Alle erstellten Inhalte von RK.81
Muss leider kurzfristig absagen! Hab heute Bescheid bekommen, das ich morgen nach Frankfurt muss. Wünsche euch aber dennoch viel Spaß. Vielleich klappt es ja das nächste mal.
- 41 Antworten
- audi-a2.nl
- holland
(und 2 weitere)
Bin auch dabei!!!
- 41 Antworten
- audi-a2.nl
- holland
(und 2 weitere)
Endstufen sind jetzt erstmal provisorisch auf ner MDF Platte verschraubt worden. Nach unserem Urlaub geht es dann endlich mit dem Kofferraumausbau los, sofern mein Bekannter endlich mal mit dem Aluminium fräsen in die Pötte kommt.
Mobile Lötstation auf der Straße. Hab somit die letzten Lautsprecherkabel und Cinchstecker im Kofferraum an die Kabel gelötet und die Enstufen angeschlossen. Zumindest ist alles angeschlossen und funktioniert. Nach 3 Monaten ohne kommt nun endlich wieder Musik aus den Lautsprechern . Und muss sagen, es hört sich schon mal richtig geil an. Lautsprecher müssen jetzt nur erstmal einen Monat eingespielt und danach eingestellt werden. Gibt nur ein Problem!!! Hilfe! Die LOG Endstufe baut so ein großes magnetisches Feld auf, daß die Heckscheibenantenne nur noch mit Störungen läuft, Radio hören is also im Moment nicht. Hat jemand von euch nen Tip für ne gute leistungstarke externe( interne) Antenne die irgenwo im Innenraum verbaut werden kann? Möchte kein Loch ins Dach bohren lassen müssen.
Und die neuen Pedalkappen sowie die Fussablage vom TT. Fussablage ist erstmal nur reingelegt, muss ich morgen noch anpassen.
Heckscheibenrollo neu aus der Bucht. Kann ich jedem wärmstens empfehlen, ist echt super das Teil. Dann sind heute auch die zum Kofferraumboden passenden Fussmatten für hinten reingekommen.
Heute weiter gedämmt! Hier nur mal die Verkleidungen der Beifahrerseite. Es passen ohne Probleme 2 Lagen Alubutyl unter die Verkleidungen. Bilder des Bodens auf der Fahrerseite folgen noch.
Die war auch etwas größer als meine Kugel und wurde nicht von Audi gebaut. Mit den vier Ringen wäre das nicht passiert.
Jo super! Vielen Dank!!! Werd dann auch das M1 verkleben und die Ränder zusätzlich noch verspachteln.
Gehört zwar nicht hier hin, da ich aber weiss wie geil ihr auf Fotos seid hier noch die Bilder meiner neuen Aussenspiegel.
Zum Schutz des Leders vor der Sonne wurden letzte Woche die hinteren Scheiben mit Tönungsfolie beklebt.
Am Wochenende die grauen Kofferraumverkleidungen und Teppiche ausgebaut und gegen Schwarze getauscht. In diesem Zug hab ich dann gleich alles mit Alubutyl gedämmt. Die restlichen Inneverkleidungen werden nach und nach ebenfalls getauscht.
Hab eigentlich drauf geachtet alle wichtigen schrauben frei zu lassen, damit man eventuell defekte Teile tauschen kann, nur mit Karosseriearbeiten könnte es Probleme geben, aber da denke ich im Moment lieber nicht dran:cool:
Ich warte einfach bis sich durch das Gewicht das Dach durchbiegt, und wenns dann runterkommt wird ein Cabrio draus gemacht:D Ne, Spaß beiseite. Wurde duch Andy ja schon bei Lotte gemacht, eventuell muss ich nur auf Vibrtion Anti Noise Paste umsteigen. Könnte bei den Alubutylmatten ein Problem mit der Schwerkraft geben.
Hoffe das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber fand dieses Etikett zu lustig. Was für russische Atom-Uboote gut ist kann für A2´s ja nicht schlecht sein. Der Kernreaktor für den Antrieb wird dann demnächst bestellt.
Keine Ahnung, hab ich bisher ja auch noch nicht gemacht. Zur Not muss ich mir für die Verkleidungen unter die kein Alubutyl passt was anderes einfallen lassen.
Da die Signat Endstufe alleine schon 25 Kilo wiegt und der Kofferraumumbau auch noch komplett aus Alu ansteht werde ich wohl auf 100 bis 150 kilo Mehrgewicht kommen. Mit dem Mikro wird in nächster Zeit schwierig werden. Sind gerade voll in der Hochzeitsplanung und am 3. Juni gehts nach Rügen. Daher tut sich im Moment mit dem Einbau auch nicht so viel wie ich gerne hätte. Das Dach hab ich noch nicht gedämmt, als nächstes kommen erstmal die ganzen Verkleidung dran. Gerade im Bereich der B-Säule will ich den Pegel noch etwas runter bekommen. Hab festgestellt das sich dort ne extreme Geräuschkulisse aufbaut. Trennwand zum Motorraum muss auch noch dran glauben, und danach ist dann das Dach dran. Halte euch aber auf dem Laufenden und versuche mal ein Mikro aufzutreiben.
Laut Hersteller 3kg pro Quadratmeter. Dürfte am Ende aller Umbauen einen Mehverbrauch von 1 bis 2 Litern auf 100 Km ausmachen. Dafür fahre ich aber ab sofort schön ruhig.
Nachdem gestern meine neuen Innenverkleidungen angekommen sind hab ich heute erstmal alle alten grauen Verkleidungen ausgebaut und die ersten 8qm Alubutyl verklebt. der Rest folgt dann am WE. Bilder gibts zwar hier im Forum schon genug, aber hab trotzdem welche gemacht.
