frühling
    1.4 Benz.
    Sigmaringen
Leistung von frühling
  1. Also - auf der Klemme 30 und auf der 15 ist Spannung drauf. KSG werd ich mal noch prüfen.
  2. Hallo Lau! Werde die Info mal an meinen Kollegen weiterleiten, ich trau mich selber nicht da ran. Jetzt aber noch die neueste Info: Bin endlich heute dazugekommen mit einem Kollegen ein paar Sachen zu prüfen. Gerät aus dem Zigarettenanzünder entfernt (iPod). Kabel an/von KSG geprüft, sind in Ordnung. Dann die Sicherungen geprüft. Hier war es so, das die Nr. 1 vom Kombigerät (10A) durchgebrannt war. Diese ersetzt und dann ging auf einmal die ZVR wieder aber alles andere wie SICH nicht weg! DANN ein paar Sekunden später wieder durchgebrannt. Jetzt eine mit 15 eingebaut - auch gleich wieder durchgebrannt, sogar ohne das ich den Zündschlüssel umgedreht habe. Was kann ich jetzt noch machen - hängt das jetzt mit Deiner Info zusammen Lau? Bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon für die Unterstützung!
  3. Hallo Christoph! Danke schon mal für die Info. Werde ich prüfen und mich dann nochmals melden.
  4. Hallo Zusammen, ich bin in der Zwischenzeit wirklich verzweifelt, und brauche jetzt unbedingt Eure Hilfe ! Meine kleine Kugel hat folgendes Problem. Angefange hat es mit dem überfahren eines Randsteines - auf einmal leuchtete die Batterieanzeige auf - und ging nicht mehr aus. Ich bin dann gleich in eine Fachwerkstatt - die haben auf Grund von Zeitmangel nur den Batteriestand gemessen (war ok) aber sagten dann...auf keinen Fall weiterfahren, stehen lassen! Hab mich dann umgehört/hier gelesen und mich entschlossen weiterzufahren. Bin dann in eine kleinere Werkstatt. Dort wurde ein Relais getauscht und man sagte mir alles in Ordnung. Ich so ! Bin losgefahren - wieder alle gleichen Probleme wie vorher auch ! Ich dreh noch durch. Vermutet wurde dann von der Werkstatt das KSG ist defekt, Kosten 400.- Euro aufwärts ! Jetzt weiß ich gar nicht mehr was los ist, weil auch jeder was anders vermutet (Lima, Schalter defekt, KSG, ...usw.). Einer meinte sogar das Zusatzgerät für den iPod sei schuld! Folgende Funktionen gehen nicht mehr / bzw. Fehler stehen an: 1. Funkschlüssel funktoniert nicht mehr / reagiert nicht mehr 2. Batterieanzeige leuchtet nach ca. 10 sec. auf, geht nicht mehr aus 3. Radio geht nicht aus nach entfernen Zündschlüssel 4. Licht geht nicht aus nach entfernen Zündschlüssel 5. Lüftung geht nicht aus 6. KM-Stand anzeige zeigt an 5ICH Mit einem OBD2-Gerät wurde bereits der Fehlerspeicher erneut ausgelesen, aber es wurde kein Fehler angezeigt. Ich hoffe jetzt hier endlich auf einen grünen Zweig zu kommen, damit ich endlich weiß was los ist und was auf mich zukommt Danke schon mal im Voraus !
