Matvey
    Ex-A2-Fahrer
  • Farbe
    Brilliantschwarz
  • Sommerfelgen
    Audi Alufelgen
    Friedrichsdorf
Hobbies
  • Hobbies
    matteo-studio.com
Beruf
  • Beruf
    Entwickler
Leistung von Matvey
  1. Kann ich nur bestätigen, bei meinem Tacho habe ich die Frontblende vom alten KI (ohne FIS) genommen und an den neuen aufgeschraubt.
  2. Ich habe diese Information im Forum für Audi 4B/C5 gefunden, die behaupten aber, dass den Mikroschalter sollte passen. Als ich diese Information gefunden habe, hatte ich schon einen neuen Schloss im Auto. Habt Ihr tatsächlich diese Schalter ausprobiert? Der alten Schloss habe ich noch und den Mirkoschalter sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Falls die Information falsch ist, bitte ich meine Nachricht zu entfernen.
  3. Alternative Lösung für den Mikroschalter im Türschloss. Ich glaube, es lohnt sich, falls 2-3 Türschlösser defekt sind. Der neuen Mikroschalter sollte ELFA: 35-831-50 sein: (muss gelötet werden) Es kann sein, dass nur den Deckel oben ersetzt werden sollte, in diesem Fall passt den folgenden Mikroschalter (als Deckel-Spender): ELFA: 35-831-43 . Manchmal macht den Knopf eine Rinne in der Platine, dann muss auch diese Platte ersetzt werden, die Platine selbst hat folgende Nummer: ELFA: 35-831-76. Ich hoffe, dass die Information richtig ist, selbst habe ich einen gebrauchten Schloss bei callparts bestellt.
  4. Der rechten Türschloss hinten habe ich erfolgreich getauscht. Die Simptome sind weg, entweder beim Starten oder Öffnen entrigelt das Auto alle Schlösse zwei mail nicht . Bei mir war das temperaturabhängig, was mich auch gewundert und etwas irritiert. Hast Du die Fehlermeldungen ausgelesen?
  5. Ich glaube für den Ausbau von den hinteren Griff kann ich diese Anleitung nutzen? A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - türgriffe ausbauen
  6. Muss ich auch für die hintere Türe den Türgriff (außen) ausbauen? Geht es realtiv einfach? Soll ich auch die "8Z0 863 197 A" Dichtstreifen zwingend ersetzen?
  7. Heute habe ich auch bemerkt, dass das Auto nicht immer erkennt ob die Tür HR offen ist. Sieht so aus, als ich das Schloss HR tauschen muss...
  8. Stimmt. Die Daten habe ich ausgelesen, bringt folgendes: 3 Faults Found: 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01559 - Drivers Door 37-10 - Faulty - Intermittent Ich habe alle Fehlermeldungen gelöscht und das Auto mehrmals entriegelt. Am Ende hatte ich die zwei Fehlermeldungen für die Tür hinten rechts wieder. Also, jetzt lautet die Frage: was genau soll ich bei diese Türen prüfen? Als ich richtig errinere es ist nicht so einfach an den hinteren Türen das Schloss zu zerlegen.
  9. Also, die Suche habe ich genutzt und viele Topics bezüglich ZV gelesen. Leider habe ich was anderes. Das Problem haben wir nur dann wenn es warm ist, also im Winter nicht. Bei Entriegelung erfolgt das Entriegelungsgeräusch meistens doppelt, nacheinander, ohne Pause. Danach, wenn ich die Zündung an mache, erfoglt wieder dieses Entriegelungsgeräusch. Das passiert nicht jedes mal, aber öfter, nach dem die Sommer kam. Ich glaube das liegt an einem Türschloss, möchte aber gerne wissen wie ich die Türe abwechselnd testen kann, um fest zu stellen wo genau ich das Problem habe.
  10. Also, die Seile sind in Ordnung, sind aber bestellt, ich wollte die so wie so erneuern. Den linken Rad wurde komplett blockiert, 200 Meter mit dem blockierten Rad bis zum Parkplatz kosten mir einen neuen Reifen. Alle Teile im Trommel sehen noch gut aus (2.5 Jahre alt). Ich glaube, das Problem liegt daran, dass ich vor der Handbreme noch die Fußbremse nutze. Wahrscheinlich hat den Anstellkeil zu viel runtergerutscht, dann feuchtes Wetter, das Auto stand 3 Tage ohne Bewegung und im Endeffekt blockiertes Rad. Sonst sehe ich keine andere Grunde...
  11. Stimmt, das habe ich ganz vergessen... wenn ich das selbst nicht schaffe, dann den Engel.
  12. Also, die Geschichte geht weiter. Das Auto stand seit WE im Hof, es hat stark geregnet in der Zwischenzeit. Jetzt wollte meine Frau fahren... geht nicht, der Handbremshebel ist locker, die Räder werden nicht befreit. Nach 100m ABS Fehler und das Auto wurde wieder geparkt. Ich glaube das sind fest verrostete Bremsseile, die ich dringend wechseln muss? Wie kann ich die Räder jetzt befreien, damit ich mindestens bis zu einer Werkstatt fahren kann?
  13. Die Bremsscheibe war so wie so runter, da ich die Radlager ersetzen wollte . Also die Arme habe ich an der Radnabe befestigt
  14. Bei mir während Radlagerwechsel ging alles ohne Probleme mit diesem Abziher: http://lotex24.de/bilder/produkte/gross/Universal-Abzieher-Abziehgeraet-3-armig-Spannweite-80-300-mm-Scheiben-Ritzeln-Kugellager.jpg war etwas zu lang, deswegen habe ich einfach die Radschraube als Verlängerung benutzt.
  15. Ja, bestimmt beidseitig und nur bei Nässe, sogar wenn ich (selten) in der Tiefgarage parke und vorher nass war, klemmt das hinten. Stimmt, die Fussbremse wird immer erst gedruckt, dann kommt die Handbremse und die Fußbremse wird gelöst.
