontrolleuchte bei laufendem Motor aus? >>> kann ich noch nicht sagen
Wenn die Werkstatt die alte leere Batterie drin lässt und feststellt die wird nicht geladen , anhand der roten GeneratorKontrolleuchte , ist das nicht ein wenig dumm. Ich meine , muss da nicht einen neue Batterie rein um dann die Spannung zu messen ? Gruss Alfred
Hallo Lt. Kontrollleuchte : hat er erst das Ablendlicht ausgeschaltet , dann ASB , Servo etc. Zur Werkstatt gefahren und gesagt: "Schaut euch die Batterie an ". --> Batterie leer , neue Batterie rein und dann sagen die mir : "Die Batterie lädt sich nicht laden sie müssen nachsehen und messen" Merkt man an einer Kontrolleuchte das die Batterie nicht geladen wird ? Was muss da von WO nach WO durchgemessen werden ? Was ist bei dem A2 Bauj. 2000 die häufigste Ursache ? Habe das Gefühl das wird eine Abzocke . Frohe Weihnacht nachträglich Alfred
Nageln tut meiner auch Bj. 2000 , 150000 km ist normal
Hallo Die Kugel hat 150 000 km - Habe vor 5000 km auf Longlife Öl umgestellt und gestern 1l nachgefüllt. ( Schweineteuer) Bei normalem habe ich alle 10 000 km was nachgefüllt . Verbrauche ich mehr bei Longlife ? Gruss
Habe im Odenwald 180 Euro mit allem jetzt bezahlt
der schickt die alte defekte Lichtmaschine ein und gibt mir eine überholte
Hallo Mein Schrauber will 280 Euro für die Lichtmaschine + 120 für den Einbau Ist das Ok ? Die alte Lichtmaschine will er behalten , lässt der die nochmal aufarbeiten oder was will er damit ? Der rückt nicht mit der Sprache raus Was bekommt er dafür noch ? Gruss
der Schrauber will 280 euro für die Maschine + 120 Einbau Ist das OK ? Was denkt ihr ?
Hallo A2 Bauj. 2000 Auto wurde langsamer, Servo geht nicht mehr und alle Kontrolleuchten gehen an und es piept. Keine genauere Beschreibung möglich , hat meine Frau mir so geschildert. Abschlepper meinte Lichtmaschine defekt. Jetzt ist er in der Werksatt aber ohne Diagnose bis jetzt. Vor 2 Tagen wurden die Trommelbremsen gewechselt. Gibt es da einen Zusammenhang z.B. "Kontrollkabel "nicht richtig aufgesteckt ? Gruss
nachträgliche Reiniung hat alles verschlimmbessert . In die Zweigstelle Weiterstadt gehe ich nicht mehr
Hallo Ich habe in der Liste nur Wiest gefunden für Darmstadt . Kann jemand noch einen anderen Schrauber, muss keine Vertragswerkstatt sein, empfehlen.
A2 Benziner Bauj. 2000 Km 150 000 der tackert auch na und ? habe mal einen gefahren mit 80 000 km der hat genauso geklungen Ich würde mir keine Sorgen machen
du hat recht Audi will 450
Aufgebockt dreht sich das linke hintere Rad nur sehr sehr schwer , das rechte ist leichtgängig , daher Reperatur notwendig sagt ATU . Wenn man die Bremstrommel säubern kann , ist keine neue erforderlich Bremszylinder 2* 75 Euro Bremstrommel 2* 100 Euro Zubehör 20 Euro Arbeitslohn 180 Euro Gesamt ca. : 375 Euro
